Aller au contenu principal
Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Accéder aux entrailles de l'autocuiseur: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Accéder aux entrailles de l'autocuiseur: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Accéder aux entrailles de l'autocuiseur: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous de débrancher votre autocuiseur avant de commencer votre réparation. Une fois ouvert, il y a un câblage exposé qui peut vous électrocuter si l'appareil est branché.
    • Retournez l'autocuiseur.
    • Utilisez un tournevis Torx T15 pour retirer la vis fixant la plaque inférieure.
    • Tournez et retirez la plaque inférieure.
    • Selon votre modèle, cette procédure peut être légèrement différente.
    I used rubbing alcohol in a toothbrush. My IP p now turns on.
    Chris Simon - Réponse
  2. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Localiser les capteurs de pression: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Localiser les capteurs de pression: étape 2, image 2 de 2
    • Voici un aperçu rapide des capteurs de pression de l'autocuiseur. Selon votre modèle, les composants peuvent différer légèrement.
    • Le capteur T6L (basse pression) et son connecteur. Certains modèles peuvent ne pas l'avoir.
    • Le capteur T6H (haute pression) et ses connecteurs.
    • Chaque capteur est constitué de pistes métalliques. Normalement, les pistes se touchent, créant un chemin électrique.
    • Une fois que l'autocuiseur chauffe, les pistes s'écartent, interrompant le circuit électrique.
    • Les vis sous la résine blanche sont des vis d'étalonnage.
    • Ne touchez pas aux vis d'étalonnage ! Elles modifieront la température et la pression à laquelle l'autocuiseur s'éteint et peuvent entraîner des situations de cuisson imprécises et dangereuses.
    Cant believe Just clicking the sensors worked. Thanks. I was getting C6L
    MAYANK MAHAJAN - Réponse
    how to work with models that don't have low pressure sensor?
    Qubit Alpha - Réponse
    • Utilisez une spatule ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut d'un capteur. Vous devriez entendre un clic fort, ce qui signifie que les bandes métalliques du capteur fléchissent correctement.
    • Répétez l'opération pour le second capteur.
    • Si vous n'entendez pas de clic, il se peut que les contacts ont fondu ou que les ressorts métalliques sont usés. Passez à cette étape pour nettoyer ou remplacer le capteur.
    • Parfois, il suffit de fléchir les capteurs pour résoudre le problème. Réassemblez soigneusement l'autocuiseur et vérifiez s'il fonctionne.
    • Si l'autocuiseur ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et suivez les étapes suivantes pour approfondir le diagnostic de votre problème.
    If I replace the sensor with the same model one that was originally in the instant pot, do I need to recalibrate or is it just install the new one and good to go?
    Thank you
    Duo80 user - Réponse
    I dont really know but i'll say that to avoid any problem, just re calibrate it, like that you are sure
    Clet -
    True. Thank you!
    Hi Arthur,
    I am facing C6L error , as mentioned i have check the sensor its clicking well. When the Instant pot is turn on without the internal steel pot it doesn't show any error ,once the internal steel pot is kept it show's error C6L.
    Need your suggestion how to resolve the same
    Lucas Chettiar - Réponse
    Hi Lucas,
    That's a peculiar situation. What happens if you disconnect the low pressure sensor's connector (step 7), reassembled the Instant Pot, plugged it in, and put the pot in? If it doesn't show C6L error, then there's something wrong with the sensor or wire.
    Arthur Shi -
    My high-pressure sensor doesn't click. Where can I purchase this sensor? Thank you!
    Joli Toth - Réponse
    my high pressure sensor isn't clicking as well, I'm ordering this part off amazon https://www.amazon.com/dp/B09FSRDGDD
    Brian Dropdead - Réponse
    I’m just a mom. How do I calibrate the replacement sensor? It is my high pressure sensor that’s bad, No click.
    Cindi - Réponse
    Hi Cindi! I've added some additional steps on how to calibrate a new sensor. You can find it here.
    Arthur Shi -
    Ok, so my sensors seem to operate as should, showing continuity in resting state and open loop when depressed. However the C6L error is still there, goes off as soon as I plug in the pot, all lights blinking and beeping. I've used sandpaper on contacts just in case, but both sensors seem to look and operate as new.
    Is there any way I could bypass the low pressure sensor? when does it get activated anyway?
    Vaidas P. - Réponse
    Hi Vaidas,
    It sounds like the sensor continuity is not the problem, so bypassing the low pressure sensor likely won't fix the problem. There may be a broken solder joint or trace on the board.
    Some preset modes will automatically use the low pressure setting, and you can choose to use the low pressure setting in the manual mode.
    Arthur Shi -
    Hi! My Duo gave a C6H error. I followed your instructions till step 3 and found that the high pressure sensor was not clicking. I unscrewed the sensor assembly and closely observed the contacts with a cellphone camera in macro mode. I found that contact point was heavily worn out and in bad shape (pictures attached - link below). It clearly showed that I need to replace the sensor assembly altogether.
    I would appreciate if you could add some directions on where a replacement sensor can be purchased and what would be a good price point.
    Thanks alot for bringing me this far with very clear and lucid instructions. C6H Error Issue
    A Wanderer - Réponse
    Hello! Thank you so much for posting these instructions. My 2016 Blutooth Smart IP that has served me well daily gave a C6 error. Your Test 3 instructions appears to have fixed the problem! I am very appreciative that you posted these instructions!
    Lisa Epstein - Réponse
    I replaced the sensors but still get the error code. What should I do?
    Crystine Riches - Réponse
    You have no idea how thankful we are for this, as we are at sea for another 2 months and use the pressure cooker frequently! Your tip worked!
    Liam Clarke - Réponse
    Have Pro Plus. It doesn't give C6 error, but it stays in preheating for hours and never graduates to cooking. Does this mean I have to replace pressure sensor?
    I opened to check the pressure sensor, clicked it with hand - it exactly makes the sound posted here. What does this mean? BTW It has https://a.co/d/2lrxAyY
  3. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6 ou C6H: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6 ou C6H: étape 4, image 2 de 2
    • Les trois étapes suivantes montrent comment tester le capteur haute pression de manière plus approfondie. Vous devriez vérifier ce capteur si vous obtenez une erreur C6 ou C6H.
    • Si vous n'avez pas d'autocuiseur "duo", vous n'aurez qu'un seul capteur de pression, et c'est celui-ci à haute pression.
    • Assurez-vous que l'autocuiseur est débranché de la prise.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et déconnecter l'un des connecteurs du capteur de la carte de circuit imprimé.
    • Ces connecteurs peuvent être têtus. Remuez doucement le connecteur pendant que vous tirez pour le desserrer.
    • Cela déconnecte le capteur électriquement, nous pouvons donc faire un test de continuité.
    Thank you much for the time spent to show how to work on the insta pot. When I tried to remove the spade connectors they were way harder than I thought they should be to remove. So I slid the insulating cap back onto the wire and noticed that there is a lock pin that if it's pushed back the plug comes off very easy. Thanks again for your work!
    Randy Rushton - Réponse
    Wonderful
    It fixed the problem for me
    Also took this opportunity to clean up on the insides
    I did have to attempt twice, pressed the metal plate around sensor , had to position the cooker sideways to let the debris fall down and away from the contacts (try this position as the contacts may not clean up enough
    Also suggest using compressed air to clean the contacts - the air can that we use to clean laptops and other electronics
    Venkatesh Kaushik - Réponse
    As Randy mentioned, just use a tweezer or a pointy thing to push the lock pin to remove the spade connectors. Do NOT use pliers or your fingers to pull with force, you'd loosen the solder or even bend the PCB board.
    Zach Kirk - Réponse
  4. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 5, image 3 de 3
    • Fixez un fil du multimètre/ohmmètre aux deux extrémités exposées des fils du capteur, en vous assurant que les fils ne se touchent pas.
    • La polarité des cordons de test n'a pas d'importance pour ces tests.
    • Réglez votre multimètre en mode résistance ou en mode continuité.
    • Dans son état de repos, le capteur de pression doit avoir un résultat continu, ce qui signifie que le compteur doit indiquer une résistance presque nulle.
    • Si le compteur affiche une résistance élevée ou aucune continuité, cela peut signifier que les contacts du capteur sont sales. Vérifiez les contacts de votre compteur et assurez-vous qu'ils tiennent bien les fils.
    • Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut du capteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • Le compteur devrait changer pour ne montrer aucune continuité (0.L., dans le cas de mon compteur). Si ce n'est pas le cas, il y a un court-circuit électrique potentiel - les contacts peuvent avoir fondu ou vous devrez peut-être remplacer le capteur.
  5. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6L: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6L: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Diagnostiquer l'erreur C6L: étape 7, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment tester le capteur de basse pression de manière plus approfondie. Vous devriez vérifier ce capteur si vous obtenez une erreur C6L.
    • Déconnectez le capteur de basse pression en appuyant sur son connecteur de carte de circuit imprimé pour dégager le verrou, puis tirez vers le haut.
    • Fixez un fil de multimètre aux deux extrémités exposées des fils du capteur, en vous assurant que les fils ne se touchent pas.
    • Réglez le compteur sur résistance/continuité et testez la continuité, lorsque le capteur est au repos et lorsqu'il est enfoncé.
    • Le compteur doit afficher une faible résistance/continu lorsque le capteur est au repos et aucune continuité lorsque le capteur est enfoncé.
    Found that when disconnected from the board it wouldn't work on continuity. The video testing the high pressure side shows it connected too. This was a very helpful guide though. I cleaned my contacts and resolved the c6L error. Thank you Arthur for answering this issue. Instapot service was not helpful at all.
    David Kriston - Réponse
    Hi David,
    I think the continuity didn't work for you because the sensor contacts were dirty. I'm glad you resolved the issue!
    Arthur Shi -
    Removed the pressure sensor connection from the board, the sensor connection was open. I pressed the sensor tongues for few times, the connection returned!. I did not have to remove the sensor assembly. Thanks Arthur.
    Shankar Chakkere - Réponse
    Great info Arthur, thanks. I found the high press switch burnt on our duo so I replaced with new switch set. Checked all continuity as directed-all ok. Plugged in unit, and as soon as I placed pot inside I now get the C6L error with all lights flashing.
    Now what? Please help!
    Jimmy Lewis - Réponse
    Hi Jimmy! The C6L error is for the low pressure sensor. Maybe both sensors are burnt? Check the continuity for the low pressure sensor. If it's not continuous, you can short it temporarily with a wire, reassemble, and test it. If the C6L error goes away, then you have to clean/replace the low pressure sensor also.
    If the low pressure sensor is showing no problems, this may be a circuit board problem.
    Arthur Shi -
    I did not have access to meter, but followed the instruction and fixed my C6L. Thank you!
    Sun Shan - Réponse
    following your instructions to solve my C6L problem, very helpful, thank you very much!!!👍
    Bo Zhao - Réponse
    That fixed C6L for me! Happy wife happy life!
    M N (mnunnery357) - Réponse
    You sound like the king, Arthur. I have tried all of your fixes with no avail. I'm about to try the dreaded customer service route. Any hints?
    Nathan Lewis - Réponse
    These photos and the ones I see on YouTube look nothing like my Duo Evo Plus. I am getting the low pressure error. I have used this thing maybe 5 times! Is there an update to this?
    Rick - Réponse
  6. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Nettoyer les contacts du capteur: étape 8, image 1 de 2 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Nettoyer les contacts du capteur: étape 8, image 2 de 2
    • Si vos tests suggèrent que vous avez peut-être des contacts sales ou si vous pensez que les contacts ont fondu, suivez les étapes suivantes pour retirer les capteurs afin de les nettoyer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis fixant les capteurs à l'autocuiseur.
    • Cette vis peut être très serrée. Assurez-vous d'utiliser un tournevis de la bonne taille pour éviter de l'abîmer.
    • Soulevez l'ensemble capteur hors de son logement.
    Thank you so much for this detailed article. Was so fed up with the C6L error that I decided to order a new sensor and then I stumbled upon your article and wanted it to give another shot and voila it worked!! Just removed both sensors and cleaned and screwed back and turned on to see the error resolved. Much appreciated. Good bless you!!
    KKA - Réponse
  7. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 9, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 9, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur le capteur pour ouvrir les contacts.
    • Utilisez du papier de verre, une lime ou un nettoyant pour contacts électriques afin de nettoyer les contacts. Assurez-vous de nettoyer les deux surfaces de contact.
    what do you do if the sensor is broken off?
    Tyler Johll-Bayliss - Réponse
    I need this part. How do I find it online? Thanks!
    Joel Krista M - Réponse
    if either of the sensor's contact pairs is open circuit(not making a connection), first clean and re-test. if it's still open circuit, bend the fixed contact towards the movable one. it's a simple mechanical spring loaded switch.
    aBigMeanie - Réponse
    This worked for me—thank you.
    ibrokeit -
    What if the contact points seem melted?
    holdenrh - Réponse
  8. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un multimètre pour tester le bon fonctionnement des capteurs avant de remonter votre autocuiseur.
    Very helpful. For me, simply pushing down on the pressure switches seemed to be enough to restore operation - at least for awhile. If the problem comes back, I will bother to clean the contacts. I would suggest for those who find the provided instructions daunting, just try unscrewing and removing the cover, push down on both pressure sensors with your finger, then replace the cover and see if the unit resumes proper operation. If it doesn’t, then try cleaning the contacts. The multimeter is useful if the instant pot still does not work and you need to isolate the problem to the pressure switches or the control board before investing in a used replacement pressure switch. Finally, according to an Instant Pot blog, the pressure switches are not bimetal temperature switches. They sense physical expansion of the bottom of the inner pot under pressure.
    Paul Yosim - Réponse
    Thanks for the helpful comments Paul! I'll add your corrections into the guide.
    Arthur Shi -
    Thank you! My wife loves me even more now🤗
    maxmaxfield - Réponse
    Thank you so much. I cleaned up and worked.
    I also bought new ones at Amazon to replace in the future soon.
    "Electric Pressure Cooker Pressure Sensor or Switch Works with Instant Pot, Power Cooker, Cuisinart, Farberware, Power Quick Pot, Crock-Pot" This sensor is not created or sold by the mentioned brands. https://a.co/d/5RmcEtu
    Vinny Nocentino - Réponse
    One of the best (and complete) tutorials I've found on the web. Too many tutorials leave something out or assume readers already know more than they do.
    Excellent job, thank you
    Art Main - Réponse
    C'était tout à fait cela! Le contact du capteur basse pression était sale. Merci infiniment! Réparé en quelques minutes et 0.00 $. Le tuto (photos, explications) ne peut être plus clair. Chez "Instant Pot" on me dit qu'avec un code "C6L", ce n'est pas réparable et on m'offre plutôt 30% de rabais sur l'achat d'un nouvel appareil. Humm! Ça sent l'arnaque!!! Merciiiiii encore!
    Gaetan Demers - Réponse
  9. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur, Tester et calibrer le nouveau capteur: étape 11, image 1 de 1
    • L'étape suivante vous donnera les directives générales pour tester un nouveau capteur haute pression.
    • Installez votre capteur de pression de remplacement et réassemblez l'autocuiseur.
    • Ajoutez 3 tasses d'eau dans l'autocuiseur et réglez-le sur haute pression pendant 5 minutes.
    • Si l'évent d'urgence commence à goutter ou laisse s'échapper de la vapeur pendant le cycle de chauffage, débranchez immédiatement l'autocuiseur et effectuez une vidange rapide de la vapeur.
    • Une fois les 5 minutes écoulées, utilisez la commande de vidange rapide pour laisser sortir la vapeur.
    • La pression de la vapeur devrait être importante. Si ce n'est pas le cas, l'autocuiseur n'atteint pas une pression suffisante.
    • Si l'évent d'urgence n'a pas fui pendant le cycle et que la vidange rapide de la vapeur s'est faite avec une forte pression, alors votre nouveau capteur de pression fonctionne comme prévu. Vous n'avez pas besoin de le calibrer.
  10. Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 12, image 1 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 12, image 2 de 3 Comment réparer l'erreur C6 sur un autocuiseur: étape 12, image 3 de 3
    • Si votre nouveau capteur haute pression atteint une pression trop basse ou trop élevée, suivez cette étape pour ajuster le capteur de pression.
    • Débranchez votre autocuiseur et démontez-le jusqu'à avoir accès au capteur de pression.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour dégager l'adhésif/pâte blanc couvrant la vis de calibration du capteur haute pression.
    • Cela révèle la tête de vis plate de la vis de calibration.
    • Si votre autocuiseur atteint une pression trop élevée, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre (serrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus faible.
    • Si votre autocuiseur atteint une pression trop faible, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (desserrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus élevée.
    • Remontez l'autocuiseur et faites le test de pression de l'étape précédente. Ré-ajustez la vis de calibration au besoin.
    • Une fois que vous avez calibré l'autocuiseur, recouvrez la vis de calibration avec un peu de silicone ou de l'adhésif résistant à la chaleur. Cela évite à la vis de calibration de tourner.
    I tried to calibrate (3 times already)but it is still over-pressurized. At each test, it starts to vent/ leak when the cooking timer starts. Do I just keep calibrate the new pressure sensor or there is other parts go wrong? Thanks for your help.
    Peach - Réponse
    Hi Peach,
    It depends on how much you've had to change the calibration screw. Some people have had to twist 8-10 quarter turns to get theirs working.
    Arthur Shi -
    I changed my high pressure sensor and reattached it to the unit but when I tighten the screw where the the sensor will touch the bracket it is sitting under it will give me a c6 error still when the pot goes in without the pot, no error. When I untighten it a bit where it is barely touching the bracket with the pot in no error. Is it still safe to use it that way?
    May Jan - Réponse
    Hi May,
    I don't know if the Instant Pot will reliably work in that fashion. After you tighten the screw the secure the bracket, press on the top of the sensor to flex it. Does it still click? If it doesn't, then you need to loosen the calibration screw until it stops pressing on the sensor. There's a chance the replacement sensor doesn't fit right and no amount of calibration will get it to work.
    Arthur Shi -
    Brilliant. Plain brilliant! Thank you so very much for your succinct, accurate, well-illustrated, and concise step-by-step instructions. This was the best help guide I have seen in ages. My 3-yr old InstaPot is my pride and joy, and I freaked out that I would have to discard it and repurchase it after a C6L error code. Last year, a similar thing happened when it just wouldn't turn on at all, and Dr. Google got me to a youtube video that showed me how to replace the fuse (for pennies). A year later, you taught me how to replace the pressure sensor switch. I feel so very good about salvaging my appliance (as I HATE premature deaths of vehicles, computers, and appliances)! You totally made my day (week/month, and so far 2024)!
    Annamaria Miru - Réponse
    I have a 5-year-old 8-quart Instant Pot pressure cooker that started to spritz steam after reaching pressure but did not start the cooking countdown. Instant Pot told me to discard the unit and buy a new one. The unit was working fine a week ago before we got two burn alerts during the week. I opened the back, the wire crimp was burned on YCD3008 high-pressure sensor and the high-pressure sensor did not click. I replaced the YCD3008 sensor with a new one for $9.99 from Amazon. Big improvement. After reaching pressure the , cooking countdown started but started to spurt steam but not as bad as before., and was able to complete cooking and go to low-temperature mode. So I am guessing the high-pressure sensor calibration screw under the white adhesive needs to be turned 1/4 turn to the right to slightly lower pressure and then apply silicone to prevent the calibration screw from moving. Should I do that or just return the one I bought and replace it with another sensor?
    Ken Weiss - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 596 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
63 commentaires
We almost had to throw some food away because the “C6 L” error in the middle of making dinner. Your instructions were clear and fixed the issue. Thanks Arthur!
Kyle P - Réponse
Thanks for this helpful tutorial?
Abdul Kadir - Réponse
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
Jerry Z - Réponse
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Teddy Sam - Réponse
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
DatsunRob -
Adding a lot of rices can make it go C6????
Enmanuel Villanueva - Réponse
I'm still getting the C6h and I put a new sensor in any suggestions???
Anthony Curtis - Réponse
I ordered a new pressure switch and looked at my old one both very clean and both made the click.. But still throwing the code!!!
Hi Anthony!
It sounds like there's an open circuit somewhere. Double check the wires going to that sensor, and the motherboard socket connecting the wires.
Arthur Shi -
Thank you for this was very helpful
Richard Hibbard - Réponse
Thank you for this great information! Has anyone been able to find the correct replacement sensor for the duo80 v2? I am nervous about trying to calibrate a new switch. I would love feedback if anyone has success stories.
ala_lovell - Réponse
Hooray I can do it. Thanks a lot Mr Shi. Easy to follow your instructions.
H Pham from Melbourne Australia.
HaiLan Pham - Réponse
I had just replaced the switch with YCD3008, everything seems working, however, it took longer time to cook as before, eg. usually it took about half hour to cook the beef stew, and now it take one hours 15 minutes to have the same result, I realized i am having lower pressure inside the pot than before, I guess I have to take a chance to calibrate the switch to get higher pressure otherwise it is no point to cook with a pressure cooker in hours of time. Anyone here can show me how to calibrate the switch? which screw to adjust? (screw with the red wire or black?) which way to adjust? (anti-clockwise to get higher pressure, increment in quarter turn?) thanks!
Erick - Réponse
Hi Erick,
If you're encountering issues in "H" (high) mode, you should adjust the sensor connected to the red wire. If you're cooking in "L" (low) mode, you should adjust the sensor connected to the black wire.
If the Instant Pot isn't pressurizing sufficiently, turn the calibration screw counter-clockwise by a quarter turn. This makes the sensor less sensitive, which means the pot will pressurize more before it triggers the cutoff.
Test by adding 3 cups of water to the Instant Pot to cook for five minutes. Once the five minutes are up, vent using quick release. There should be a strong pressure release. If there isn't, loosen the screw by a quarter turn and repeat the test.
If the emergency vent begins to leak or vent during the heating cycle, the pot is over-pressurizing. Immediately turn off the Instant Pot and perform a quick release. You'll need to tighten the calibration screw to make it more sensitive to pressure.
Arthur Shi -
Hello,
I had to disassemble my entire instant pot after it overcooked. After reassembling, the error C6L came up. So I opened it up again and found, that the low pressure sensor circuit was permanently open. By loosening the middle screw, it clicked and the pot worked. However, I'm a bit worried because I had to loosen this screw and the pot doesn't respond as well as before to settings: e.g. pre-heat at the highest level is not completed. Do you have any idea what I can do?
Thank you for the great instructions! They helped a lot.
Yvonne
The Last Serenade - Réponse
Hi Yvonne,
Are you speaking of the mounting screw in step 8? I think that screw transfers heat to the sensors, so it needs to be tightened in order for the sensors to work. Your sensors may be worn out and refuse to close—in that case, you'll need to replace the sensor.
Arthur Shi -
Hi Arthur,
thanks for your reply. Yes, I was referring to the mounting screw. Sorry for expressing myself unclearly.
I completely disassembled it again yesterday and noticed that I had inserted the heating plate a little crookedly. After straightening, the sensor clicked and I was able to tighten the mounting screw. Now everything works exactly as it should. I hope this information is usefulfor somebody here.
Yvonne
Arthur Shi is one badass mother spudger.
I had a C6L error. $@$*, no beans tonight. Popped the bottom off with the ole' torn driver and BOOM, FULL ACCESS. I actuated the sensor with my alternate spudger, also known as a screwdriver. Easy as bros and lady bros. Flipped the unit back over immediately, only because he astutely noted that most sensors just need a nudge to work properly. Plugged her into 120 volts of raging AC and let her rip. BOOM... No more beeps or errors, only the sweet silence of a pressure-rated Droid waiting to unleash a savory pressurized !&&* on my chickpeas or black eyed peas. Maybe a steamed bun tonight with tofu. Whatever.
Non-dairy FUDGE YEAH baby
WHO COOKIN TONIGHT?!
WHO COOKIN' TONIGHT?!
Darren Power - Réponse
hi i did the 'open it and press on the sensor and see if it works' thing and it seems to be okay again but now i'm terrified i pushed too hard and broke it worse somehow so it doesn't know it's broken and will blow up if pressurized. is that possible?
KLD - Réponse
Hi KLD,
Don't worry—the Instant Pot has a safety vent that will activate and vent if that happens.
Arthur Shi -
alternately it seems like it's struggling to pressurize now even though the error isn't coming back. is that a known outcome?
KLD - Réponse
El sensor c6L está sucio de comida empegostada. Con que puedo limpiarlo?
Anabel Suarez - Réponse
Hi Anabel,
Use some high concentration isopropyl alcohol to clean the contacts.
Arthur Shi -
Donde puedo encontrar una placa de una olla instat pot
Migue - Réponse
Thank you for your help! Luckily when I clicked on the pressure bars it worked!
You are a genius!
Janis McGovern - Réponse
thank you this is very helpful
Ran
Ram bala - Réponse
Thanks for posting this, I was able to fix my Instant Pot and cook our Boxing Day Supper
Ed9957 - Réponse
Very informative instructions. The only difficult step is removing the "spade connectors" from the board in Step 4, and even then, it's not that difficult. Does anyone know why these sensors fail? One of my sensors makes a click when pressed, but the other one doesn't and it looks like the metal spring-thing (I assume it is some kind of bi-metallic that bends when heated?) is stuck. I guess these things simply fail with time and use? But it seems like such a simple mechanism to fail....
Michael Ho - Réponse
Thank Mr. Shi for these instructions. After going back and forth with Mealthy about a warranty on their cooker that they refused to honor when the pot threw an “Err 6” code on the day after the warranty expired I looked up instructions for instant pot (which I also own - IP is way better, BTW). The insides of the Mealthy duo pressure cooker are a little different but your instructions were clear enough that I was able to make the adjustment needed to get it working again.
Related, our instant pot has just in the last week started to act up on the low pressure rice setting. It should cook for 12 minutes but then when the pot comes to pressure the timer sets for anywhere from 14 to 22 minutes instead of 12. Thoughts on this repair?
Lori - Réponse
This fixed my problem and saved me $$$ thanks!! It was pretty easy to do as well
kaylajoy28 - Réponse
Very detailed, clear, explanation of the diagnosis and repair process! Excellent!
John Holman - Réponse
Thanks! Just what I needed to make a quick repair!
Jeremy Thibodeaux - Réponse
This was helpful for me even though I have an IP-LUX80 which only does high pressure cooking. As such, it only requires one switch, a normally-closed, ILD KSD105... they can be found on eBay and ship from China for $10-15. The switch is mounted on an extension from the bottom side of the platter inside the outer pot. When the inner pot comes up to pressure, it moves just enough to press on the switch, opening the circuit and cutting off power to the heating element. When the inner pot cools and shrinks back up, the switch closes returning power to the heating element and the cycle repeats until the timer runs down. I set my switch calibration using continuity on a voltmeter... making sure the switch stopped continuity when the platter was moved as it would under pressure. FWIW, I tried to contact Instant Pot customer service like their troubleshooter said but to no avail. If I had not been able to repair my LUX80, I'd have bought elsewhere... Instant Pot would have gotten no more dollars from me. JMNSHO.
dgfarmer - Réponse
Everything is good with tester but I can't get rid of CL6 code ty
suzalyssa - Réponse
Thank you for this guide. One of the sensors' contacts is blackened and fused. I assume that is beyond what sandpaper would do and I should replace it?
Theodore Schluenderfritz - Réponse
After ordering the part number above (KS0105A) on amazon $12 ... it took me 8-10 quarter turns of the screw, as my instant-pot was over-pressurizing each time. It was scary at first, but I quickly got into a fast routine ... and was able to get it all done pretty quickly
1) setup the pot with water and start (see this articles instructions)
2) If over pressurizing, unplug and vent as described above
3) remove lid and use a oven glove to remove inner pot, set aside
4) flip instant pot, open bottom, turn screw a quarter turn (of half turn if you've done this a few times already)
5) close bottom, flip instant-pot up-right
6) repeat
Dimas Begunoff - Réponse
Tips helped me save the Instant Pot after Instant told me they didn't have parts any longer
Steve Weinstein - Réponse
thanks, worked like a charm :o)
wesleymlol22 - Réponse
Can anyone recommend what to do if the sensor both clicks and changes to show there's no continuity? Not sure what the next step is for solving C6 error?
Mistrrfixit - Réponse
A great help. The instructions were clear, concise and easy to follow, making the installation completely painless. Thank you!
Peter Ledwon - Réponse
I picked up my instant pot for my hunting trips from a guy who threw it away due to CL6 error code. He had left it out in the weather. It worked ok but sometimes failed. When the fails became pretty constant I followed these very clear instructions to clean the contacts on the low pressure Sensor. Working again and next I'll use the instructions to check the high pressure sensor is producing the right pressure. Thanks for such clear instructions. One instant pot saved from the landfill.
Rob hendrix - Réponse
My 8qt Duo Instant Pot is over pressurizing and leaking out of the black emergency valve, but I am not getting any type of error code. Thank you for this article. I've contacted the company and hopefully can get this resolved.
catdoc1 - Réponse
Hi, I have an Instant Pot duo crisp + air fryer error code c6h/ c6l. It appears even after replacing the pressure sensor alltogether plus adjusting the calibration screw. My error appears when I insert the pot inside and triggers the heating sensor of the pot; otherwise, it's set to OFF. Any suggestions on what might be the cause and a possible solution?
Laurentiu Garofeanu - Réponse
Hi Laurentiu,
The error normally triggers when the Instant Pot checks the sensors and finds them to be open circuit. To further diagnose the issue, you'll need a multimeter. You can try testing the sensors for continuity by following step 4. If the sensors check out fine, it there may be a continuity break down the path, either on the connecting wires or the control board.
Arthur Shi -
I didn't have an error but I knew my Instant Pot was not cycling temperature,,,the steam release valve leaked.
I installed this $10 part yesterday and it's fixed. Thank you so much for this guide.
MitchNC - Réponse
"Sometimes, just flexing the sensors will fix the problem. Carefully re-assemble the Instant Pot and check if it works."
—Bingo! Thanks for turning a potential headache into a minor 60-second hiccup in dinner prep!
E Springer - Réponse
Hi Arthur, My 5-year-8 quart DUO Instant Pot started to spritz steam out of the black handle pressure release valve within a couple of minutes of reaching pressure. The unit did not reach the cooking countdown but just spritzed and spritzed. Instead of throwing the unit out, I found your site and ordered and replaced the YCD3008 dual pressure sensor. The old high-pressure wire crimp was burned and the hi-pres sensor did not click. I ordered a $9.99 replacement on Amazon and replaced it following your instructions. So I ran a test and this time the cooking countdown started but it started to spritz again but less than last time. I jiggled the black handle valve and the unit finished cooking and went to the low temperature mode. My guess reading your instructions is that the hi-press screw needs recalibration. Should I remove the white silicone cap and turn the screw clockwise 1/4 a turn to reduce pressure, and keep turning until I get the correct pressure or should I replace the new sensor again?
Ken Weiss - Réponse
Hi Ken,
Before you perform the calibration, I would suggest checking the pressure release valve and making sure it's working. In my model, the valve just pops off. If the valve doesn't seal properly, the Instant Pot won't pressurize correctly. The valve may be dirty or have something interfering with the seal.
Arthur Shi -
Hi Arthur, By the next day the same handle release valve held the pressure. No leaks! No need for recalibration! I cooked 4 cups of presoaked garbanzo beans for 12 min and they were delicious. Before changing the Hi LO pressure sensor I asked InstantPot for their advice. When I informed them it released tons of steam from the handle-release valve two minutes after reaching pressure, they told me the unit was broken and to throw it out. With your help, it is now fixed and working like brand new. Arthur, despite your warning I partly stripped the hold-down screw. Recommendation for others: Use a powerful electric screwdriver. like a DeWalt. Make sure your Philips bit has a tight fit and apply pressure and the screw comes out easily. I also used a drop of WD 40. Arthur, any chance you know the exact size of the HI-Lo sensor hold-down screw (comes with washer)? I could use a replacement screw if I need to do this again. Instant Pot does not sell that screw. Best, Ken
Ken Weiss - Réponse
PS: About 8 comments above, catdoc1 Dec 12, 2023, seems to have had the same problem as me: "My 8qt Duo Instant Pot is over pressurizing and leaking out of the black emergency valve, but I am not getting any type of error code" I also had no C6 error. You don't always get one. Shortcut: If the hi sensor does not click, you likely will not need any electrical tests, just follow Arthur's replacement notes . Also, the pictures of the HI-LO sensors do not exactly resemble the photos on the internet, because the sensor is installed upside down. My Instant Pot 8-quart DUO had a YCD-3008 sensor. You will not see the number until you remove the sensor. It only has one very tight hold-down screw. If you have an electric screwdriver and you apply a lot of pressure the holddown screw will come out easily. Otherwise, a tight Phillips screwdriver and overnight WD 40 will get it out. While I am sharing my tips I give 100% credit to Arthur Shi who has provided the most comprehensive, thorough instructions anywhere.
Ken Weiss - Réponse
Going to try this had my instant pot for 3 months then all these alarms and beeps Walmart would not exchange it for some BS excuse so thank goodness I found this article. Will let you know if it works PRAY it works. Thank you
Sandra L Sutton Rogers - Réponse
Thanks for the guide! I installed a replacement sensor part but my device is now over-pressurizing with the vent beginning to leak or vent during the heating cycle. I was about to calibrate the high-pressure sensor calibration screw on the metal bracket above the pressure sensor before my curiosity overtook me: how does the metal bracket apply forces on the sensor to cause the sensor's metal strips to flex? As we saw from Arthur's video where he used the pudger to press the top of a sensor to cause the metal pieces to flex, Arthur's hand exerted pressure on the sensor. I imagine that when the pot is working properly, the metal bracket and the calibration screw must also exert pressure on the sensor, but where does that pressing come from?
I noticed that the metal bracket heats up during the heat cycle, so maybe the metal bracket and calibration screw expand enough to press on the sensor, but I would love to know what you all think happened.
Poppy Mao - Réponse
Here is a youtube video on how metal expands when heated.
Poppy Mao -
Thank you. The C6H is now resolved with a total replacement of that pressure sensor, which was a 5 mins job. Looking for the part on aliexpress took way longer than 5 mins. I only replaced it with the exact part as advised since this isnt some toy we're dealing with here.
freedy - Réponse
What do I do if the resin has come off the calibratrion screw? I was cleaning this area and the resin came off.
zeddie - Réponse
As long as you don't twist the screw, it will retain the calibration. If you have some silicone adhesive, cover the screw to help maintain calibration.
Arthur Shi -
A huge THANK YOU for this article! We followed your instructions, ordered some cheap replacement parts, and got our InstantPot back up and running again!
Mike D - Réponse
Thank you for this guide!
My pot is the Duo60 EU, but it doesn't have a high pressure sensor (as you describe in the images). It only has a low pressure sensor, with the black cable on the left.
Recently it started showing the EC error code, which according to the manual, is the lid being placed in the wrong position. However, the lid closes as usual with the beeping sound, and looks just fine. The pot starts working, the valve raises, and only after a few minutes it shows the EC error. Could it still be the sensor? Any other ideas?
Len - Réponse
Are the calibration instructions the same for the low pressure sensor as with the high pressure sensor? Just instead on the sensor outlined in green above?
Brad - Réponse
Hi Brad,
The calibration is for the high pressure sensor only. I'm not sure how to calibrate the low pressure sensor.
Arthur Shi -
Absolutely fantastic! The details on the pics were amazing. Thank you very much!
Jordi H - Réponse
The IP Pro plus sensor is different from the one shown in above images. Xould anyome please help how to resolbe C3 code on pro plus...? We did clean the sensor but it didn't help.
Thanks in advance
Baseerat Saeed - Réponse
Thank you! Our Instant Pot started having the C6L problem yesterday. Both pressure sensor switches moved/clicked as they should, but multimeter testing of low-pressure sensor showed infinite resistance in both positions. Pushed a piece of 1000 grit emory paper between the contacts and slid back and forth several time, then flipped the paper and repeated to clean other side, then repeated the whole process on the high-pressure sensor in case this problem was brewing there. Resistance test passed on both sensors afterwards so I reassembled and plugged it in and it was working again!
Joel P - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 79
7 derniers jours : 494
30 derniers jours : 2,443
Total : 205,396
