Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus
Vues: 337 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
46
Sept derniers jours :
342
Trente derniers jours :
1 452
Total :
336 639
Commentaires: 132
91 commentaires d'étapes, 41 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 215
215 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 21
21 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Ce tutoriel et une batterie neuve ramèneront votre iPhone 8 Plus à la vie. Si votre batterie a gonflé, prenez les précautions appropriées.
Ce tutoriel vous montre comment détacher complètement l'ensemble écran ; ceci pour éviter d'endommager les nappes de l'écran. Si vous vous sentez capable de retirer la batterie sans forcer sur les nappes de l'écran, vous pouvez sauter les étapes du retrait de l'écran. En plus, bien qu'il soit possible de retirer les bandes adhésives de la batterie directement après l'ouverture du téléphone, ce tutoriel recommande d'enlever d'abord la Taptic Engine. Ceci réduit le risque de déchirer accidentellement les bandes inférieures soit parce qu'elles s'accrochent à la Taptic Engine, soit parce qu'on est obligé de les retirer à un angle trop aigu.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100% et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100%.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
      • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
      • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 1
      • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
      • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
      • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 1
      • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 3 de 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 1
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
      • Deux vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,4 mm
      • Une vis de 2,7 mm
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
      • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
      • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      • Une vis de 1,0 mm
      • Une vis de 1,2 mm
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 26, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
      • Dévissez les trois vis fixant le cache en forme de L à côté du Taptic Engine :
      • Une vis Y000 de 1,3 mm
      • Une vis cruciforme de 2,6 mm
      • Une vis cruciforme de 3,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 1
      • Ôtez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 3 de 3
      • Servez-vous d'un médiator pour décoller délicatement la partie de la nappe de l'antenne qui adhère à la surface supérieure du haut-parleur.
      • Cette partie de la nappe adhère légèrement. Si nécessaire, faites chauffer l'adhésif à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux. Vous pourrez ainsi décoller (et recoller) la nappe plus facilement et en toute sûreté.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 2 de 2
      • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'antenne de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 3 de 3
      • Prenez la pointe de votre spatule pour soulever et débrancher l'autre extrémité de la nappe de l'antenne de sa prise à côté du port Lightning.
      • Reconnecter cette nappe n'est pas évident. Simplifiez-vous la tâche en maintenant la nappe avec une pincette pour aligner le connecteur avec sa prise. Puis appuyez délicatement sur le connecteur avec le bout plat de votre spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 32, image 1 de 1
      • Enlevez l'antenne de diversité Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Taptic Engine: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Taptic Engine: étape 33, image 2 de 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Dévissez les trois vis fixant le Taptic Engine :
      • Deux vis cruciformes de 1,5 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,4 mm
      • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec tournevis ou un embout spécial pour retirer les vis d'entretoise.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 2 de 2
      • Avec la pointe de votre spatule (spudger), soulevez et déconnectez la nappe du Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 35, image 1 de 1
      • Ôtez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus, Batterie: étape 36, image 1 de 1
      • La batterie de l'iPhone 8 Plus est maintenue par quatre bandes adhésives élastiques, deux en haut et deux en bas.
      • Chaque bande adhésive dispose d'une languette noire légèrement collée sur la surface avant de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 3 de 3
      • Décollez la première bande adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
      • Utilisez si possible vos ongles ou une pincette arrondie. Veillez à ne pas percer la batterie avec un outil pointu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 38, image 3 de 3
      • Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
      • Evitez également d'appuyer sur la batterie lorsque vous retirez les bandes. Sinon, les bandes peuvent s'accrocher et se déchirer.
      • Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
      • Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle aussi plat que possible sans l'accrocher aux autres composants sur l'iPhone.
      • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez de tirer et saisissez la bande plus près de la batterie si nécessaire.
      • Si les languettes des bandes adhésives se déchirent lors du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette à pointes arrondies pour récupérer la bande et continuez à l'enlever.
      • Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, essayez de retirer les bandes restantes , puis procédez comme décrit ci-dessous.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 39, image 2 de 2
      • Répétez l'étape précédente pour les trois bandes restantes.
      • Veillez à maintenir la batterie enfoncée pendant que vous retirez la dernière bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
      • Si vous avez réussi à retirer les les bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape.
      • Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 40, image 2 de 2
      • Si l'une des bandes adhésives s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, retirez-la en ajoutant quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, près de la ou des bandes coincées. Après environ une minute, soulevez délicatement la batterie.
      • N'essayez pas de forcer pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, ajoutez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne percez jamais la batterie avec votre outil.
      • Si vous choisissez d'utiliser un outil pour faire levier afin de retirer la batterie de l'iPhone, soyez particulièrement vigilant sinon vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de charge sans fil directement sous la batterie.
      • Si la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière directement derrière la batterie. Cela aidera à ramollir l'adhésif.
      • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque soit légèrement trop chaude pour être touchée confortablement. Ne surchauffez pas l'iPhone, sous peine d'enflammer accidentellement la batterie.
      • Alternativement, insérez un fil solide (tel que du fil dentaire ou une longueur de corde de guitare fine) sous la batterie.
      • Tirez le fil d'un côté à l'autre avec un mouvement de va-et-vient sur toute la longueur de la batterie pour séparer l'adhésif. Ne déformez pas et n'endommagez pas la batterie.
      • Pour protéger vos doigts, portez des gants ou enroulez les extrémités du fil autour d'un outil (tel que les deux manches de tournevis montrés sur l'image).
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 8 Plus: étape 41, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'iPhone.
      • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
      • S'il reste du solvant alcoolisé dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • Avant de coller la batterie de rechange, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son logement.
      • Collez la batterie, déconnectez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
      • Si votre nouvelle batterie n'est pas équipée d'adhésifs, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
      • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un diagnostic.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
215 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
226 540 Réputation
415 tutoriels rédigés
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - Réponse Partager
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen - Réponse Partager
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett - Réponse Partager
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - Réponse Partager
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 342
30 derniers jours : 1,452
Total : 336,639
