Introduction
Hier wird gezeigt, wie bei dem Akkuschrauber Bosch IXO (2. Generation) der Akku getauscht wird, wenn die Leistung oder Akkudauer nicht mehr gegeben sind.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :TR10 Torx Security Screwdriver$9.99
Entferne die vier T10 Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
Löse das Typenschild an der Unterseite des Schraubers und lege es beiseite, damit im nächsten Schritt das rechte Gehäuseteil abgenommen werden kann.
Die Gehäusehälften liegen nun lose aufeinander. Hebe die rechte Gehäusehälfte nach oben weg und lege sie beiseite.
Die Kabel an den beiden Polenden mit einem Lötkolben erhitzen und ablösen.
Verbinde bei dem neuen Akku die Seite mit dem weißen Ring (Pluspol +) mit dem roten Kabel. Löte das blaue Kabel an der anderen Seite (ohne weißen Ring) an.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
Danke für die glasklaren Anweisungen!
Sehr gerne, freut mich, dass es geklappt hat :-)
BenZ78 -
