Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement ventilateur Xbox Series X
Spencer Day
Spencer Day et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 5, 2024
15 - 30 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un ventilateur défectueux sur la Xbox Series X. Vous pouvez aussi suivre ce tutoriel pour enlever votre ventilateur Xbox Series X sale, afin de le nettoyer.
Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles. Pensez à faire toujours attention aux procédures concernant les décharges électrostatiques (ESD) pendant la réparation de la console.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement ventilateur Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
  3. Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Changement ventilateur Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
  8. Changement ventilateur Xbox Series X, Retirer les vis du ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
    • Une vis à tête plate de 10,5 mm
    • Deux vis de 8,8 mm
  9. Changement ventilateur Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
    • Toujours retirer un câble par son connecteur, ne jamais tirer sur le câble lui-même.
    • Pendant le remontage, utilisez le petit passe-câble prévu à cet effet, pour faire en sorte que celui-ci ne gêne pas le panneau arrière.
  10. Changement ventilateur Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
    • Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
    • Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
  11. Changement ventilateur Xbox Series X, Ventilateur: étape 11, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Ventilateur: étape 11, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X, Ventilateur: étape 11, image 3 de 3
  12. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 12, image 2 de 2
  13. Changement ventilateur Xbox Series X: étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X: étape 13, image 2 de 2
Pour remonter votre appareil, suivez simplement les étapes dans le sens inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Spencer Day nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
95 762 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 548 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 123
Total : 408
