Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement batterie Kindle 3
Allison Monahan
Allison Monahan et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 12, 2025
15 minutes
Facile
Ce tutoriel apprendra aux utilisateurs comment ouvrir la coque arrière et retirer les vis afin d'accéder à la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement batterie Kindle 3, Retirer la facade arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Kindle 3, Retirer la facade arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Kindle 3, Retirer la facade arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et insérez un outil pour faire levier entre les deux coques.
    • Sur le côté gauche, juste en dessous des boutons, se trouve un câble ruban délicat qui fait partie de l'assemblage de l'écran et qui peut être sectionné en faisant levier avec un outil. (Cela est illustré sur la troisième photo, c'est là que pointe l'outil.) Quel que soit votre point de départ, restez à l'écart de cette zone !
    • Si vous avez du mal à dégager un espace initial pour faire levier, faites glisser le bord plat de l'outil de levier le long de la jointure avant-arrière de la plaque jusqu'à ce qu'il se glisse dans un espace.
    • Vous pouvez également fléchir légèrement l'appareil et insérer un outil dans l'un des coins inférieurs, qui présentent beaucoup d'espace vide derrière eux plutôt que des composants fragiles.
    • En regardant la face arrière, un autre endroit sûr pour commencer est sur le côté droit, juste en dessous des boutons de changement de page. (Remarquez la flèche verte sur la photo du tableau, qui est tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.)
    • L'outil se place entre le bouton inférieur et la fente du couvercle de la charnière. S'il n'y a pas de fente à cet endroit, vous êtes du mauvais côté !
    • N'essayez pas de faire levier directement sur les boutons de rotation des pages.
    • Déplacez votre outil autour du bord du boîtier, en libérant les 18 clips. N'insérez pas votre outil trop loin, sinon vous risquez d'endommager les composants près des bords de l'appareil. De toute façon, les clips se trouvent tous sur le bord extérieur de la plaque arrière.
    Ah, I put it on in the wrong order, then figured out that starting at the bottom works best. I did the bottom, top and corners and then the sides, because I already had the top done.
    kwood - Réponse
    BE VERY CAREFUL HERE!! 15mm below the "next page" button was directly where the flex cable was. And it is an extremely fragile cable, even for flex cables. Which means I, of course, tore right through it without knowing until I got the cover off. So don't do that. Start 15mm above the lower corner, if anything, or start on the opposite side. Starting on the side with a single-point-of-failure is a really risky choice. The opposite side has basically nothing up against the edge, so you're free to poke it.
    The other thing that isn't stated here is that the flex cable is inherently tied into the screen. Which means that if you, like me, damage that cable, the entire screen now broken and needs replacing. And if you, like me, was just trying to replace the battery or the motherboard, now it just makes sense to replace the entire device, both environmentally and financially. Whomp whomp.
    bhurwitz - Réponse
    As is, the guide sets you up SPECIFICALLY to DAMAGE THE SCREEN by prying into its very delicate ribbon cable.
    A Kenny - Réponse
    Apart from the buttons, are there any other specific places where we shouldn't pry, because it would damage something?
    okojoijohoij - Réponse
    There are clips a several centimeters from the edge of the Kindle across from the page-turning buttons. Undoing these clips was the most difficult part of opening the back of the Kindle. Be careful and take your time here.
    It's a good idea to start on at the left page-turning button to help minimize risk of damage to the flex cable.
    John Thoreson - Réponse
    I've submitted an edit clearing up where to start the pry tool. Please folks, if you encounter something like this don't hesitate to remove bad information! With the contradictory instructions here I ended up starting on the left and piercing the cable like so many before me, which is very frustrating.
    Jakob C - Réponse
    Die Anleitung sollte in diesem Punkt wirklich überarbeitet werden. Das ist die absolut gefährlichste Stelle, das Gerät zu öffnen. So habe ich das Flex-Kabel eines funktionierenden Displays zerstört. Ich schreibe dies auf Deutsch und bitte darum, die englischen Erläuterungen zu lesen, wo man besser öffnet.
    Kajetan Hinner - Réponse
    I submitted an edit adding that the corners are another good place to start (it's how I just opened mine with no trouble) and moved the ribbon cable warning up to make sure people see it.
    Neal Sofge - Réponse
    Regarding two last (central) clips, it helps to know they both are facing the same way and after releasing the outer clips you can slide the back cover slightly towards the top of device to release them.
    Konrad Grzegorzewicz - Réponse
  2. Changement batterie Kindle 3, Libérer la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes argentées de 4 mm qui fixent le connecteur de la batterie.
    • Mettez les vis de côté dans un endroit sûr : il y a des composants exposés et il est facile les vis peuvent court-circuiter quelque chose.
  3. Changement batterie Kindle 3, Remplacer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Kindle 3, Remplacer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Kindle 3, Remplacer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie hors du boitier en commençant par le côté qui était fixé par les vis.
    • Faites attention aux rondelles argentées de forme étrange sous le connecteur de la batterie (voir deuxième photo) ; elles sont nécessaires pour assurer un bon contact électrique lorsque les vis sont resserrées.
    • Lors de la réinstallation de la batterie, assurez-vous que les rondelles sont bien en place. En tenant la batterie en biais (voir la première photo), insérez les deux languettes de retenue situées au bas de la batterie dans les fentes du boîtier. Faites ensuite pivoter la batterie pour la mettre en place et vissez le connecteur.
    Remove the washers and place them with the screws, don’t leave them on the board, you’ll be removing it later and you don’t want to have them slide off.
    domarius - Réponse
    The washer came loose. Will it be ok?
    Sunrise Sunset - Réponse
    I lost one of the washers. What do they do and where can I buy one? What’s the specific name for it?
    Elena - Réponse
    They hold the battery flat. Without it pulls the battery into a curve. I have plenty of spare parts, including motherboards, both Wi-Fi and 3G. I’m in the UK
    Chris Halliwell -
    This helped me change my Kindle Keyboards battery easily. Thank you!
    Ann Thornton (AnnDroidGirl) - Réponse
    In my case, battery died. I replaced it with a spare pouch li-ion I had - the thing is, this battery communicates it's status through I2C, so I had to crank it open to separate the PCB from the actual battery. After doing so, I only had to solder the new battery between + and -, close up and it worked like a charm 😀
    Esteban Zapirain - Réponse
    Changed the battery as per instructions - all seemed good. Noticed though that one of the washers is missing. Don't know if that was me when changing the battery. Can replacements be sourced anywhere?
    Brian - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse en prêtant attention aux notes de remontage dans les différentes étapes.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Allison Monahan
Membre depuis le 09/08/14
3 040 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
23 commentaires de tutoriel
Hi Allison Monahan,
thank you very much for yor help! By using your guide I made my nearly 6 years old Kindle Keyboard fixed - great!
Stefan Schiche - Réponse
I went to mpfproducts.com and ordered my new battery which came in today. I’ve changed out the battery and my Kindle 3 is now charging. YAHOO!!!
Ruth Kuykendall - Réponse
Where did you get the battery? I couldn’t find it on Amazon. Do you have a model number for the battery? Thanks.
sand1k -
The old Amazon link has been removed. There’s now a link at the top of this guide to an eBay vendor that stocks the battery. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thanks, Allison and IFIXIT!!! God, I love this site. Cheers, Tom
tombeanhall - Réponse
My Kindle won’t turn on, but the on/off switch glows. It has been working, somewhat. If I tried to turn it off, it would reboot, so I just let it go to sleep on its own. Does the battery need replacing?
Judi Johnson - Réponse
My 10-year old kindle is now like-new. Bought my replacement battery (with tools included) at:
https://www.mpfproducts.com/gp-s10-34639...
aseisman - Réponse
The toughest part was prying off the back. Be careful but forceful, those who are attempting this! Thank you for the guide and the part, iFixit!
Sean Williams - Réponse
Putting the back on was a bit tricky. The secret seems to be to do the ends and corners first. Then it snaps on easily because the forward and back buttons are somewhat more flexible than the ends and the corners.
kwood - Réponse
Terrifically useful - rescued my old Kindle. Thank you Allison!
Mark - Réponse
This is great! Thank you for the guide!
Giorgi - Réponse
Hi
I lost the 2 silver washers, what do i do now?
selvan govender - Réponse
Thanks, my 2010 Kindle 3 is as good as new :D
Vojtěch Míček - Réponse
My Kindle 3 was 12 years old and the battery died. Given my very limited skills in working on devices (that is, taking them apart etc), I was happy to have found this guide. With some difficulty opening it, I managed to replace the battery. And, thanks to the tip about the silver washers I knew what to do with them when I saw them on my desk after I had closed the kindle and it was dead. So, I opened it again, put the silver washers in place, and, voila, hopefully I have another 12 years with this. I prefer the older Kindles, with no backlight. So this guide was immensely helpful. tnx
Dana Kenneth Lewis - Réponse
Great tutorial! Went smoothly and now our Kindle is ready for more years of trouble free service and we don’t have to buy a new one! Thanks, Allison and I Fix It for helping us with all by hosting this site for information as well as selling quality parts and tools that make these repairs possible.
Julie Garbutt - Réponse
Hi. I was wondering if I could replace the kindle 3 (keyboard) battery by rigging a 18650? Would that be possible?
Thanks in advance!
Kristof Bodric - Réponse
OK, so I'm replying to myself and anyone who's interested. I was too impatient to wait for a reply so I tried it out myself. I opened my Kindle, removed the battery and peeled the paper wrapping off. Then I freed the BMS circuit and kept the plastic frame while snipping off the terminals of my old battery. I soldered 2 wires to the B+ and B- pads on the BMS circuit and soldered their other ends to a 18650 battery holder. I then screwed the frame back in and inserted a generic 18650 battery into the holder, at which point my kindle told me to charge it up. After a few minutes, the device awoke and I was able to read. There. It's a bit ghetto, but with a little work you can attach the battery holder to the back of the kindle and drill a small hole in the back of the case for the cable. Makes battery replacement a breeze and gives your old Kindle a new lease of life as well as a cyberpunk look :)
Kristof Bodric -
I purchased the battery for my Kindle (Gen3) from IFIXIT, and the customer service, shipping and instructions were excellent. I'd recommend that you give them a try - you'll be back. I also like what they offer, which is a way to keep durable products alive, and not having to "rebuy" a perfectly repairable item that you already like. Thanks guys!
hatkins - Réponse
I have an old Kindle 3, it was "working" with the original battery but would need to be recharged within a day. I attempted replacement with this kit but it stays on the "Empty Battery" screen. I had charged it overnight and measured 4v on the battery. I swapped the original back in and the kindle booted normally. It seems like it is not seeing the new battery. What can I do to get it going besides the 15/30/40 "hold the power button" reset?
Chris - Réponse
My Kindle 3 is up and running again! Thank you!
I definitely second the comment that it seems to make more sense to start prying the back off in the bottom right corner, instead of right around that delicate ribbon cable. I used an opening pick to get it started, and then used the pry tool right next to each latch point. Once I got it to the area near the delicate cable, I was able too remove it the rest of the way by hand.
Daniel - Réponse
I am about to take my 1st Kindle—to have battery changed. I’m a little old lady yet capable, but easiest to have ‘pro’ do it(so if messed up, I can fuss at him instead of myself! Haha)
Funny that K3 would still be my favorite even owning current Kindles. However, point of this note is Thank You for such excellent instructions!!
KCampbell, Texas
Lucky Old Lady - Réponse
Great tutorial. I lost one of the silver washers found beneath the battery connector. Is it ok to still install new battery or do I need to buy another? if so, do you know where I can find one for Kindle 3rd generation? Thank you
Carlos E - Réponse
Fixed my old Kindle Keyboard with this guide and a replacement battery I bought off of this site. Did exactly what was outlined, no unexpected things, easy five minute replacement, device loaded like a charm. Perfect beginner guide, thanks!
As a note, my old battery is swollen and is already in a battery center's disposal bin.
Chris T - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 371
30 derniers jours : 1,231
Total : 77,298
