Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Accéder aux entrailles de l'autocuiseur: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Accéder aux entrailles de l'autocuiseur: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Accéder aux entrailles de l'autocuiseur: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous de débrancher votre autocuiseur avant de commencer votre réparation. Une fois ouvert, il y a un câblage exposé qui peut vous électrocuter si l'appareil est branché.
      • Retournez l'autocuiseur.
      • Utilisez un tournevis Torx T15 pour retirer la vis fixant la plaque inférieure.
      • Tournez et retirez la plaque inférieure.
      • Selon votre modèle, cette procédure peut être légèrement différente.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Localiser les capteurs de pression: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Localiser les capteurs de pression: étape 2, image 2 de 2
      • Voici un aperçu rapide des capteurs de pression de l'autocuiseur. Selon votre modèle, les composants peuvent différer légèrement.
      • Le capteur T6L (basse pression) et son connecteur. Certains modèles peuvent ne pas l'avoir.
      • Le capteur T6H (haute pression) et ses connecteurs.
      • Chaque capteur est constitué de pistes métalliques. Normalement, les pistes se touchent, créant un chemin électrique.
      • Une fois que l'autocuiseur chauffe, les pistes s'écartent, interrompant le circuit électrique.
      • Les vis sous la résine blanche sont des vis d'étalonnage.
      • Ne touchez pas aux vis d'étalonnage ! Elles modifieront la température et la pression à laquelle l'autocuiseur s'éteint et peuvent entraîner des situations de cuisson imprécises et dangereuses.
      Demander à FixBot
      • Utilisez une spatule ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut d'un capteur. Vous devriez entendre un clic fort, ce qui signifie que les bandes métalliques du capteur fléchissent correctement.
      • Répétez l'opération pour le second capteur.
      • Si vous n'entendez pas de clic, il se peut que les contacts ont fondu ou que les ressorts métalliques sont usés. Passez à cette étape pour nettoyer ou remplacer le capteur.
      • Parfois, il suffit de fléchir les capteurs pour résoudre le problème. Réassemblez soigneusement l'autocuiseur et vérifiez s'il fonctionne.
      • Si l'autocuiseur ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et suivez les étapes suivantes pour approfondir le diagnostic de votre problème.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6 ou C6H: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6 ou C6H: étape 4, image 2 de 2
      • Les trois étapes suivantes montrent comment tester le capteur haute pression de manière plus approfondie. Vous devriez vérifier ce capteur si vous obtenez une erreur C6 ou C6H.
      • Si vous n'avez pas d'autocuiseur "duo", vous n'aurez qu'un seul capteur de pression, et c'est celui-ci à haute pression.
      • Assurez-vous que l'autocuiseur est débranché de la prise.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et déconnecter l'un des connecteurs du capteur de la carte de circuit imprimé.
      • Ces connecteurs peuvent être têtus. Remuez doucement le connecteur pendant que vous tirez pour le desserrer.
      • Cela déconnecte le capteur électriquement, nous pouvons donc faire un test de continuité.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 5, image 3 de 3
      • Fixez un fil du multimètre/ohmmètre aux deux extrémités exposées des fils du capteur, en vous assurant que les fils ne se touchent pas.
      • La polarité des cordons de test n'a pas d'importance pour ces tests.
      • Réglez votre multimètre en mode résistance ou en mode continuité.
      Demander à FixBot
      • Dans son état de repos, le capteur de pression doit avoir un résultat continu, ce qui signifie que le compteur doit indiquer une résistance presque nulle.
      • Si le compteur affiche une résistance élevée ou aucune continuité, cela peut signifier que les contacts du capteur sont sales. Vérifiez les contacts de votre compteur et assurez-vous qu'ils tiennent bien les fils.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut du capteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • Le compteur devrait changer pour ne montrer aucune continuité (0.L., dans le cas de mon compteur). Si ce n'est pas le cas, il y a un court-circuit électrique potentiel - les contacts peuvent avoir fondu ou vous devrez peut-être remplacer le capteur.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6L: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6L: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6L: étape 7, image 3 de 3
      • Cette étape montre comment tester le capteur de basse pression de manière plus approfondie. Vous devriez vérifier ce capteur si vous obtenez une erreur C6L.
      • Déconnectez le capteur de basse pression en appuyant sur son connecteur de carte de circuit imprimé pour dégager le verrou, puis tirez vers le haut.
      • Fixez un fil de multimètre aux deux extrémités exposées des fils du capteur, en vous assurant que les fils ne se touchent pas.
      • Réglez le compteur sur résistance/continuité et testez la continuité, lorsque le capteur est au repos et lorsqu'il est enfoncé.
      • Le compteur doit afficher une faible résistance/continu lorsque le capteur est au repos et aucune continuité lorsque le capteur est enfoncé.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Nettoyer les contacts du capteur: étape 8, image 1 de 2 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Nettoyer les contacts du capteur: étape 8, image 2 de 2
      • Si vos tests suggèrent que vous avez peut-être des contacts sales ou si vous pensez que les contacts ont fondu, suivez les étapes suivantes pour retirer les capteurs afin de les nettoyer.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis fixant les capteurs à l'autocuiseur.
      • Cette vis peut être très serrée. Assurez-vous d'utiliser un tournevis de la bonne taille pour éviter de l'abîmer.
      • Soulevez l'ensemble capteur hors de son logement.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 9, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 9, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 9, image 3 de 3
      • Appuyez sur le capteur pour ouvrir les contacts.
      • Utilisez du papier de verre, une lime ou un nettoyant pour contacts électriques afin de nettoyer les contacts. Assurez-vous de nettoyer les deux surfaces de contact.
      Demander à FixBot
    8. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez un multimètre pour tester le bon fonctionnement des capteurs avant de remonter votre autocuiseur.
      Demander à FixBot
    9. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Tester et calibrer le nouveau capteur: étape 11, image 1 de 1
      • L'étape suivante vous donnera les directives générales pour tester un nouveau capteur haute pression.
      • Installez votre capteur de pression de remplacement et réassemblez l'autocuiseur.
      • Ajoutez 3 tasses d'eau dans l'autocuiseur et réglez-le sur haute pression pendant 5 minutes.
      • Si l'évent d'urgence commence à goutter ou laisse s'échapper de la vapeur pendant le cycle de chauffage, débranchez immédiatement l'autocuiseur et effectuez une vidange rapide de la vapeur.
      • Une fois les 5 minutes écoulées, utilisez la commande de vidange rapide pour laisser sortir la vapeur.
      • La pression de la vapeur devrait être importante. Si ce n'est pas le cas, l'autocuiseur n'atteint pas une pression suffisante.
      • Si l'évent d'urgence n'a pas fui pendant le cycle et que la vidange rapide de la vapeur s'est faite avec une forte pression, alors votre nouveau capteur de pression fonctionne comme prévu. Vous n'avez pas besoin de le calibrer.
      Demander à FixBot
    10. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 12, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 12, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 12, image 3 de 3
      • Si votre nouveau capteur haute pression atteint une pression trop basse ou trop élevée, suivez cette étape pour ajuster le capteur de pression.
      • Débranchez votre autocuiseur et démontez-le jusqu'à avoir accès au capteur de pression.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour dégager l'adhésif/pâte blanc couvrant la vis de calibration du capteur haute pression.
      • Cela révèle la tête de vis plate de la vis de calibration.
      • Si votre autocuiseur atteint une pression trop élevée, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre (serrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus faible.
      • Si votre autocuiseur atteint une pression trop faible, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (desserrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus élevée.
      • Remontez l'autocuiseur et faites le test de pression de l'étape précédente. Ré-ajustez la vis de calibration au besoin.
      • Une fois que vous avez calibré l'autocuiseur, recouvrez la vis de calibration avec un peu de silicone ou de l'adhésif résistant à la chaleur. Cela évite à la vis de calibration de tourner.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 693 Réputation
929 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
68 commentaires de tutoriel
We almost had to throw some food away because the “C6 L” error in the middle of making dinner. Your instructions were clear and fixed the issue. Thanks Arthur!
Kyle P - Réponse Partager
Thanks for this helpful tutorial?
Abdul Kadir - Réponse Partager
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
Jerry Z - Réponse Partager
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Teddy Sam - Réponse Partager
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
DatsunRob - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 299
30 derniers jours : 973
Total : 235,487
