Aller au contenu principal
2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?
Atelier Soudé
Atelier Soudé et un autre contributeur
Dernière mise à jour le September 8, 2024
Aucune estimation
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Il s’agit ici de voir les différents éléments qui composent l’appareil, de comprendre à quoi ils sont destinés, comment ils fonctionnent indépendamment et aussi comment ils interagissent entre eux.
Un tour sur cette page pour les anglophones peut être aussi intéressant!
  1. 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: étape 1, image 1 de 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: étape 1, image 2 de 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque le levier 1 descend vers le bas, il entraine le panier contenant le pain ainsi qu' une came 2. Lorsque cette came arrive en fin de course, elle vient se positionner entre les lamelles en cuivre de l'interrupteur bipolaire 3.
    • Ces lamelles de cuivre, permettent de mettre sous tension le toaster.
    • Si le toaster est branché au réseau électrique, le levier est maintenu vers le bas grâce à un électro aimant 4 . Le réglage du temps de maintien se fait à l'aide du bouton placé sur le grille-pain qui agit sur un système de temporisation électronique 5
    • Pour griller le pain, l'appareil est muni d'un réseau de résistances chauffantes 6 placées de part et d'autres des paniers sur des plaques isolantes 7. Les résistances sont sous tension quand le levier est en position basse.
  2. 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électrique: étape 2, image 1 de 2 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électrique: étape 2, image 2 de 2
    • Lorsque l'on abaisse le levier, les 2 contacts de l'inter bipolaire 3, sont fermés. Cela permet l'alimentation du réseau de résistances chauffantes 6, de la carte électronique 5 et de l'électro-aimant 4
    • L'électro-aimant étant alimenté, il bloque le levier en position basse. Il remplit la fonction d'auto-maintien piloté par le temporisateur de la carte électronique.
    • Quand le temps est écoulé ou si on appuie sur le bouton d'arrêt rapide, la temporisation coupe l'alimentation de l'électro-aimant qui relâche le levier, qui remonte grâce à un ressort entrainant le panier vers le haut pour éjecter les tranches de pain. L'inter bipolaire s'ouvre. Le toaster est hors circuit.
  3. 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électronique: étape 3, image 1 de 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électronique: étape 3, image 2 de 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électronique: étape 3, image 3 de 3
Maintenant que nous connaissons les fonctionnalités de notre appareil et que nous en connaissons les sous-ensembles et le fonctionnement, nous pouvons passer à la phase de réparation avec le tuto suivant: “Grille-pain, les pannes fréquentes”
15 autres ont terminé cette réparation.
Atelier Soudé
Membre depuis le 12/13/18
3 691 Réputation
15 tutoriels rédigés
Équipe
Atelier Soudé Membre de l'équipe Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 membres
30 tutoriels rédigés
2 commentaires
bonjour
J’ai un grille pain un composant monté en surface a grillé.
Il semblerait que ce soit un triac mais comment savoir en particulier avec quoi il pourrait être remplacé ? Triac monté en surface ou non d’ailleurs.
Merci d’avance
Bon dimanche
P LP - Réponse
Bonjour,
Il semble en effet que le composant grillé soit un triac, ce qui est assez fréquent dans les appareils de ce type. Pour déterminer précisément avec quoi le remplacer, vous pourriez consulter un site spécialisé comme Mon Grille-Pain. Ce site propose une gamme de pièces détachées, ainsi que des guides pour identifier et remplacer les composants usés. Cela pourrait aussi être l’occasion d’envisager un nouvel appareil si le coût de la réparation est trop élevé par rapport à un modèle neuf.
Bon courage pour la réparation, et bon dimanche !
Cordialement,
Tallo16 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 335
Total : 13,586
