Introduction
Ce tutoriel de réparation Google Pixel 8a provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Suivez ce tutoriel pour remplacer votre écran Pixel 8a s'il est cassé, fissuré ou défectueux.
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de l'écran, suivez ce tutoriel. Les écrans de remplacement d'origine Google sont livrés avec le lecteur d'empreintes digitales déjà installé. Si votre écran Pixel 8a de rechange ne dispose pas d'un lecteur d'empreintes digitales préinstallé, vous devrez transférer le lecteur d'empreintes digitales d'origine sur votre nouvel écran et le recalibrer afin de conserver ses fonctionnalités.
Vous aurez besoin d'adhésifs écran Pixel 8a de remplacement pour finaliser cette réparation.
Remarque : Toute réparation peut compromettre la résistance à l'eau de votre téléphone. La conservation de l'étanchéité après la réparation dépendra du soin que vous apporterez à l'application de l'adhésif de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Éteignez complétement votre téléphone.
Posez des bandes de ruban d'emballage chevauchantes sur le verre fissuré jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert : cela permettra à la ventouse de bien adhérer à l'écran.
Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui pourraient se détacher pendant la réparation.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud pour être touché.
Placez une ventouse au centre du bord supérieur de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Insérez la pointe d'un Jimmy dans le côté gauche de la découpe du haut-parleur interne.
Tirez sur la ventouse avec une force soutenue et régulière.
Enfoncez fermement le Jimmy dans la découpe et abaissez-le jusqu'à ce que la pointe glisse sous la vitre.
Faites glisser votre médiator d'un côté à l'autre du bord supérieur de l'écran pour séparer l'adhésif.
Éloignez le rabat du film de graphite du connecteur d'écran.
Utilisez une pincette et une spatule (spudger) pour gratter et retirer tout morceau de colle restant en dessous de la découpe de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez une pipette ou une seringue pour appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le pourtour du châssis et la zone située sous la découpe de la batterie.
Essuyez les résidus en utilisant un chiffon non pelucheux ou en microfibres.
Décollez le rectangle de l'adhésif intérieur de l'écran de sa grande feuille de protection.
Collez l'adhésif sur le châssis au même endroit que l'ancien adhésif, juste en dessous de la découpe de la batterie.
Utilisez vos doigts pour appuyer sur l'adhésif et le fixer sur le châssis.
Placez une ventouse sur le côté gauche de l'écran de remplacement, la ventouse étant orientée vers la gauche.
Positionnez l'écran sur le côté gauche du châssis.
Retirez d'éventuels films de protection du boîtier de la caméra frontale situé sur le bord supérieur de l'écran.
Tenez l'écran juste au-dessus du châssis par la ventouse.
Utilisez une spatule (spudger) pour replier le rabat du film de graphite sur la nappe d'écran.
Appuyez sur l'écran pour le fixer.
Pour calibrer le lecteur d'empreintes digitales de l'écran, utilisez l'outil de mise à jour et de réparation du logiciel de Google.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 8a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
92 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires de tutoriel
so where is the replacement screens??
You can purchase a new screen from iFixit here.
I think my screen was defective. It shows the boot up animation extremely yellowed out and dim/dark. Then it shows my lockscreen with the time for less than a second and goes complete black. I can still make my phone vibrate with the buttons, and do a reset to get the boot up animation again. It's just so frustrating because I really needed this to work and did so much of the hard work to get to the final steps, to find out... that the replacement screen is defective!!!!
Hi John. I'm sorry to hear you're having issues with the replacement screen—that's very frustrating after taking the time to do the repair. My first thought is that the screen connector may not be fully seated (this connector in particular can be quite tricky to reconnect). If that's not the case, you can contact our customer support (support@ifixit.com) about a defective screen.
