Remplacement de la RAM d'un PC de bureau
Introduction
Passez à l'étape 1La RAM (Random Access Memory) est un type de mémoire très rapide. Elle stocke des informations à court terme afin de pouvoir y accéder rapidement. Le remplacement ou la mise à niveau de la RAM dans un ordinateur peut aider un ordinateur à fonctionner plus rapidement et plus facilement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
Déverrouillez la RAM en appuyant sur les onglets de chaque côté de la RAM, qui la fixent dans sa fente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
- Lors du remplacement de la RAM, placez la pièce de rechange dans la fente de RAM et verrouillez les onglets.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
very interesting
how to determine the speed
how can i differentiate between types of rams
