Aller au contenu principal
Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification
koppie007
koppie007 et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 13, 2025
40 minutes - 2 heures
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Bonjour!
Je viens de créer un guide sur la façon d’installer un écran AGS-101 dans le Gameboy Advance.
Ce n’est pas difficile à faire et c’est excellent d’avoir un écran rétroéclairé intégré.
J'espère que vous aimerez peut-être utiliser mon guide!
Bonne chance!
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Y1.
  3. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les gâchettes du haut, l'interrupteur de marche et les barres latérales.
  5. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 5, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincés. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 6, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 6, image 2 de 2
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
    • La dernière vis sur la droite n'est pas incluse sur certains modèles de Game Boy Advance.
    some motherboards only have 2 screws holding it in place. keep this in mind if you cant find one
    Max R. - Réponse
  8. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 8, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention à ne pas abîmer la nappe et soulevez-la doucement.
  9. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 9, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 9, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons en plastique et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou vos mains.
  10. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 10, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 10, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger), une pincette ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
    • Une fois que le port de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pincette sans avoir à forcer.
    Guide does not indicate that the ribbon cable port should be UNLATCHED before attempting to remove the ribbon cable, I strongly suggest revising this as someone unfamiliar with these style of ports may assume that the ribbon cable is a compression fit and just needs to be "pulled" free of the port.
    This is a terrible idea that will potentially result in tearing the ribbon! Please consider revising guide to add a step to indicate the proper method/detail for unlatching the LCD ribbon port! Thanks :)
    Ben Steel - Réponse
  11. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 11, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 11, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
    • L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé correctement.
    • Afin de retirer l'écran plus facilement, vous pouvez chauffer l'autre côté de la coque en utilisant un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    This is a BAD place to pry on a functioning LCD. I used this exact method, slowly and carefully, and my LCD shattered.
    Instead, remove the lens (it’s worth it to sacrifice the lens adhesive to save your LCD), and gently and slowly press with a gloved thumb on a corner to push it through from the front of the Game Boy. Let the adhesive release itself, don’t force it. If the room is super quiet, you should be able to hear a faint peeling sound, even if you can’t see anything moving. That means you’re doing it right; just wait and it will release.
    trevorsklar - Réponse
    Actually you can just pry under the ribbon cable. The LCD has a metal frame there that allowed me to slowly and carefully pry from that point without (re)breaking my LCD.
    Yep. Same thing just happened to me :(
    Robert Carlson - Réponse
  12. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif si nécessaire.
  13. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Couper le plastique de la coque: étape 13, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Couper le plastique de la coque: étape 13, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Couper le plastique de la coque: étape 13, image 3 de 3
    • Découper le plastique de la coque, indiqué avec des marqueurs rouges.
    • Utilisez un cutter pour couper les gros morceaux de plastique.
    • Utiliser à nouveau le cutter pour couper des parties plastique de la coque. Ceci est nécessaire pour que l’écran LCD s’adapte correctement.
    • Ne coupez que le plastique qui ressort! Possible que les marqueurs rouges ne soient pas exacts à 100%.Vérifiez régulièrement si votre écran rentre correctement. (pour les modèles dont le numéro de série de la carte mère commence par 1, il n'y a normalement pas besoin de couper le plastique sur le côté droit).
    • Tout d’abord, il y a 2 modèles de GBA. une ave une nappe d'écran à 32 broches et une à 40 broches, avant de commander quoi que ce soit, assurez-vous du modèle de votre GBA. Les GBA avec une carte mère dont le numéro de série commençant par 0 ont 40 broches, si il commencent par 1, c’est une 32 broches.
  14. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Lisser la partie couper: étape 14, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Lisser la partie couper: étape 14, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Lisser la partie couper: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un couteau ou un tournevis plat pour lisser la coque et faites-le aussi plat que possible.
    • faites -le sur toutes les parties où vous avez retiré du plastique.
  15. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Faire rentrer l'écran: étape 15, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Faire rentrer l'écran: étape 15, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Faire rentrer l'écran: étape 15, image 3 de 3
    • Vérifier si tout est coupé et si tout est plat. Si ça a l’air bon, alors poursuivons!
    • Ne vous inquiétez pas pour le devant. La plupart du temps, la découpe à l’arrière ne sera pas visible lorsque tout sera en place. Mais vérifier tout de même avant de continuer.
    • Vérifier si l’écran est à plat.
    • Assurez-vous que l’écran s’adapte bien. Il n’y a pas beaucoup d’espace dans la coque. Si vous forcez, vous pourriez endommager l’écran. Couper un peu plus le plastique si nécessaire.
  16. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Attaché le verre avant: étape 16, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Attaché le verre avant: étape 16, image 2 de 2
    • Cette étape peut être optionnel! Placer un nouveau verre de protection dans la coque.
    • Il doit ressembler à la deuxième image. Il doit normalement être attaché avec le ruban qui est déjà sur le verre. Assurez-vous que le verre est propre et non endommagé!
  17. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer l'écran dans la coque: étape 17, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer l'écran dans la coque: étape 17, image 2 de 2
    • Maintenant retirer le film de protection en plastique de l’écran.
    • Placez l’écran dans la coque.
    • Vous pouvez placer du ruban adhésif double face dans les coins de l’écran pour le rendre plus facile à installer (assurez vous que le ruban adhésif soit fin) il n’est pas obligatoire de le faire. Ne touchez pas l’écran lorsque le film de protection en plastique est retiré.
  18. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer les boutons: étape 18, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer les boutons: étape 18, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer les boutons: étape 18, image 3 de 3
    • Placer les boutons dans la coque.
    • Placer les caoutchouc start/select dans la coque.
  19. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer les caoutchoucs: étape 19, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer les caoutchoucs: étape 19, image 2 de 2
    • Placer les autres caoutchoucs.
    • Vous pouvez aussi déjà placer les boutons L/R dans la coque, mais vous pourrez toujours le faire plus tard.
  20. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Pliez le câble de l'écran LCD: étape 20, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Pliez le câble de l'écran LCD: étape 20, image 2 de 2
    • Pliez le câble LCD, Le câble est trop long, il faut donc le plier en forme de "Z" sinon il ne rentreras pas(vous pouvez utiliser du scotch pour l'empêcher de bouger).
  21. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Installer l'adaptateur: étape 21, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Installer l'adaptateur: étape 21, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Installer l'adaptateur: étape 21, image 3 de 3
    • Maintenant c’est le bon moment pour prendre l’adaptateur brancher l'adaptateur!
    • Brancher le câble LCD dans la prise ZIF comme indiqué sur la deuxième image.
    • Pliez à nouveau le câble LCD en forme de "Z" (si vous ne l'avez pas scotcher) et placez l’adaptateur sur l’écran comme indiqué dans la troisième image.
  22. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer du scotch: étape 22, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer du scotch: étape 22, image 2 de 2
    • Habituellement, il y a du ruban adhésif sur le support, mais si ce n’est pas le cas, placez simplement un ruban adhésif pour le fixer.
    • Si toujours pas scotcher, n’oubliez pas de plier le câble en forme de "Z".
  23. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Remettre la carte mère en place: étape 23, image 1 de 2 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Remettre la carte mère en place: étape 23, image 2 de 2
    • Placez la carte mère. LORSQUE la carte mère est en place, puis nous pouvons poursuivre.
    • Replacer les vis, dans les emplacement indiquer en rouge.
    • Certains modèles ont une troisième vis. (sur les modèles de carte mère dont le numéro de série commence par 0).
    • La deuxième photo montre quand la carte mère est replacer correctement avec les vis.
  24. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer la nappe: étape 24, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer la nappe: étape 24, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer la nappe: étape 24, image 3 de 3
    • Ouvrir à nouveau le connecteur ZIF et replacer le câble.
    • Si le câble ne convient pas, vérifiez votre adaptateur et répétez l’étape 21.
    • Fermer le connecteur ZIF avec la nappe de l’écran LCD. Vérifier que le câble rouge de l’adaptateur est bien à sa place, comme indiqué sur la seconde photo.
    • La troisième image montre comment il doit être placé.
  25. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Souder le câble rouge: étape 25, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Souder le câble rouge: étape 25, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Souder le câble rouge: étape 25, image 3 de 3
    • C’est est le point de soudure qu’il vous faut! C’est la patte GAUCHE du composant DA1 !
    • Mettez du ruban adhésif sur les autres composants. Juste pour éviter de joindre accidentellement des points de soudure et vérifier une deuxième fois que vous êtes sur le bon point de soudure.
    • Souder le câble rouge à la patte GAUCHE du composant DA1.
  26. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer le câble et les boutons: étape 26, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer le câble et les boutons: étape 26, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Placer le câble et les boutons: étape 26, image 3 de 3
    • Placez le câble comme indiqué sur la photo une.
    • La deuxième photo montre quand tout est bien installer et fini.
    • Maintenant, placez les boutons L/R (si cela n’as pas était fait plus tôt). N’oubliez pas de remettre le bouton marche/arrêt aussi!
  27. Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Remettre la coque arrière et faire la vérification: étape 27, image 1 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Remettre la coque arrière et faire la vérification: étape 27, image 2 de 3 Gameboy Advance AGS-101 Rétroéclairage Modification, Remettre la coque arrière et faire la vérification: étape 27, image 3 de 3
    • Replacer la vis du milieux plus la plaque arrière et pour finir remettais les vis six dernière vis.
    • C’est bon! Si tout est fait a était fait correctement, tout devrait fonctionner. Amusez-vous bien!
C’est tout! Si tout s’est bien passé, vous pouvez jouer aux jeux GBA/GBC/GB avec votre écran rétroéclairer!
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Nothing nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
koppie007
Membre depuis le 08/22/13
27 046 Réputation
9 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
How would I add a way to control the brightness? is it as simple as soldering in an extra chip and wire?
Rinchanlife - Réponse
Hi!
No, you can’t control the brightness with this mod. But I will try to create the IPS mod guide soon (hopefully next week)! With the IPS screen mod, you can control the brightness. But… you need to solder 3 wires. One on the TP2, and the other 2 cables for R and L buttons. You need to hold select, and press R and L to increase and decrease the brightness.
The IPS screen is a different screen with a special adapter. I’ll try to create the guide soon.
Perhaps it’s possible with another adapter for controlling the brightness on the AGS-101, but I don’t have this kind of adapter.
koppie007 -
Hi there again!
Just finished the IPS mod guide!
Link: Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance
If you have questions/need help, please let me know.
Good luck!!
koppie007 -
Do the ips v2 mod and the ags 101 mod require the same amount of plastic cutting?
D.J. Haynes - Réponse
Hi! No. The IPS v2 mod takes less amount plastic cutting. But it’s different (for the plastic that needs a cut) regarding the AGS-101 mod.
koppie007 -
What is red wire for, the screen display is bright enough without it. It just increases the brightness by say 10% or so. Any other important function this wire has
Rumble Pirate - Réponse
Nope, no other function regarding the red wire. It’s only to increase the brightness. So yeah, you can skip this optional step. But I wanted to make the guide as complete as possible.
koppie007 -
I messed up on Step 25, soldering the red cable. I didn't follow the instructions on the tape covering... now my gba doesn't even turn on. Do you think it can be solved (by someone who knows what they're doing of course) or is it fried or something and now it's totally useless?
Humberto Trevino - Réponse
Hmm, I think a fuse is blown. Please measure if the fuse is OK or not. It's marked with F1 and it's very close to the power switch.
https://i.ebayimg.com/images/g/VtUAAOSws...
koppie007 -
Where did you get the adapter?
Daniel McCracken - Réponse
Any chance a parts list can be added? I know what tools I need, but where did you get the screen, casing, etc?
Nolan Mielke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 110
Total : 14,029
