Aller au contenu principal
Changement carte mère iPod Mini
iRobot
iRobot et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 18, 2024
30 minutes - 1 heure
Modérée
La carte mère de l'iPod contrôle à peu près tout ce qui se passe dans l'iPod.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement carte mère iPod Mini, Cache supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien en position verrouillée.
  2. Changement carte mère iPod Mini: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • Insérez avec précaution un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et la partie supérieure en plastique blanc. Utilisez le tournevis pour soulever le cache en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
    • Le cache supérieur est maintenu par un adhésif, il peut donc être nécessaire de faire levier à plusieurs endroits pour libérer la pièce.
    • Pour faciliter ce travail, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux à basse température pendant quelques secondes.
    You can also gently use a metal spudger to lift up both the top and bottom bezels. Allow only 1/8" of the metal spudger (like the screwdriver in the picture) to get inside to get leverage, before fully lifting the bezel up. Please note where the little "teeth" are underneath the bezels, or you can damage those if you are not careful.
    Also, using too big of a flathead screwdriver can cause damage to the plastic and chips away plastic from where you were trying to pry up the bezels, ruining the look of the iPod.
    Ryan - Réponse
    There should be a button here for "I did it -- EPIC FAILURE!!" When I put my iPod back together, the components on the mainboard were scraping against the clickwheel, and maybe the battery wasn't in perfect alignment, but the result was that there was a lethal amount of friction when sliding the assembly back into the case. As I was trying to relieve the pressure by tilting the board down using a spudger from the bottom, the top of the display bezel ended up scraping against the casing in such a way that it cracked from the center of the right edge. OUCH!! There goes a $50 repair job and a $40 replacement cost! Bye Bye perfectly working iPod Mini )-;
    There are two safeguards that can be done when reassembling this iPod. First, use a stiff piece of plastic film as a shim and lubricant between the top of the logic board and the top inside of the case, such as anti-static packaging, or the clear bag packaging of Apple display dongles (use an exacto knife to cut a long strip of it). Don't cover the display with the plastic, just the logic board components. Second, instead of pushing down on the assembly from the top or sides of the display which will place dangerous pressure on it, connect a cable to the dock connector and pull on it from the bottom, and pull out the plastic shield deftly and easily after the assembly is in position.
    steadfast I and I - Réponse
    If it's held on by adhesive, how do I get it back on?
    Cam - Réponse
    If you have longish fingernails and don't mind ruining them, I found it helpful to run my thumbnail between the plastic and the metal casing before going at it with a screwdriver. The little "teeth" a previous commenter mentioned are at approximately the 1/3 and 2/3 marks on the long edge of the plastic casings.
    rongshifen - Réponse
    Instead of gouging the end caps out with the flat screwdriver, try hot gluing a piece of wood (I used a tongue depressor-like ‘craft stick’) to the end cap, then just lever the cap out without damaging the aluminum. Removing the stick and the glue from the end caps takes a little patience but can be done without leaving a mark.
    Human - Réponse
    Don’t use any kind of metal tool to get these plastic caps off. Metal on metal will scratch up the body. I use a thin guitar pick, work it in between the cap and case, then turn it horizontal and slide around enough until you can use your fingernail to pull the cap the rest of the way off. Don’t be aggressive and break off the little fingers on the bottom side of the cap.
    Ken Mastri - Réponse
    Use plastic picks or the back of an iSesamo tool to get in.
    TheYootz Media Group - Réponse
    For a newbie, consider removing the bottom bezel first. In case of scratches due to lack of practice and expertise, the bottom bezel usually isn't as visible during usage.
    Using your fingernail, determine which edge would be best for starting. Feel for an edge where the aluminum case is a tiny bit higher then the plastic when pressing down gently on the bezel.
    Only use plastic tools. The plastic picks from Ifixit are good. A plastic spudger may work but it needs a very sharp edge.
    As you work the pick in between the bezel and the aluminum case, note that you can push the pick in more toward the middle of the bezel and much less (1/8") elsewhere. Avoid deep probes at the 1/3 and 2/3 points where plastic clips reside.
    For those who are looking at the suggested timeline and wondering how it is possible, this step alone took me 45 minutes. So, take your time as you see fit.
    YeeWee - Réponse
    As an alternative to using hot glue: I cut a command strip to the width of the white bezel, then stuck it onto the bezel, then stuck a plastic card on the other side. Then it is easy to pull out the bezels. It is also easy to remove the command strips without damaging the bezel.
    Ian - Réponse
    I found the bezel parts to be easiest to remove using a scalpel (to pry up) and the blue guitar pick looking things.
    Jonathan Cousins - Réponse
  3. Changement carte mère iPod Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le cache supérieur de l'iPod.
    A thinner blade, such as a small pocket knife blade worked for me.
    dean dillon - Réponse
  4. Changement carte mère iPod Mini, Cache inférieur: étape 4, image 1 de 1
    Jimmy
    $7.95
    • Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et le fond en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
    Again, be mindful and careful of the little white teeth on the underside of the plastic especially the two on the ends of the long sides.
    DITOSP - Réponse
    I used Stanley knife blade to gently prise both top and bottom plastic covers
    jimbo20039 - Réponse
    Like I do for the top, I use a thin plastic guitar pick to wedge between the plastic cap and metal case. Once it’s in, turn the pick horizontal (same as the cap) and work it around until you can get your fingernails under it. Also, I believe this cap is made to go on only one way, so maybe mark which edge is front or back
  5. Changement carte mère iPod Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Une petite pince à circlips est l'outil le plus facile pour retirer l'étrier de retenue métallique.
    • Vous pouvez également utiliser un tournevis à tête plate pour faire levier sur le support de retenue métallique situé sous la lunette inférieure, comme illustré. Vous pouvez libérer le support en poussant d'abord les bras métalliques dans les coins, puis en soulevant le support.
    Be *very* careful on the left hand side. It's almost too easy to scrape the click wheel cable and cause damage to it!
    LambdaCalculus - Réponse
    I used a circlip tool and for removal and reinsertion. It was fast and easy and avoids bending the part. They are also referred to as snap ring pliers.
    thezazupits - Réponse
    Citation de thezazupits :
    There are two kinds of snap ring pliers available. One pivots like regular pliers, one hinges in reverse (when you squeeze the handles, the tips spread). Use the first type.
    PZencak - Réponse
    My click wheel lost some of its functionality. The back button, and the touch sensitivity to scroll through songs isn't working. :(
    coombsnahuel - Réponse
    Hi,
    I have followed this very good tutorial as carefully as I could and I thank you very much for having posted it!
    However, my problem is not solved. After having connect-disconnect issues when used with car charger, the iPod started making faint noise when plugged and refused to charge or start-up. I thought it was a mechanical noise (hard drive?) but obviously it is not the case because battery and hard drive are now unplugged, and the board-screen assembly still makes the same noise when plugged in a USB socket (but of course I can't localize the origin of that noise).
    Do you have any idea what it might be due to?
    Thank you in advance for any advice,
    Maxime
    Maxime Gommeaux - Réponse
    I would definitely recommend either circlip pliers to take out the metal retaining bracket because using a screwdriver leaves obvious marks on he corners of the case. I have noticed many for sale on eBay that have these marks. There are now plastic 'lifters' available to remove the top and bottom bezels and these are brilliant if used carefully and go in easily on the click wheel / screen side but be aware that when removing the bottom bezel it may bend the case a bit but it is easily persuaded back into shape. I too have carried out 64 GB, 128 GB and 256 GB conversions to the mini with a compact flash to SD card adapter and before fitting I format the card in my Sony Alpha 350 camera and it works a treat. My daughter loves her 128 gb converted mini and it's almost bombproof with a solid state memory on board.
    ptrmayhew6 - Réponse
    Rather than pry the ends of the clip out, insert the flat screwdriver as shown ( maybe a little more straight up) and slide it toward the open end, lifting as you go, and the corner of the clip will pop right out.
    Human - Réponse
    This is possibly the hardest part of this job for me. Getting this metal spring clip out without damaging the ribbon cable that’s right under one side is tricky. Take your time and use care to avoid touching the cable.
    In my ‘repair’, I managed to do the above on the side away from the clickwheel connector. I pried it up, and gently wiggled it free from the space. That way you don’t need to go prying at the connector, at cost of causing some scrape marks on the inside of the casing. Rather have internal scrapes than needing to replace the clickwheel!
    Casey - Réponse
  6. Changement carte mère iPod Mini: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation métallique pour l'extraire de l'iPod.
  7. Changement carte mère iPod Mini, Écran: étape 7, image 1 de 1
    • Attention, ce connecteur est fragile.
    • Utilisez un tournevis plat ou votre ongle pour déconnecter délicatement la nappe orange de la molette cliquable du circuit imprimé.
  8. Changement carte mère iPod Mini: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui fixent la prise casque au boîtier.
  9. Changement carte mère iPod Mini: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement l'iPod hors de son boîtier en poussant sur le circuit imprimé au bas de l'appareil.
    • Ne tirez pas sur le circuit de la prise casque située en haut de l'iPod, car le connecteur du circuit imprimé est fragile.
  10. Changement carte mère iPod Mini: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir suffisamment poussé la carte mère vers l'extérieur, saisissez délicatement la carte de chaque côté de l'écran et continuez à faire glisser l'iPod hors de son boîtier.
  11. Changement carte mère iPod Mini: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie de la carte mère et posez-la sur le côté de l'iPod.
  12. Changement carte mère iPod Mini: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis plat pour soulever la languette noire en plastique qui maintient la nappe d'écran orange en place. La languette noire se lève de 90 degrés vers le haut, libérant ainsi la nappe.
    • Cette languette est fragile, il faut donc faire attention à ne pas la casser.
  13. Changement carte mère iPod Mini: étape 13, image 1 de 1
    • Notez l'emplacement des quatre languettes en plastique blanc qui fixent l'écran à la carte mère. Ces languettes doivent être détachées avant de pouvoir retirer l'écran.
  14. Changement carte mère iPod Mini: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis plat ou votre ongle pour dégager les quatre languettes en plastique blanc indiquées dans l'étape précédente.
  15. Changement carte mère iPod Mini: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez l'iPod.
    • Soulevez délicatement l'écran et retirez la nappe hors de son connecteur.
  16. Changement carte mère iPod Mini, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule, faites levier délicatement pour séparer la carte de la prise casque de la carte mère. Veillez à faire levier près du connecteur afin d'éviter toute tension inutile sur la carte.
  17. Changement carte mère iPod Mini: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez avec précaution la batterie de la carte mère. Veillez à ne tirer que sur le connecteur et non sur les fils de la batterie.
  18. Changement carte mère iPod Mini: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule ou votre ongle pour déconnecter avec précaution la nappe du disque dur de la carte mère.
    • Retirez le disque dur de l'iPod.
  19. Changement carte mère iPod Mini: étape 19, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can You give me a step by step process for reassembling an iPod mini after replacing the logic board. I cannot follow the steps in reverse to reassemble it. Also, is there a youtube video showing the reassambly?
ahmartensson49 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 80
Total : 25,966
