Changement écran LED Instant Pot IP-DUO80 V2
Introduction
Passez à l'étape 1L'écran LED vous permet de communiquer avec votre Instant Pot. Ce tutoriel vous montrera comment retirer l'écran de l'avant de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et en le soulevant.
Retirez la cuve intérieure.
Débranchez les deux fils jaunes rayés de vert qui sont connectés au bas de l'élément chauffant. Utilisez un tournevis cruciforme PH-1 et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la vis de 10 mm qui les maintient en place.
Tirez sur la connexion cn101 pour détacher l'écran LED de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where can I get the replacement for the display?
