Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 1, image 1 de 1
    • Suivant le modèle de votre téléphone, vous n'aurez pas besoin de toutes les parties du tutoriel. Vérifiez votre kit pour adhésif pour savoir ce qu'il vous faut faire :
    • Pour poser l'adhésif de la batterie, consultez ce tutoriel.
    • Pour transférer et installer le lecteur d'empreintes digitales et son joint, continuez à l'étape suivante.
    • Pour transférer et installer le joint arrière, allez à l'étape 5.
    • Pour poser l'adhésif du fond de la coque arrière, commencez à l'étape 9.
    • Pour coller le périmètre de la coque arrière, rendez-vous à l'étape 13.
  2. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du lecteur d'empreintes digitales et de son joint: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du lecteur d'empreintes digitales et de son joint: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du lecteur d'empreintes digitales et de son joint: étape 2, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes montrent comment retirer et transférer le lecteur d'empreintes digitales et son joint.
    • Si le lecteur d'empreintes digitales et la caméra se trouvent sur le même joint arrière (comme sur le S9), vous pouvez transférer ce joint sans remplacer les deux pièces individuellement.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le lecteur d'empreintes digitales pendant une minute.
    • Posez un outil d'ouverture le long de la jointure inférieure du lecteur d'empreintes digitales, là où celui-ci adhère à la coque arrière, et faites délicatement levier.
    • Ne faites pas levier au niveau de la jointure supérieure, qui est en fait celle du joint du lecteur.
  3. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 3, image 2 de 2
    • Si vous remplacez juste le lecteur d'empreintes digitales et non son joint, sautez cette étape.
    • Prenez un outil d'ouverture pour décoller le lecteur d'empreintes digitales du joint.
    • Enlevez le film en plastique de couleur qui recouvre l'adhésif du joint de remplacement.
    • Alignez et posez soigneusement le lecteur d'empreintes digitales sur le côté collant du joint.
    • Appuyez ensuite fermement avec votre doigt pour faire adhérer l'adhésif.
  4. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 4, image 1 de 1
    • Fixez le lecteur d'empreintes digitales à la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou bien garnissez le périmètre du lecteur avec du ruban adhésif double-face, de la marque Tesa par exemple.
    • Alignez le lecteur d'empreintes digitales à l'intérieur de l'encoche de la coque arrière et appuyez fermement avec votre doigt pour qu'il adhère correctement.
    Aligning the fingerprint sensor needs to be in the battery replacement and old back cover installation section
    Marco Hoy - Réponse
  5. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Joint arrière: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Joint arrière: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Joint arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment remplacer et transférer le joint arrière. Celui-ci abrite les caméras et le flash arrière ainsi que le lecteur d'empreintes digitales (sur certains modèles).
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur la coque arrière pendant une minute.
    • Mettez votre doigt derrière le joint et poussez vers l'intérieur pour le détacher de son encoche.
    • Ne poussez pas trop fort, vous risqueriez de déformer le joint.
    • Vous pouvez aussi faire levier autour du joint avec un outil d'ouverture, pour le détacher de la coque arrière.
  6. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 6, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 6, image 2 de 2
    • Ôtez le joint.
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture et de quelques gouttes d'alcool isopropylique pour enlever tous les résidus d'adhésif du joint.
  7. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez le film en plastique transparent qui recouvre la bande adhésive du joint.
    • Alignez soigneusement l'adhésif sur l'encoche de la coque arrière.
    • Appuyez ensuite sur l'adhésif avec votre doigt pour le faire adhérer.
    • Décollez le film en plastique de couleur qui recouvre encore la surface de l'adhésif.
  8. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 8, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 8, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez et posez soigneusement le joint sur l'adhésif.
    • Appuyez sur le périmètre du joint avec votre doigt pour que l'adhésif colle bien.
    • Nettoyez la vitre du joint avec un chiffon en microfibre.
  9. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du fond de la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du fond de la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du fond de la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment installer le ou les adhésifs du fond de la coque arrière.
    • Si vous avez l'intention de remplacer le lecteur d'empreintes digitales ou le joint arrière, faites-le avant de vous occuper de cette étape.
    • Repérez l'alignement de ces bandes adhésives en faisant correspondre leurs contours aux résidus d'adhésif et au châssis du téléphone.
    • En général, le côté adhésif recouvert par le film transparent se colle à la coque arrière, et le côté recouvert par le film de couleur au châssis du téléphone.
    • Nettoyez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec un outil d'ouverture et de l'alcool isopropylique à haute concentration.
    • Si vous réutilisez le coque arrière, enlevez également les résidus d'adhésif de la coque.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent de rayer le revêtement de la coque arrière.
    For my Galaxy S7, it appeared to me there were some minor placement inconsistencies (a millimeter or two) where the Back Cover Support adhesive pads (support strips) were on the backing sheet versus the actual phone. Difficult to know for sure since it is hard to tell where the original pads were after the back cover is pried off. I removed the clear backing to expose the strips and blocks, but placed the clear backing covering 80% of the phone as I transferred one portion of the unconnected adhesive strips at a time where they best appeared to be needed. This falls in the category of tweaking.
    The adhesive sheet for the back cover was 100% accurate.
    William Toperzer - Réponse
    Apply heat with iOpener/blower or the isopropyl alcohol on the adhesive you want to remove.
    I did not and noticed I peeled off pieces of the paint coating from the cover glass together with the adhesive.
    Eduard - Réponse
  10. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 10, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 10, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez le film transparent de la bande adhésive du fond de la coque.
    • Posez soigneusement la bande sur le châssis du téléphone, côté collant vers le haut, en faisant attention de ne pas toucher à la colle.
    • Alignez la bande adhésive sur le châssis du téléphone de façon que les contours de l'adhésif correspondent à ceux du châssis.
    • Si vous avez deux petites bandes, répétez la procédure pour la seconde.
    This process of putting the colored plastic with adhesive onto the phone and then sandwiching the back panel on top seemed counter-intuitive so I decided to remove the colored plastic and place the adhesive + clear plastic onto the back of the phone’s guts.
    DON’T BE ME!
    Follow the instructions and save yourself close to an hour of hassle. The adhesive loves the colored plastic way more than the clear.
    Paul Grzelak - Réponse
    It actually worked!!!
    Jerry Bodenhamer - Réponse
  11. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 11, image 2 de 2
    • Abaissez soigneusement la coque arrière sur les bandes adhésives à découvert. L'adhésif adhèrera ainsi comme il faut à la coque arrière.
    I found it easier to lower the back cover onto the support strips using a suction cup. I felt like this gave me more control over placement and my fingers didn't get in the way on the edges.
    Kevin Mosier - Réponse
  12. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 12, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 12, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Appuyez fermement avec vos doigts pour faire adhérer la ou les bandes à la coque.
    • Décollez le film de couleur qui recouvre l'adhésif.
  13. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du périmètre: étape 13, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du périmètre: étape 13, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung, Adhésif du périmètre: étape 13, image 3 de 3
    • Les étapes suivantes montrent comment poser l'adhésif du périmètre de la coque arrière.
    • Prenez un outil d'ouverture et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour ôter les résidus d'adhésif du châssis du téléphone.
    • Si vous réutilisez la coque arrière, nettoyez-en également les résidus d'adhésif.
    • Évitez d'utiliser des outils métalliques, ils risquent de rayer le revêtement de la coque arrière.
    Be careful with removing adhesive around the NFC Antenna/Charging Coil Assembly. It’s covered in a black wrapping that can look like adhesive. Don’t scratch too hard with the spudger, the wrapping will come off!
    Michael M - Réponse
    Scrape and peel the adhesive, using goo gone only after systematically scraping the adhesive as much as possible. The goo gone should only be used to clean up residue once manual scraping has been completed, otherwise the adhesive will become tacky and only scrape off in microscopic layers at a time, which takes forever to remove.
    johnsgoepel - Réponse
  14. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 14, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 14, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 14, image 3 de 3
    • L'adhésif est très puissant, vous n'aurez qu'une seule occasion de l'appliquer proprement, donc faites attention en le manipulant.
    • Décollez le film transparent qui recouvre la bande adhésive.
    • Saisissez la bande par les languettes et alignez soigneusement un bord long de l'adhésif avec un bord de la coque arrière.
    • Posez l'adhésif contre la coque arrière et appuyez dessus avec vos doigts.
    • Décollez le film de couleur de la bande du périmètre pour mettre l'adhésif à découvert.
    • Assurez-vous que l'adhésif ne déborde pas du bord de la coque, auquel cas il ne scellera pas correctement l'appareil.
    • La coque est fin prête pour le rescellage à présent. N'oubliez pas de tester le bon fonctionnement de votre téléphone avant de le refermer.
    (Galaxy S7 kit): I peeled away the clear liner (Step 1), aligned it to the cover edge (Step 2) and pressed it down (Step 3).
    When I peeled off the tabbed "coloured" liner (Step 4), it turned out to be two layers: a clear, tabbed one that came away and a green one consisting of a central part and a thin, outer strip that still covered the adhesive.
    This thin strip had been partially lifted by the removal of the clear tabbed layer, so I started to remove it all. As I slowly and carefully pulled it, it tried to lift the adhesive strip itself off the cover so I held that down with the tweezer points. That still left the main green part in the centre of the case, but that was easily removed.
    However, when I turned the back cover over I saw that where the adhesive strip had lifted slightly it had detached some of the cover's coloured film, leaving it buckled and a bit of a mess.
    Alan Olrog - Réponse
    When I tried to pull away the cover strip, the adhesive stuck to it. I also have no idea why the clear liner and green liner are attached to each other.
    Sam Ferguson - Réponse
    The pictures don’t match what is received for the Galaxy S8+. It’s also not clear where to attach the perimeter adhesive. On the lip of the back cover or just inside the well area. In addition, after exposing the adhesive (after removing the clear side), no matter how weel you pre-align the position, you can’t count on the adhesive to stick to whichever method questioned above, without some of it not releasing cleanly from the colored backing. Yes. firm pressure was applied before moving a little further down. At times the adhesive stuck so strongly to the colored backing, it stretched the adhesive out of shape.
    I have repaired hundreds of laptops and all in ones, so I understand there are subtleties in a repair, and I found it quite confusing replacing the battery and fingerprint sensor and other necessary parts related to doing that repair with the either inaccurate, outdated, or lack of detail provided (but much needed) in this guide.
    Mark Velasco - Réponse
    If you're like most people and the original back glass (S8) cracked upon removal, and you've ordered and received a plastic replacement from iFixit, remove the adhesive that comes on the replacement plastic back panel, and use the adhesive in this kit. The back panel adhesive in this kit is THICC and seems like it would create a much better seal than what comes preinstalled on the replacement back panel.
  15. Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 15, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung: étape 15, image 2 de 2
    • Pour sceller le téléphone, alignez et posez la coque arrière sur le châssis du téléphone.
    • Appuyez le long des bords du téléphone avec vos doigts.
    • Posez quelques livres sur la coque arrière pendant une demi-heure pour que l'adhésif adhère bien.
    • Vous pouvez également utiliser les étaux de serrage pour écran tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.
Ligne d'arrivée
124 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 842 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
14 commentaires
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
WILLIAM SCHIER - Réponse
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
Arthur Shi -
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
Shai Toledano - Réponse
Hi Shai,
The phone won’t be as water resistant compared to when it is brand new. However, this is true even if you didn’t repair the phone—adhesive seals break down and lose water resistance over time.
Arthur Shi -
Do you have custom-cut adhesive strips for Samsung galaxy s9+? Can’t find it in store.
Michael Angelo Merza - Réponse
Hi Michael,
We are currently in the process of sourcing the adhesive. Please check back in the future!
Arthur Shi -
after replacement, camera pictures are blurry. Was there a liner in the camera area that I should have peeled off separately ?
tds - Réponse
Easy enough guide to follow. Thank you!
Michael - Réponse
where i can buy the adhesive
Abdulrahman Emad - Réponse
It’s a little confusing going through the battery removal for the Samsung S10+ and then being sent to the Samsung S10 installation process instead of the Samsung S10+ install. Although moderately intuitive, it would be nice to have a specific article for a specific phone that identifies the actual process with the physical parts involved since The S10 and the S10+ are not the same back covers and the same parts involved.
Additionally, the inner wireless connector plate NEEDS to be connected to validate a connection otherwise the battery will not power the phone. This is a Requirement on the S10+.
stevechlopecki - Réponse
I need to do the front gasket...is there an article for the front, I'm replacing my screen. Also, my child lost the earpiece mesh, is there something else I can use? Thanks
Kristabell - Réponse
I got the S9 battery kit and all of the precut adhesive pieces had been cut backwards. The stiff green/blue plastic was on the wrong side. I had to remove the adhesive pieces entirely and try to use the clear plastic backing as the transfer agent instead of the stiffer, cut plastic pieces. I eventually did get it installed but it took a lot longer than planned.
Alexander Carver - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 321
30 derniers jours : 1,382
Total : 84,849
