Aller au contenu principal
Changement batterie Dell XPS 15 9570
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Dell XPS 15 9570, Coque inférieure: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre appareil est éteint et n'est pas en charge.
    • Retournez votre ordinateur de façon à ce que la coque inférieure soit en haut.
  2. Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5, pour retirer les dix vis de 3 mm situées à l'arrière.
  3. Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la petite trappe. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00), dévissez les deux vis de 8,5 mm.
  4. Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la coque inférieure de l'appareil.
  5. Changement batterie Dell XPS 15 9570, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme (Philips #00 ou PH00) pour retirer les quatre vis de 4mm qui maintiennent la batterie.
  6. Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère. Veuillez utiliser un outil en plastique, pas de métal.
  7. Changement batterie Dell XPS 15 9570: étape 7, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de son emplacement.
Pour le remontage, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à recycler vos déchets électroniques dans les magasins spécialisés ou dans les bennes prévues à cet effet.
La réparation s'est mal passée ou ne s'est pas déroulée comme prévue ? Essayer les diagnostics classiques, ou sinon vous pouvez vous adresser à notre Forum pour de l'aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Caldwell
Membre depuis le 09/03/21
375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 370
Total : 24,559
