Aller au contenu principal
Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Préparer la surface pour l'adhésif double-face: étape 1, image 1 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Préparer la surface pour l'adhésif double-face: étape 1, image 2 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Préparer la surface pour l'adhésif double-face: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Commencez par retirer tout résidu d'adhésif, éclat de verre et autres débris sur toutes les surfaces d'adhésion.
    • Vous pouvez enlever l'adhésif avec une pincette ou vos doigts, l'enrouler autour de la pointe d'une spatule (spudger) en un mouvement de traction et de roulement ou le gratter avec l'extrémité plate de la spatule.
    • Quand vous avez retiré la plus grande partie de l'adhésif, grattez avec la pointe d'une spatule pour enlever les petits bouts d'adhésif dans les espaces étroits.
    • À côté de la batterie, faites extrêmement attention à ne pas perforer ou plier accidentellement la batterie.
  2. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 2, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un chiffon non pelucheux (ou d'un filtre à café) imbibé d'un peu d'alcool isopropylique pour nettoyer les surfaces d'adhésion. Prenez un coton-tige pour les petites surfaces et les coins.
    • Pour les surfaces délicates sensibles aux dissolvants, prenez un mélange moitié-moitié d'eau et d'alcool isopropylique. Évitez les produits nettoyants parfumés et tout ce qui risque de laisser une trace.
    • Pour de meilleurs résultats, frottez dans une seule direction, sans faire de mouvement de va-et-vient.
    • Cela permet de bien retirer tous les résidus d'adhésif et de préparer la surface pour la nouvelle couche.
    • Attendez une minute que le dissolvant s'évapore après avoir nettoyé.
    • Les quatre prochaines étapes illustrent de façon exemplaire plusieurs cas d'utilisation de la carte adhésive prédécoupée. Jugez si cela sera utile à votre réparation et continuez à l'étape sept pour voir comment appliquer et monter.
  3. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Bandes adhésives rectangulaires: étape 3, image 1 de 2 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Bandes adhésives rectangulaires: étape 3, image 2 de 2
    • Les étroites bandes rectangulaires servent à coller les bords étroits, ceux d'un écran par exemple.
    • Prenez les bandes rectangulaires larges pour fixer les gros composants comme les batteries.
  4. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Coins de la carte adhésive: étape 4, image 1 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Coins de la carte adhésive: étape 4, image 2 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Coins de la carte adhésive: étape 4, image 3 de 3
    • Vous pouvez vous servir des bordures adhésives étroites de la carte pour coller les petits composants rectangulaires.
  5. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Rectangles et formes sur mesure: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Rectangles et formes sur mesure: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Rectangles et formes sur mesure: étape 5, image 3 de 3
    • Partez d'un petit rectangle ou d'une partie non découpée de la carte pour dessiner et découper une forme sur mesure pour les petits composants.
    • Prenez un rectangle entier ou deux pour les petites pièces carrées ou rectangulaires.
  6. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Arcs pour pièces téléphone rondes: étape 6, image 1 de 1
    • Servez-vous des arcs prédécoupés pour coller les pièces et composants ronds. Posez-les autour des composants fragiles qui ne doivent pas être collés (comme les bobines NFC) ou peuvent se déchirer. Ils peuvent aussi servir à fixer les coins arrondis.
  7. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Pose de l'adhésif double-face: étape 7, image 1 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Pose de l'adhésif double-face: étape 7, image 2 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée, Pose de l'adhésif double-face: étape 7, image 3 de 3
    • Avant de poser n'importe quel adhésif, assurez-vous que la pièce de rechange correspond et que tous les connecteurs se connectent sans forcer sur les nappes. Si ce n'est pas dangereux, allumez votre appareil et vérifiez que tout fonctionne correctement. Si c'est le cas, éteignez votre appareil et continuez.
    • Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
    • Une fois que l'appareil est éteint, posez le morceau d'adhésif adéquat à votre réparation.
    • Évitez de poser de l'adhésif sur les nappes fragiles ou les surfaces délicates, telles les bobines de recharge sans fil ou NFC.
    • Assurez-vous de poser d'abord un bout, puis prenez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour aplatir le reste de la bande que vous avez posée tout en enlevant toutes les bulles d'air.
    • Prenez une pincette pour décoller le film de l'adhésif.
  8. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 8, image 1 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 8, image 2 de 3 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 8, image 3 de 3
    • Posez la pièce de rechange, en faisant attention à la positionner correctement.
    • Si votre pièce comprend des nappes non flexibles (comme certaines batteries), connectez-les avant de la poser et laissez-la connectée durant le montage pour vous assurer que la pièce sera connectée correctement.
  9. Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 9, image 1 de 2 Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée: étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez de façon homogène sur toute la surface d'adhésion pendant au moins 30 secondes pour renforcer l'adhésion.
    • Pour une adhésion optimale des composants extérieurs (les écrans et les coques par exemple), vous pouvez laisser l'adhésif sous pression pendant toute une nuit.
    • Poser le téléphone sous une pile de livres est une bonne idée. Faites juste attention à ce que le poids soit réparti également sur toute la surface d'adhésion. Vous aurez peut-être besoin de cales pour que les livres soient bien à l'horizontale.
    • Vous pouvez également utiliser les étaux de serrage pour écran tout autour de votre appareil afin de faire tenir le nouvel adhésif.
    Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
    Ed Parella - Réponse
Consultez le tuto iFixit correspondant à votre appareil et votre pièce pour reprendre et finir votre réparation téléphone, tablette, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ou la pose de scotch double-face ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 946 Réputation
416 tutoriels rédigés
8 commentaires
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
William Micheli - Réponse
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Wilton Thomas - Réponse
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - Réponse
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
Sinan Kayan - Réponse
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
Giorgi - Réponse
What thickness tape for a Nintendo switch digitizer?
Joey Castelli - Réponse
I managed to replace my pixel 7 pro screen and it works! Two things I forgot to put the metal retaining clip over the electrical connection, hopefully it will stay connected until I get a new phone. I wasnt sure if the adhesive should be put on the back of the screen or on the phone first, I put it on the phone and it seemed to work okay, better instruction about the adhesive would be nice.
troy condit - Réponse
What I feel is missing is instructions on how to properly attach a phone screen - where exactly to apply the adhesive.
Coming from the manufacturer the screen is glued at it's circumference - is that where the adhesive tape should be appliied as well?
firubat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 163
7 derniers jours : 1,059
30 derniers jours : 4,144
Total : 226,283
