Aller au contenu principal
Changement mémoire RAM iMac Intel 17"
Walter Galan
Walter Galan et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 20, 2024
5 - 10 minutes
Facile
Tutoriel vedette
Upgradez votre RAM pour un iMac Intel 17" (modèles A1173, A1195 et A1208) instantanément plus rapide.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement mémoire RAM iMac Intel 17", Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Changement mémoire RAM iMac Intel 17", Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips qui maintiennent la trappe d'accès de l'iMac.
    • Retirez la trappe d'accès de l'iMac
    • Avant de commencer la réparation, débrancher le câble d'alimentation de l'IMac et maintenir le bouton de mise en route appuyé pendant 20 à 30 secondes pour décharger les condensateurs internes.
    That is a really, really unnecessarily complex way of fitting a new hard drive. Thanks, but no thanks...
    annax - Réponse
    Citation de annax :
    annax, if you can suggest a simpler way we're all ears!
    Jake Simmonds - Réponse
    I found this guide to be very useful. The installation was super easy, especially since I've never opened my iMac before. I was able to skip steps 6, 7, 9, 10 and 14. Wish I had one of those long skinny magnetic torx screwdriver's though. I had to use duct tape to hold the screws on the end of the bit for step 12.
    I used this opportunity to vacuum out the dust with mini attachments. Much needed after 3 years ;0)
    Awesome site!!! Thanks for sharing your knowledge and saving me time and $$$!
    Eric Patten - Réponse
    Yes I did it! thanks for this very good manual
    Philippe d Anfray - Réponse
  2. Changement mémoire RAM iMac Intel 17", Mémoire RAM: étape 2, image 1 de 2 Changement mémoire RAM iMac Intel 17", Mémoire RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Faites pivoter vers l'extérieur et en même temps les deux bras d'éjection, afin d'éjecter les barrettes de RAM.
    • Sortez les barrettes de RAM de leurs emplacements.
    • Assurez-vous bien d'avoir correctement inséré (jusqu'au fond, bien droit et délicatement) les deux barrettes de RAM avant de refermer les deux bras d'éjection.
Pour remonter votre machine, suivez ces instructions dans le sens inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
These comments don't belong here, they are for the hard drive replacement page. That being said, the RAM replacement is easy easy easy. It took me longer to get the RAM out of the packaging than it took to install them.
tjsadiq1 - Réponse
Great Guide! I felt comfortable starting this project before I began. I love the option to buy the relevant tools as well. My only question is this: Why isn't the 2GB upgrade listed in the relevant parts? I bought one from this site after checking compatibility, but it seems like I can't find that same part from this page . . . just seemed strange. Again, great guide! Thanks!
justinisnow - Réponse
I of course did it wrong! Then figured it out and did it right after the children started crying their 3 macs weren't working! When you put the memory in it really is important to push the memory chips all the way in with your fingers until they are well seated. If not... flashing start light computer won't even start, and at best only half of ram will actually work. So put them in right side up, slide them in carefully into their slots and slide them all the way in until they click into place. All happy now on Club Penguin and Kizi!
Jim - Réponse
Thank you for easy and very technical instructions!
I love my old machine very much! :) Use at kitchen to stream video and entertain my self when cooking:) Right now I cant even play YouTube, guess upgrade of RAM will help.
I will appreciate for suggestions and advise for any other upgrade that my prolonged live and improve work of my old friend:)
Thank you!
Thank you ifixit.com! Excellent site!
Influenster Stories - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 23
Total : 34,593
