Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par le personnel d'iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran de votre Google Pixel 4a 5G.
Ce dont vous avez besoin
Prenez note des deux jointures sur le bord de votre téléphone :
Jointure d'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faut faire levier.
Jointure du cadre : c'est là que le cadre en plastique rencontre la coque arrière. Il est maintenu en place par des vis. Ne faites pas levier sur cette jointure.
Avant de commencer, notez les zones suivantes sur l'écran :
Nappe d'écran : n'insérez pas le médiator plus profondément que prévu, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
Placez une ventouse sur l'écran aussi près que possible du bord droit.
Soulevez la ventouse avec une force forte et constante.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur 1 mm maximum.
Avec le médiator enfoncé d'1 mm dans l'interstice, faites pivoter le médiator vers le haut à un angle prononcé.
À un angle prononcé, poussez délicatement le médiator dans l'interstice d'environ 6 mm. Le médiator doit glisser sous le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré le long du bord supérieur pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un autre médiator dans le bord supérieur de votre téléphone à un angle où un espace s'est déjà formé pour éviter d'endommager le panneau OLED.
Utilisez le médiator pour trancher autour du coin supérieur gauche où se trouve le hublot de la caméra.
Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de votre téléphone pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Soulevez à partir du bord supérieur et faites basculer l'écran par-dessus le bord inférieur jusqu'à ce que vous puissiez le poser côté vitre vers le bas.
Retirez l'écran.
Vérifiez si votre écran de remplacement dispose d'une grille pour haut-parleur et d'un adhésif préinstallé sur le bord supérieur.
Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif pour le bord supérieur.
Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film transparent de l'adhésif du bord supérieur et appliquez-le sur l'écran (pas sur le cadre). Veillez à ce que la découpe la plus large soit alignée avec la grille du haut-parleur.
Suivez ce tutoriel pour appliquer une bande adhésive découpée sur mesure.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ces dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
Where is the best place to purchase a replacement screen?
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
