Aller au contenu principal
Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13
The Raptor
The Raptor et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 20, 2023
15 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce guide explique comment remplacer le SSD dans le Dell XPS 13. Si votre ancien SSD fonctionne toujours, assurez-vous de créer une sauvegarde complète ou de cloner le disque avant de commencer. Vous pouvez utiliser ce tutoriel à la fois pour remplacer le disque par un autre de plus grande capacité, ou pour remplacer un disque défaillant. Si vous installez un SSD vierge, vous devrez réinstaller Windows (ou le système d'exploitation de votre choix) une fois la réparation terminée.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
  6. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
    • Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
    • Ne tirez jamais vers le haut.
    • Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
  7. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13, SSD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips de 4 mm qui maintient le SSD.
  8. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser le SSD hors de sa prise.
    • Ne soulevez pas le SSD plus que nécessaire.
    • Pendant le remontage, assurez-vous que la fente dans le SSD s'aligne avec la fente dans sa prise. Ne touchez pas les contacts dorés avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
The Raptor
Membre depuis le 11/27/16
6 276 Réputation
6 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
I’m kinda new on pc upgrading. So once I install a new m.2 I’ll need to install a new window 10 right
burin.int - Réponse
Yes, you have to install windows again. or you can clone your existing ssd onto the new one using some adapters easily found online
Anirban Mukherjee -
You will have to reinstall unless you are buying a samsung m.2 which comes with a disk duplicator utility. The xps 13 cames with a samsung early life evo disk (128GB) and transferring from 1 evo to another is very easy with the app. I believe its the same with every disk though I havent tried the latter.
kamathmanoj - Réponse
Dell has some nice recovery tools:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...
I downloaded a recovery image to use from a USB drive. I am using it to reinstall the Windows that came with the PC. You don't have to be the original owner but you do need to have the Dell asset number usually stored in the bios
Justin Vander Ziel -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 582
Total : 82,206
