Aller au contenu principal
Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et un autre contributeur
Dernière mise à jour le March 15, 2025
Aucune estimation
Modérée
Suivez ces instructions pour utiliser l'adhésif spécial ventouse sur des surfaces délicates.
La bande adhésive a deux usages : tamponner une surface difficile et fixer un côté d'un dispositif à deux panneaux. Si vous ne disposez pas de la bande adhésive fourni avec l'Anti-Clamp, vous pouvez également utiliser des bandes adhésives lisses comme le ruban d'emballage.
On peut qualifier de surface délicate les écrans cassés, les coques arrières glissantes, ou quoi que ce soit qui empêche l'Anti-Clamp d'adhérer correctement.
La plupart des appareils ne peuvent être ouverts que d'un seul côté (ou "panneau"), mais certains, comme l'iPhone 14, vous permettent d'ouvrir les deux côtés. Comme l'Anti-Clamp tire sur les deux côtés simultanément, il peut accidentellement séparer le mauvais côté, voire les deux côtés.
Remarque: ce tutoriel utilise l'iPhone 14 comme exemple ; la longueur, la rondeur et l'emplacement des boutons de votre appareil peuvent varier, mais la procédure devrait être la même.
  1. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Choisir la bande adhésive: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Choisir la bande adhésive: étape 1, image 2 de 2
    • Si vous souhaitez fixer un seul côté de votre appareil à deux panneaux, passez à cette étape.
    • Si vous souhaitez tamponner une surface difficile sur votre appareil, passez à l'étape suivante.
  2. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer le ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Mesurez la longueur de ruban adhésif que vous souhaitez utilisez et marquez-la au crayon. Procédez comme suit :
    • Vous aurez besoin d'assez de ruban adhésif pour couvrir la surface des ventouses de l'Anti-Clamp. Ne laissez pas de trou ou les ventouses n'adhèreront pas.
    • Ne prévoyez pas trop de longueur, car si le ruban recouvre les bords de votre téléphone, il empêchera l'ouverture du téléphone.
  3. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper le ruban adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Avec une paire de ciseaux, coupez le ruban adhésif à la longueur choisie.
    • Répétez les opérations de mesure et de découpage pour chaque morceau de ruban adhésif nécessaire.
  4. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller le film: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller le film: étape 4, image 2 de 2
    • Décollez le film plastique qui protège le ruban adhésif.
  5. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Appliquer le ruban adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Appliquez le ruban adhésif à l'endroit du téléphone où vous positionnerez l'Anti-Clamp.
  6. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Faire adhérer le ruban adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Avec le bout plat d'une spatule (spudger) ou avec votre doigt, appuyez sur le ruban adhésif pour qu'il adhère bien à votre appareil.
    • Retirez les grosses bulles d'air avec votre spatule.
  7. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 7, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez les opérations de mesure, découpage et collage pour le côté opposé de votre appareil.
    • Vous êtes maintenant prêts à ouvrir votre appareil !
    • Suivez ce tutoriel pour des instructions générales sur l'utilisation de l'Anti-Clamp.
  8. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Mesurer la bande: étape 8, image 3 de 3
    • Les étapes suivantes montrent comment fixer un côté de votre appareil à deux panneaux.
    • Sélectionnez le panneau de l'appareil que vous ne souhaitez pas ouvrir et les étapes suivantes vous montreront comment le sécuriser.
    • Dans cet exemple, nous voudrions ouvrir l'écran, donc nous allons sécuriser la coque arrière bleue.
    • Mesurez la longueur de ruban souhaitée et marquez-la avec un stylo. Tenez compte des éléments suivants :
    • Vous devez laisser de la place pour les ventouses de l'Anti-Clamp - ne placez pas de ruban adhésif sous les ventouses, sinon elles n'adhéreront pas.
    • Utilisez suffisamment de bande adhésive pour assurer une bonne prise sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
    • Ne recouvrez pas le bouton d'alimentation avec la bande adhésive, car vous risqueriez d'allumer accidentellement l'appareil.
  9. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller la bande: étape 9, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Décoller la bande: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez la bande de son support plastique.
  10. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper la bande: étape 10, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Couper la bande: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez des ciseaux pour couper la bande à la longueur souhaitée.
    • Répétez la procédure de mesure et de découpe pour chaque morceau de bande nécessaire.
  11. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Poser la bande: étape 11, image 3 de 3
    • Posez la bande adhésive sur les bords de votre appareil, le plus près possible de l'endroit où vous fixerez l'Anti-Clamp.
    • Ne pliez pas la bande sur le panneau que vous voulez ouvrir, car cela pourrait gêner la procédure d'ouverture.
  12. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 1 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 2 de 3 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Plier la bande: étape 12, image 3 de 3
    • Pliez la bande sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
    • Utilisez vos doigts pour appuyer sur la bande afin de bien la coller à votre appareil.
  13. Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 13, image 1 de 2 Comment utiliser l'adhésif spécial ventouse, Ouvrir l'appareil: étape 13, image 2 de 2
    • Désormais, vous êtes prêt à ouvrir votre appareil !
    • Suivez ce tutoriel pour apprendre à bien utiliser l'Anti-Clamp.
Pour d'autres tutoriels sur les compétences en électronique, cliquez ici.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
166 169 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 086 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - Réponse
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - Réponse
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
Nguyễn Thị Vân Anh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 263
Total : 7,268
