Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, il se peut que votre iPhone doive être chargé plus souvent ou qu'iOS vous avertisse que les performances ont été affectées (bref, votre téléphone tourne plus lentement). Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : avec iOS 17.6 et les versions antérieures, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie après la réparation, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement. Avec iOS 18 et les versions plus récentes, authentifiez votre nouvelle batterie iPhone 12 en utilisant l'https://support.apple.com/fr-fr/120579.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM, situé du côté du bouton volume de l'iPhone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Appliquez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur le verre fissuré jusqu'à ce que tout l'écran soit recouvert. Cela permettra de maintenir les éclats de verre et de faciliter l'adhérence de la ventouse sur l'écran.
Assurez-vous qu'il y a une seule bande (non chevauchée) de ruban adhésif sur le bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse s'y fixer.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Pour éviter d'endommager votre écran lors des prochaines étapes, notez les points suivants :
Il y a un cadre en plastique sous l'écran. Votre médiator doit passer sous ce cadre.
Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, sous peine d'endommager l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l’écran de l'iPhone : une dessus et l'autre dessous.
Appuyez sur les ventouses afin d'ouvrir votre iPhone à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu’à voir les ventouses s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la moitié inférieure de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela ramollit la bande adhésive pour écran qui le fixe.
Pour éviter d'endommager votre écran lors de l'étape suivante, notez les points suivants :
Il y a un joint en plastique sous l'écran. Votre médiator passera sous ce joint.
Il y a une fente entre le joint en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator ici, sinon vous endommagerez l'écran.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un léger espace sous le joint en plastique de l'écran.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer le joint adhésif.
Laissez votre médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que le joint adhésif ne se recolle.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les deux vis Y000 de 1,1 mm qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 1,4 mm
Faites pivoter le bord gauche du cache vers le haut jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Enlevez le cache.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 1,6 mm de long qui fixent le haut-parleur.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser les deux vis de 1,4 mm de long qui fixent le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
Enlevez le cache du connecteur du lecteur de carte SIM.
Faites levier avec la pointe de votre spatule sur le connecteur de la nappe du lecteur de carte SIM pour le soulever à la verticale et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis qui fixent le lecteur de carte SIM :
Deux vis de 1,4 mm
Une vis de 1,1 mm
Enlevez le cache du connecteur de la nappe du Taptic Engine.
Retirez la vis d'entretoise de 2,82 mm qui fixe le lecteur de carte SIM :
Faites levier à la verticale sur le connecteur du Taptic Engine avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
Deux vis d'entretoise de 2,8 mm
Une vis cruciforme de 1,8 mm
Chaque bande est munie d'une languette d'extraction noire. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez la première languette et éloignez-la lentement de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
Tirez en formant un angle plat, de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Saisissez la deuxième languette et éloignez-la de la batterie, en la tirant vers le bas de l'iPhone.
Respectez les mêmes instructions que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis, tirez en formant un angle plat.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Suivez la même procédure que tout à l'heure. Tirez sur les deux languettes restantes, une à la fois, pour étirer et décoller l'adhésif qui fixe la batterie. Veillez à ce que les bandes ne restent accrochées nulle part.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez la prochaine étape.
Sinon, continuez à la prochaine étape.
Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le coin de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Prenez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
Enlevez la batterie.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre changement batterie iPhone 12, en fonction de la pièce de remplacement, vous pourrez peut-être la calibrer en utilisant l'Assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général →Informations→ Historique des pièces et des réparations***, tapez sur Redémarrer et terminer la réparation, puis suivez les indications qui s'affichent à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
145 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
12 commentaires de tutoriel
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
