Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur sur une manette de PlayStation 5 Sony Dual Sense.
Note : Ce tutoriel est fait pour les manettes DualSense avec un numéro FCC se terminant par 1. Vérifiez le modèle à l'arrière de votre manette. Si le numéro FCC se termine par A, il y aura des différences dans le design interne, mais vous pouvez tout de même suivre ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
La carte mère est maintenue par deux clips. Un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette droite, et un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette gauche. Poussez délicatement sur l'un ou l'autre clip pour détacher la carte mère.
Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le haut-parleur du châssis de la manette.
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
