Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le câble de votre souris gaming filaire Logitech G502 Hero.
Si vous constatez une connectivité intermittente ou inexistante, des mouvements incohérents ou une connexion de câble lâche, il est peut-être temps de remplacer le câble de votre souris.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer la réparation, débranchez la souris.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
Faites glisser avec précaution la pointe d'une spatule (spudger) sous le grand patin situé à l'avant de la souris, en veillant à ce qu'elle passe à la fois sous le patin et le support adhésif.
Faites glisser la spatule avec précaution sous le patin et soulevez-la jusqu'à ce que vous puissiez saisir le patin avec vos doigts.
Utilisez une spatule pour gratter et retirer avec précaution les restes d'adhésif.
Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle dans les logements des patins. Laissez sécher complètement la surface.
Retirez les patins de leur doublure et appuyez fermement dessus pour les mettre en place.
Soulevez la trappe à poids par sa languette et retirez-la.
Si des poids se trouvent dans le compartiment, retirez-les.
Insérez l'extrémité plate d'un spatule entre les bords texturés des coques supérieure et inférieure, près de l'arrière de la souris.
Faites glisser le spatule vers l'avant de la souris et tournez-le régulièrement, en vous arrêtant près du trou de la vis.
Laissez le spatule inséré pour l'étape suivante.
Soulevez la coque supérieure et retirez-la, en veillant à ce que le câble principal de la souris reste attaché à la coque inférieure.
Soulevez doucement la carte des boutons latéraux et sortez-la de son logement.
Tirez doucement la carte vers le haut pour que la nappe sorte de sa prise.
Insérez la nappe dans sa prise de manière à ce que la languette bleue se trouve du même côté que le loquet du connecteur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser le loquet tout droit vers le bas, dans sa position verrouillée.
Utilisez la pointe d'un spatule pour pousser et retirer la broche de verrouillage du support en plastique de la molette de défilement au centre de la carte mère.
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution les deux petits ressorts situés à l'avant de la souris.
Retirez le support de câble en plastique transparent situé à l'avant de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation souris Logitech G502 Hero ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Good day to you.
I wish to replace the cable on my 502 Hero , but I only find cables for the 502. Are the two compatible cable-wise ?
Thank you !
Liam
