Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019, Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 1, image 2 de 2
    • Sur le papier, les nouveautés de ce MacBook Pro 2019 se limitent à quelques sacré(e)s caractèr...istiques, mais récapitulons les chiffres pour en avoir une meilleure idée :
    • Écran Retina IPS rétro-éclairé LED de 15,4 pouces avec technologie True Tone, résolution de 2880 sur 1800 pixels (220 ppp), large gamme de couleurs P3
    • Processeur hexa-core à 2,6 GHz Intel Core i7 (Turbo Boost jusqu'à 4,5 GHz) jumelé à un Radeon Pro 555X
    • 16 Go de SDRAM DDR4 à 2400 MHz
    • SSD basé sur PCIe de 256 Go
    • Wi‑Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0
    • Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C)
    • La victime de l'actuel démontage garde le numéro de modèle A1990 que nous connaissons déjà, mais porte un nouveau numéro EMC : 3359.
  2. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 2, image 3 de 3
    • La dernière fois, il nous a fallu deux démontages différents pour aller au fond alors sautons les formalités de l'un de ces ordinateurs portables pour une fois.
    • Comme dans une émission culinaire, nous coupons court et arrivons direct à l'essentiel – voilà ! C'est ouvert !
    • Si vous êtes curieux de savoir comment entrer, sachez que c'est exactement la même procédure que pour l'édition de 2018... pour laquelle nous avons déjà des tutoriels en ligne !
    • Comme nous l'avions déjà soupçonné, ce modèle cache ses plus à l'intérieur : il est presque impossible de le distinguer du prédécesseur à l'extérieur. Alors enlevons la carte mère pour regarder tout ça de plus près.
  3. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 3, image 2 de 2
    • Avec zéro composant modulaire, il n'y a aucune chance de mettre à niveau le matériel. Si vous avez du silicium à changer, c'est maintenant ou jamais :
    • Processeur hexa-core de 9ème génération i7-9750H Intel Core
    • 16x SDRAM DDR4 de 8 Gb H5AN8G8NAFR SK Hynix (16 Go au total)
    • Carte graphique Radeon Pro 555X AMD
    • 4x RAM GDDR5 MT51J256M32HF-70:B 8 Gb Micron (4 Go au total)
    • Coprocesseur T2 APL1027 339S00533 Apple, posé sur mémoire LPDDR4 D9VLN de 1 Go Micron
    • Toshiba TSB3226AW8815TWNA1 et mémoire flash TSB3226XZ2939TWNA1 (256 Go au total)
    • Contrôleur Thunderbolt 3 JHL7540 Intel
  4. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 4, image 2 de 2
    • Plus de silicium à votre attention :
    • Platform controller hub SR40F Intel
    • Texas Instruments CD3215C00Z (probablement des contrôleurs de puissance)
    • 338S00267-A0 (probablement un CI de gestion d'alimentation Apple)
    • Contrôleur de puissance TPS51980A
    • 339S00458 (probablement un module Wi-Fi/Bluetooth Apple)
    • Modulateur 6277A PWM Intersil
    • Codec audio CS42L83A Cirrus Logic
  5. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Attaquons-nous au clavier ! Récapitulons l'histoire de la métamorphose de notre papillon préféré.
    • Après avoir fait ses débuts sur le MacBook Retina 2015, le clavier papillon a atterri pour la première fois sur la ligne des MacBook Pro en 2016 (photo à gauche).
    • Conçu pour être très fin tout en s'adaptant aux tapes décentrées, le clavier a provoqué une controverse en raison de sa course extrêmement courte, mais s'est en plus rapidement avéré peu fiable.
    • Au cours de l'été 2018, Apple a lancé un programme de réparation, en accusant la poussière d'avoir bloqué les touches, et a mis sur le marché des modèles mis à jour avec une membrane en silicone qui protège le mécanisme à l'intérieur des touches (image du milieu). Mais les problèmes ont persisté.
    • Enfin, la révision de 2019 des touches papillon conserve la membrane en silicone, mais le matériel du dôme métallique à ressort et le matériau plastifié qui le recouvre ont changé.
  6. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant que nous avons un peu de contexte, passons en revue, couche par couche, les éléments clés de la touche papillon de 2019 :
    • Le capuchon de touches est la cerise sur le gâteau. L'étiquette pratique indique à l'utilisateur quelle touche est cassée.
    • Le support blanc articulé est le mécanisme "papillon" qui contrôle le mouvement de la touche en la stabilisant de façon à ce qu'elle monte et descende sans basculer ni vaciller.
    • À l'intérieur de ce support se trouve un couvercle transparent qui fléchit à chaque pression de touche, tout en tenant les indésirables à l'écart du commutateur en forme de dôme, qui se trouve juste en dessous. Le point noir au milieu concentre votre force de frappe sur le commutateur.
    • L'acteur principal de cet ensemble est l'interrupteur métallique à ressort en forme de dome. Il se déforme lorsqu'on appuie sur la touche, touche les six contacts de la carte, puis rebondit lorsque l'on relâche la touche.
    • Sous l'interrupteur en forme de dôme se trouvent six patins métalliques. Une pression sur une touche est enregistrée à chaque fois qu'un courant électrique passe entre le patin central supérieur et l'un des cinq autres patins.
    • La membrane en silicone enveloppe le tout, en recouvrant le mécanisme papillon pour empêcher les débris d'y pénétrer et de le bloquer.
  7. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Alors, qu'est-ce qui a changé cette année ? Tout d'abord, le matériel transparent du couvercle du commutateur.
    • Le couvercle du modèle 2018 est semi-opaque, un peu collant et ressemble à du silicone. Le nouveau modèle est plus clair et lisse au toucher.
    • Pour confirmer que les matériaux sont effectivement différents, nous les avons analysés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Merci à Eric Beaton et au département d'ingénierie des matériaux de Cal Poly pour leur équipement et leur expertise !
    • L'analyse FTIR consiste à projeter de la lumière infrarouge sur un matériau et à mesurer la quantité et les longueurs d'onde de la lumière absorbée. Ces données sont une sorte d'empreinte digitale grâce à laquelle on peut identifier le matériau.
    • Les différents creux et crêtes sur les spectres FTIR des deux échantillons nous montrent qu'il s'agit de matériaux différents. Mais de quoi s'agit-il ?
    • Si l'on compare ces spectres FTIR à ceux de polymères connus, c'est le poly(acétylène) avec des groupes latéraux aromatiques uréthane qui est le plus proche du modèle 2018, à moins qu'il ne s'agisse de polyuréthane thermoplastique (TPU), ce qui nous semble plus plausible. Le modèle 2019 correspond au polyamide (communément appelé nylon).
    • Ce que cela ne nous dit pas, c'est quel problème les ingénieurs d'Apple ont essayé de résoudre en utilisant ce nouveau matériel. Envoyez-nous vos idées !
  8. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 8, image 3 de 3
    • Qu'est-ce qui a encore changé ? Peut-être le commutateur métallique en forme de dôme ? Regardons de plus près.
    • Le dôme est comme un tout petit couvercle de pot de confiture : vous appuyez et il se relève.
    • Il suffit que le dôme soit faussé (s'il est fissuré ou déformé par exemple) pour que la touche risque de ne plus fonctionner correctement. De même, si les dents se cassent ou se plient, la touche cesse de fonctionner.
    • Il y a une myriade de raisons possibles pour que ce commutateur se fissure ou s'use : défaut de fabrication, usure, exposition prolongée à la chaleur, humidité, dégazage d'autres composants et corrosion sont tout autant de potentiels coupables.
    • Il est tout à fait possible que plusieurs de ces facteurs contribuent aux pannes du commutateur, ce qui pourrait expliquer pourquoi Apple a tant de mal à démêler le problème. Peut-être que tout ira comme sur des roulettes à cette quatrième reprise ?
    • Ces commutateurs sont également aimantés en usine. Leur composition la plus probable : acier inoxydable ferreux sur fond de couche de polymère. La différence de finition de surface entre la version 2018 (à gauche) et la version 2019 (à droite) indique qu'Apple utilise peut-être un traitement thermique révisé, un alliage ou bien les deux à la fois.
  9. Vue éclatée du MacBook Pro 15" Touch Bar 2019: étape 9, image 1 de 1
    • Et voilà tout a été écrit !
    • Ou peut-être "eT vlll tou a ´t Crit !"
    • Pour l'instant, au moins. Nous aimerions avoir l'avis des ingénieurs en matériaux qui se trouvent dans l'auditoire ainsi que jeter un coup d'œil à toutes les touches défectueuses sur lesquelles nous pouvons mettre la main.
    • En attendant, le problème fondamental de cet ordinateur portable demeure : si la moindre erreur se produit, vous devrez remplacer la moitié de la machine. Même si cette fois le clavier est parfait, vous prenez un risque sur tout le reste. Notre conseil ? Économisez quelques sous.
    • Ceci dit, vous avez probablement deviné où cet ordinateur portable se retrouve sur l'échelle de réparabilité...
  10. Dernières pensées
    • Le trackpad s'enlève et se remplace sans faire d'histoires.
    • Le processeur, la RAM et la mémoire flash sont soudés à la carte mère. Les réparations et les mises à niveau ne seront pas pratiques, voir impossibles.
    • Le boîtier supérieur, y compris le clavier, la batterie, les haut-parleurs et la barre tactile sont collés l'un à l'autre. Il est donc impossible de remplacer séparément tous ces composants.
    • Le capteur Touch ID sert également de bouton de marche et est couplé à la puce T2 de la carte mère. La réparation d'un bête bouton de marche défectueux risque de nécessiter l'aide d'Apple ou une nouvelle carte mère.
    Indice de réparabilité
    Indice de réparabilité de 1 sur 10
    (10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
“When comparing these FTIR spectra to that of known polymers, the closest match for the 2018 model is polyacetylene with aromatic urethane side groups, while the 2019 model uses polyamide (commonly known as nylon).
What this doesn't tell us is, just what problem Apple's engineers tried to solve using this updated material. Send us your ideas!”
Spitballing, any debris would have an easier time sliding through the nylon, while the 2018 model has a more sticky material.
tipoo - Réponse
Hopefully making cleaning with canned air more effective.
Mark -
The plastic dome covers the contacts so you can’t really blow air into the gap. The covers are glued down to the base 360 degrees.
Dan -
Was eagerly anticipating this teardown as soon as the tech press announced the new MacBook Pros with yet another keyboard iteration.
Question: How are the butterfly mechanism and plastic cover attached to the top case? Are they merely held in place by the silicone membrane?
I could not tell if the membrane had to be cut in order to extract the butterfly mechanism and plastic dome.
Those two keys you disassembled, can they be re-assembled and have them function normally without the key falling off?
Carlos Perez - Réponse
The thing that really holds it all together is the clear plastic cover piece with the black dot in the middle. That component both holds the dome in place on the PCB and provides the pivot points for the hinged white bracket that controls the keycap travel. Unfortunately, it’s essentially riveted in place from the back with plastic pegs, and prying it out is usually pretty destructive. (In other words, don’t try this at home!) The silicone dust membrane doesn’t have to be cut however, as it’s mainly around the perimeter and not over the top of the mechanism.
Jeff Suovanen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 152
30 derniers jours : 736
Total : 197,558
