Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels et informations de réparation pour les composants de vélo fabriqués par Shimano, un fabricant japonais de composants de cyclisme, d'articles de pêche et d'équipements d'aviron.
Quel est le nom de ce connecteur?
Bonjour,
connaissez vous le nom de ces connecteurs blanc ? Ou pourrais je en acheter ?
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour Thierry,
Pouvez-vous donner plus de précisions sur l'emplacement de ces connecteurs svp ? Sur quel appareil ? À côté d'éventuels composants déjà identifiés ? etc.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@thierryche98925 we will need more information on this. At least we will need to know what equipment this is out of. We also need to know what circuit board this is and we need the identifier of the circuit board to determine if there are schematics for this.
Now, with all of this said, there are a few other ways you can go about this. It'll be longer and a lot of "detective work" ( Like my favorite Hercule Poirot ;-)
You need to measure the connector (width, length, height and hole to hole (pitch). The more information you have, the greater your chances to find a match. With all that information do a search on Digikey.com Farnell.com or Mouser.com (and many others) and check for Wire to Board connectors, Then you need to try and match a connector with your dimensions.
Repair is War on Entropy!
Translation
@thierryche98925 nous aurons besoin de plus d'informations à ce sujet. Nous devons au moins savoir de quel équipement il s'agit. Nous devons également savoir de quelle carte de circuit imprimé il s'agit et nous avons besoin de l'identifiant de la carte de circuit imprimé pour déterminer s'il existe des schémas pour cela.
Cela dit, il y a d'autres façons de procéder. Cela prendra plus de temps et nécessitera un travail de détective (comme mon Hercule Poirot préféré).
Vous devez mesurer le connecteur (largeur, longueur, hauteur et espacement entre les trous). Plus vous avez d'informations, plus vous avez de chances de trouver une correspondance. Avec toutes ces informations, faites une recherche sur Digikey.com, Farnell.com ou Mouser.com (et bien d'autres) et recherchez des connecteurs fil à fil. Ensuite, vous devez essayer de faire correspondre un connecteur à vos dimensions.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
Indice 0
Ajouter une réponse
Thierry Chevalier sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 109
