Changement moteurs de vibration manette sans fil Xbox 360
Introduction
Passez à l'étape 1Retrouvez le plaisir du jeu en changeant les moteurs de vibration de votre manette sans fil Xbox 360.
Les deux moteurs de vibration ont des contrepoids différents. Le moteur gauche a le contrepoids le plus lourd, et le moteur droit a le contrepoids le plus léger.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton pour retirer la batterie situé sur le haut du contrôleur.
Retirez le conteneur de la batterie du contrôleur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant du code-barre du compartiment de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Insérez une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière le long du bord gauche de la manette.
Pivotez la spatule vers l'avant de la manette pour séparer les deux coques.
Utilisez la partie plate d'une spatule pour retirer le câble du moteur de vibration, en le déplaçant vers le haut depuis sa prise sur la carte mère.
Soulevez le moteur de vibration hors de la coque avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hello, I am very concerned about which side of the controller the motor with heavier counterweight should be. Shouldn’t it be on the left side of the controller, since the right side should be used for higher frequency vibrations?
Hi Yado,
Thanks for pointing this out! You are right—the left side have the heavier counterweight. I’ve corrected the relevant step.
Hi there, I believe that the screenshots provided have the vibration motors on the wrong sides. Watching several videos of the disassembly on youtube as well as taking apart my own controller that previously was never opened, the larger heavier motor should be on the right side and the smaller lighter motor should be on the left side.
