Aller au contenu principal
Dell Latitude E4200 SSD Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Dell Latitude E4200 SSD Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: étape 2, image 1 de 3 Dell Latitude E4200 SSD Replacement: étape 2, image 2 de 3 Dell Latitude E4200 SSD Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
  4. Dell Latitude E4200 SSD Replacement, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Unscrew the two 4.10x4.05 mm screws holding the SSD in place.
  5. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Using your finger and thumb lift the hard drive out of the computer but do not disconnect the attached connector to the computer.
  6. Dell Latitude E4200 SSD Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • By applying pressure to the sides of the connector, pull the connector apart from the SSD.
6 autres ont terminé cette réparation.
John Shellenberger
Membre depuis le 03/23/15
490 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/166263029472
jacques_06 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 40
Total : 8,626
