Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous du boîtier soit face à vous.
Retirez les batteries et mettez-les de côté.
Retirez les trois vis à l’avant du boîtier à l’aide d’un embout cruciforme n° 1.
Déverrouillez et dépliez les pieds à l’arrière pour révéler 2 vis (chacune). Retirez ces vis à l’aide d’un embout cruciforme n° 1. Tirez directement les pieds vers le haut en les éloignant du boîtier pour les détacher. Mettez-les de côté.
Retournez l’ordinateur portable. Soulevez délicatement la cache du clavier vers le haut et vers l’avant. Tirez vers vous pour détacher les attaches noires du boîtier. Mettez-le de côté.
Retirez les deux vis de 4,5 mm du centre du clavier.
Retirez l’unique vis de 18 mm au milieu qui maintient le support en cuivre ainsi que le bas de support métallique. Retirez-les et mettez-les de côté.
Retirez la vis de 4,5 mm à gauche qui maintient le cache arrière.
Retournez délicatement le clavier en l’éloignant de vous pour révéler les deux vis qui maintiennent l’ensemble du trackball. Retirez ces vis et mettez-les de côté.
Il y a trois clips en plastique qui doivent être détachés avant de continuer. Utilisez un spudger en plastique pour les pousser vers le haut et vers l’arrière afin de les détacher.
En dégageant la partie supérieure droite du clavier, vous pourrez délicatement soulever la partie supérieure du boîtier, exposant les nappes sur la gauche.
Utilisez les languettes fournies pour les débrancher. Il n'y a pas de clapet de verrouillage qui les maintiennent, elles sont simplement emboîtées.
Vous ne pouvez pas détacher le clavier et le mettre de côté pour le moment.
Retirez les cache-vis en plastique pour exposer les vis inférieures.
Retirez les deux (2) vis de 4,5 mm en bas du support de montage.
Retirez les deux (2) vis de 11 mm en bas du cadre de l’écran.
Retirez les deux (2) patins en caoutchouc au-dessus du cadre de l’écran pour exposer les vis restantes. Retirer les deux vis de 4,5 mm qui sont derrière.
Détacher les trois (3) attaches en haut de l’écran.
Une fois l’arrière de l’écran retiré, débranchez les deux nappes de connexion du circuit imprimé de l’écran.
Vous pouvez maintenant retirer l’écran de la base de l’ordinateur.
Assurez-vous de débrancher la nappe de connexion qui passe sous l’arrière du cache de la charnière droite de l’écran. Utilisez un spudger en plastique ou une pincette en plastique pour tirer sur le connecteur. Puis vous pourrez retirer la nappe de connexion en la tirant vers vous et hors de son connecteur.
Débranchez la nappe de connexion du trackball qui passe sous l’ensemble du trackball.
Soulevez la partie supérieure du boîtier pour exposer les deux connecteurs du bouton d’alimentation et du bouton de volume.
Vous pouvez maintenant soulever la partie supérieure du boîtier et la mettre de côté.
Débranchez les deux (2) connecteurs de la carte mère en les tirant bien droit à l’aide du crochet d’un spudger, en veillant à ne pas endommager les connecteurs ou leur nappe.
Retirez les trois (3) vis de 4,5 mm du boîtier.
Soulevez vers l’extérieur et retirez le lecteur de disquettes de la partie inférieure du boîtier. Mettez-le de côté.
Débranchez les deux connecteurs qui relient le disque dur la carte mère.
Retirez les quatre (4) vis de 4,5 mm du support de montage du disque dur. Retirez le disque dur et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent la pile CMOS à la partie inférieure du boîtier.
Débranchez la pile CMOS de la carte mère et mettez-la de côté.
Dévissez l’unique vis qui maintient l’ensemble de câbles au support et fait office de mise à la terre.
Décollez l’adhésif qui maintient l’ensemble des câbles (si besoin).
Débranchez le câble d’alimentation blanc.
Débranchez le câble de l’écran de la carte fille.
Vous devriez maintenant pouvoir retirer le câble et le mettre de côté.
Retirez les deux (2) vis de 17,5 mm qui maintiennent chaque charnière de l’écran.
Retirez les deux (2) vis de 4,5 mm qui maintiennent le support de la charnière en métal à la partie inférieure du boîtier.
Retirez les deux vis noires de 8,5 mm qui maintiennent le support de la charnière à la partie inférieure du boîtier.
Retirez les deux (2) vis de 4,5 mm qui maintiennent la carte régulatrice de tension au support des charnières.
Le support des charnières en métal peut maintenant être retiré et mis de côté.
Débranchez la carte régulatrice de tension et mettez-la de côté.
Débranchez la nappe de connexion de la carte mère à l’aide de l’extrémité crochetée d’un spudger en plastique et en tirant vers le haut.
Retirez les trois (3) vis de 3,5 mm qui maintiennent la carte du trackball à la partie supérieure du compartiment de la batterie.
Soulevez-le (en même temps que la nappe de connexion) et mettez-le de côté.
Débranchez la nappe de connexion du connecteur sur la carte de commande.
Retirez les deux (2) vis de 4,5 mm à l’aide d’un embout cruciforme n° 1.
Débranchez la carte de commande de l’écran de la carte qui est en dessous et mettez-la de côté.
Séparez la nappe de connexion du support de montage du modem installé sur la carte mère.
Retirez le support de montage du modem et les trois (3) longues vis noires.
Retirez les deux (2) fixations de 10,5 mm avec un embout à tête plate n° 4.
Retirez les trois (3) vis de 4,5 mm avec un nouveau cruciforme n° 1.
Débranchez le connecteur d’alimentation.
Soulevez la carte vers le haut à partir du côté gauche puis faites-la glisser vers le haut et vers l’extérieur en vous assurant de ne pas endommager le boîtier et les clips en métal sur la droite.
Débranchez le câble de la batterie.
Retirez les six (6) vis de 3,5 mm avec un embout cruciforme n° 1.
Retirez les deux (2) fixations de 8 mm avec un embout à tête plate n° 4.
Retirez les deux (2) vis de 4,5 mm avec un embout cruciforme n° 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
94%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
