Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification
Introduction
Passez à l'étape 1Bonjour!
Je viens de créer un guide sur la façon d’installer un écran AGS-101 dans le Gameboy Advance.
Ce n’est pas difficile à faire et c’est excellent d’avoir un écran rétroéclairé intégré.
J'espère que vous aimerez peut-être utiliser mon guide!
Bonne chance!
Ce dont vous avez besoin
Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
Utilisez une spatule (spudger), une pincette ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
Une fois que le port de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pincette sans avoir à forcer.
Guide does not indicate that the ribbon cable port should be UNLATCHED before attempting to remove the ribbon cable, I strongly suggest revising this as someone unfamiliar with these style of ports may assume that the ribbon cable is a compression fit and just needs to be "pulled" free of the port.
This is a terrible idea that will potentially result in tearing the ribbon! Please consider revising guide to add a step to indicate the proper method/detail for unlatching the LCD ribbon port! Thanks :)
Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
This is a BAD place to pry on a functioning LCD. I used this exact method, slowly and carefully, and my LCD shattered.
Instead, remove the lens (it’s worth it to sacrifice the lens adhesive to save your LCD), and gently and slowly press with a gloved thumb on a corner to push it through from the front of the Game Boy. Let the adhesive release itself, don’t force it. If the room is super quiet, you should be able to hear a faint peeling sound, even if you can’t see anything moving. That means you’re doing it right; just wait and it will release.
Actually you can just pry under the ribbon cable. The LCD has a metal frame there that allowed me to slowly and carefully pry from that point without (re)breaking my LCD.
Yep. Same thing just happened to me :(
Découper le plastique de la coque, indiqué avec des marqueurs rouges.
Utilisez un cutter pour couper les gros morceaux de plastique.
Utiliser à nouveau le cutter pour couper des parties plastique de la coque. Ceci est nécessaire pour que l’écran LCD s’adapte correctement.
Utilisez un couteau ou un tournevis plat pour lisser la coque et faites-le aussi plat que possible.
faites -le sur toutes les parties où vous avez retiré du plastique.
Vérifier si tout est coupé et si tout est plat. Si ça a l’air bon, alors poursuivons!
Ne vous inquiétez pas pour le devant. La plupart du temps, la découpe à l’arrière ne sera pas visible lorsque tout sera en place. Mais vérifier tout de même avant de continuer.
Vérifier si l’écran est à plat.
Cette étape peut être optionnel! Placer un nouveau verre de protection dans la coque.
Il doit ressembler à la deuxième image. Il doit normalement être attaché avec le ruban qui est déjà sur le verre. Assurez-vous que le verre est propre et non endommagé!
Maintenant retirer le film de protection en plastique de l’écran.
Placez l’écran dans la coque.
Placer les boutons dans la coque.
Placer les caoutchouc start/select dans la coque.
Placer les autres caoutchoucs.
Vous pouvez aussi déjà placer les boutons L/R dans la coque, mais vous pourrez toujours le faire plus tard.
Pliez le câble LCD, Le câble est trop long, il faut donc le plier en forme de "Z" sinon il ne rentreras pas(vous pouvez utiliser du scotch pour l'empêcher de bouger).
Maintenant c’est le bon moment pour prendre l’adaptateur brancher l'adaptateur!
Brancher le câble LCD dans la prise ZIF comme indiqué sur la deuxième image.
Pliez à nouveau le câble LCD en forme de "Z" (si vous ne l'avez pas scotcher) et placez l’adaptateur sur l’écran comme indiqué dans la troisième image.
Habituellement, il y a du ruban adhésif sur le support, mais si ce n’est pas le cas, placez simplement un ruban adhésif pour le fixer.
Si toujours pas scotcher, n’oubliez pas de plier le câble en forme de "Z".
Placez la carte mère. LORSQUE la carte mère est en place, puis nous pouvons poursuivre.
Replacer les vis, dans les emplacement indiquer en rouge.
Certains modèles ont une troisième vis. (sur les modèles de carte mère dont le numéro de série commence par 0).
La deuxième photo montre quand la carte mère est replacer correctement avec les vis.
Ouvrir à nouveau le connecteur ZIF et replacer le câble.
Fermer le connecteur ZIF avec la nappe de l’écran LCD. Vérifier que le câble rouge de l’adaptateur est bien à sa place, comme indiqué sur la seconde photo.
La troisième image montre comment il doit être placé.
C’est est le point de soudure qu’il vous faut! C’est la patte GAUCHE du composant DA1 !
Mettez du ruban adhésif sur les autres composants. Juste pour éviter de joindre accidentellement des points de soudure et vérifier une deuxième fois que vous êtes sur le bon point de soudure.
Placez le câble comme indiqué sur la photo une.
La deuxième photo montre quand tout est bien installer et fini.
Maintenant, placez les boutons L/R (si cela n’as pas était fait plus tôt). N’oubliez pas de remettre le bouton marche/arrêt aussi!
Replacer la vis du milieux plus la plaque arrière et pour finir remettais les vis six dernière vis.
C’est bon! Si tout est fait a était fait correctement, tout devrait fonctionner. Amusez-vous bien!
C’est tout! Si tout s’est bien passé, vous pouvez jouer aux jeux GBA/GBC/GB avec votre écran rétroéclairer!
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Nothing nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
How would I add a way to control the brightness? is it as simple as soldering in an extra chip and wire?
Hi!
No, you can’t control the brightness with this mod. But I will try to create the IPS mod guide soon (hopefully next week)! With the IPS screen mod, you can control the brightness. But… you need to solder 3 wires. One on the TP2, and the other 2 cables for R and L buttons. You need to hold select, and press R and L to increase and decrease the brightness.
The IPS screen is a different screen with a special adapter. I’ll try to create the guide soon.
Perhaps it’s possible with another adapter for controlling the brightness on the AGS-101, but I don’t have this kind of adapter.
Hi there again!
Just finished the IPS mod guide!
Link: Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance
If you have questions/need help, please let me know.
Good luck!!
Do the ips v2 mod and the ags 101 mod require the same amount of plastic cutting?
Hi! No. The IPS v2 mod takes less amount plastic cutting. But it’s different (for the plastic that needs a cut) regarding the AGS-101 mod.
What is red wire for, the screen display is bright enough without it. It just increases the brightness by say 10% or so. Any other important function this wire has
Nope, no other function regarding the red wire. It’s only to increase the brightness. So yeah, you can skip this optional step. But I wanted to make the guide as complete as possible.
I messed up on Step 25, soldering the red cable. I didn't follow the instructions on the tape covering... now my gba doesn't even turn on. Do you think it can be solved (by someone who knows what they're doing of course) or is it fried or something and now it's totally useless?
Hmm, I think a fuse is blown. Please measure if the fuse is OK or not. It's marked with F1 and it's very close to the power switch.
Where did you get the adapter?
Any chance a parts list can be added? I know what tools I need, but where did you get the screen, casing, etc?
