Aller au contenu principal
Comment raccorder des rubans LED
Maxwell Moore
Maxwell Moore et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 27, 2024
15 - 45 minutes
Modérée
Les rubans LED ne sont pas souvent livrés avec des connecteurs et n'offrent aucun moyen de les raccorder en série pour continuer une guirlande. Ce tutoriel montre exactement comment procéder pour les accrocher au mur en les raccordant en série. Ce tutoriel est utile pour les personnes qui achètent plusieurs rubans LED de différentes marques ou de la même marque, qui ne sont pas livrés avec les connexions correctes. Il arrive souvent que l'on reçoive deux rubans LED sans qu'il soit possible de les raccorder en chaîne.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Comment raccorder des rubans LED, Comment raccorder des rubans LED: étape 1, image 1 de 2 Comment raccorder des rubans LED, Comment raccorder des rubans LED: étape 1, image 2 de 2
    • Fixez un ruban LED à l'aide de la colle préappliquée ou d'un pistolet à colle chaude à l'endroit désiré.
    • Veillez à laisser un peu de mou à l'extrémité du ruban pour le raccorder au deuxième ruban LED.
  2. Comment raccorder des rubans LED: étape 2, image 1 de 2 Comment raccorder des rubans LED: étape 2, image 2 de 2
    • Trouvez l'autre côté étiqueté RVB avec des pins et/ou des fils et répétez le processus à partir de l'étape 1.
    • Laissez du mou à l'extrémité pour atteindre l'autre ruban.
  3. Comment raccorder des rubans LED: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez déterminé le côté par lequel vous avez terminé (côté pin/connecteur ou côté platine), vous devez déterminer à quel jeu de platines étiquetées RVB vous allez vous raccorder.
  4. Comment raccorder des rubans LED: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant chaque pin du connecteur, assurez-vous que les deux côtés alignent parfaitement « RGB » sur « RGB ».
    • Placez chaque pin de manière à ce qu'il soit relié à la platine correspondante.
    • Appuyez sur la platine à l'aide des pins et assurez-vous que la connexion est solide.
  5. Comment raccorder des rubans LED: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de scotch ou de colle chaude, fixez fermement le connecteur au mur ou à l'endroit désiré, en veillant à ce que les raccords ne bougent pas trop.
    • Essayez d'éviter de coller les platines métalliques. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de couper la connexion de vos pins.
  6. Comment raccorder des rubans LED: étape 6, image 1 de 3 Comment raccorder des rubans LED: étape 6, image 2 de 3 Comment raccorder des rubans LED: étape 6, image 3 de 3
    • Allumez le ruban LED pour vous assurer que toutes les LED s'allument. Testez si les couleurs changent pour vous assurer qu'elles sont toutes cohérentes et qu'elles correspondent les unes aux autres.
    • Si elles ne fonctionnent pas correctement, recommencez à partir de l'étape 2.
    I have no prongs on either end of my lights only plug ins
    Barbara Ellerbush - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxwell Moore
Membre depuis le 09/28/21
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 50-5, Willis Fall 2021 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 50-5, Willis Fall 2021
UM-WILLIS-F21S50G5
1 membre
6 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I broke the strip how do I fix it?
Melody James - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 593
Total : 51,106
