Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Google Pixel 9 Pro
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Précautions de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie téléphone Pixel se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Couvrir les fissures de l'écran Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Couvrir les fissures de l'écran Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL: étape 2, image 2 de 2
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage - ou pire, provoquer des blessures. Si l'écran de votre téléphone est fissuré, procédez comme suit :
      • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage qui se chevauchent sur le verre fissuré, jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert : cela permettra à la ventouse de bien adhérer à l'écran.
      • Ne recouvrez que la vitre elle-même ; ne collez pas de ruban adhésif sur le châssis.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats de verre qui pourraient se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 3, image 3 de 3
      • De l'adhésif fixe l'écran au châssis. Chauffer l'écran ramollit l'adhésif, ce qui facilite la séparation.
      • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque trop chaud pour être touché.
      • Veillez à ne pas surchauffer le téléphone : la batterie et les composants en plastique sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur. Arrêtez de chauffer si le châssis devient trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Poser une ventouse: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Poser une ventouse: étape 4, image 2 de 2
      • Placez une ventouse au centre du bord supérieur de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 5, image 3 de 3
      • Des contacts à ressort métalliques fragiles se trouvent tout autour de votre appareil. Pour éviter de les casser quand vous séparez l'écran, n'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et marquez le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également coller une pièce de monnaie sur un médiator à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Insérer votre outil est très difficile. Soyez patient et réchauffez l'écran à tout moment s'il semble résister.
      • Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran.
      • Un châssis en plastique est fixé à l'arrière de l'écran. Quand vous insérez votre médiator, assurez-vous qu'il se trouve bien sous ce châssis et non entre le châssis et la vitre de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Découper l'adhésif de l'écran: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Découper l'adhésif de l'écran: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Découper l'adhésif de l'écran: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator d'un côté à l'autre du bord supérieur de l'écran pour découper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 8, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser votre médiator autour du périmètre de l'écran, pour séparer le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Surélever l'écran: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Surélever l'écran: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Surélever l'écran: étape 9, image 3 de 3
      • Retournez l'écran sur le bord droit de votre téléphone et surélevez-le à l'aide de la ventouse.
      • Faites attention à ne pas tirer sur la nappe de l'écran, dans le coin inférieur droit.
      • Si l'écran semble collé, faites le tour du périmètre avec un médiator pour séparer tout adhésif restant.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Débrancher l'écran Pixel 9 Pro: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Débrancher l'écran Pixel 9 Pro: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Débrancher l'écran Pixel 9 Pro: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette courbée pour soulever le bord supérieur du cache de la nappe de l'écran.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 11, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas endommager les petits composants montés en surface autour du connecteur à emboîter de l'écran.
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord gauche du connecteur à emboîter de la nappe de l’écran et faites levier pour le déconnecter.
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Informations écran Pixel 9 Pro: étape 12, image 1 de 1
      • L'arrière de l'écran d'un téléphone Pixel est très fragile. Même une petite rayure ou un petit choc risque de l'endommager.
      • Pour éviter d'endommager votre écran ou l'écran de remplacement :
      • Tenez l'écran par les bords pour le manipuler.
      • Quand vous posez l'écran sur votre plan de travail, assurez-vous que rien ne touche le bas de l'écran. Il est conseillé de le poser sur un chiffon doux non pelucheux.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Retirer les résidus d'adhésif de l'écran: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Retirer les résidus d'adhésif de l'écran: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Retirer les résidus d'adhésif de l'écran: étape 13, image 3 de 3
      • Quand vous retirez l'adhésif de l'écran pendant cette étape, veillez à ne pas endommager les composants fragiles situés près du périmètre du châssis.
      • Utilisez une spatule pour gratter et retirer tout l'adhésif de l'écran autour du châssis.
      • Cette opération peut prendre un certain temps, car l'adhésif peut être difficile à retirer. Progressez lentement et essayez de rouler l'adhésif sur lui-même.
      • Une fois que vous avez retiré tout l'adhésif, utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer les résidus d'adhésif sur le périmètre du châssis.
      • Afin que le nouvel adhésif adhère correctement, le châssis doit être entièrement nettoyé et exempt de tout résidu d'adhésif.
      • Laissez le châssis sécher complètement avant de continuer.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Orienter l'adhésif: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Orienter l'adhésif: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Orienter l'adhésif: étape 14, image 3 de 3
      • Si votre écran de remplacement est déjà équipé d'un adhésif, passez les sept étapes suivantes. Sinon, suivez les sept étapes suivantes pour appliquer le nouvel adhésif sur l'écran.
      • Avant d'appliquer l'adhésif, assurez-vous de connaître son orientation correcte sur le châssis. Placez l'adhésif au-dessus de votre téléphone pour vérifier son alignement.
      • Le film de protection bleu doit être en haut, et le film transparent plus grand en bas.
      • L'adhésif présente une rainure qui fait le tour du châssis.
      • Les encoches dans le film bleu correspondent aux contacts à ressort sur le châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Appliquer l'adhésif de l'écran Pixel 9 Pro: étape 15, image 1 de 1
      • Décollez la moitié supérieure du film de protection transparent, le plus grand, mais ne retirez pas tout pour l'instant.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 16, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 16, image 2 de 2
      • Prenez le temps d'aligner l'adhésif avec le châssis : il est très collant et ne peut pas être déplacé une fois appliqué.
      • Pendant cette étape, veillez à ce que le film transparent reste replié vers le bas du téléphone.
      • Posez le bord supérieur collant de l'adhésif sur le châssis, en utilisant le rebord du châssis pour l'aligner.
      • Une fois que le bord supérieur est correctement aligné, appuyez délicatement avec vos doigts pour le fixer.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 17, image 3 de 3
      • Appliquez lentement le reste de l'adhésif sur le châssis, en retirant le grand film transparent au fur et à mesure.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Fixer l'adhésif de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Fixer l'adhésif de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Fixer l'adhésif de l'écran: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer fermement sur le périmètre de l’adhésif, afin qu’il adhère bien au châssis.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour saisir le coin supérieur gauche du film bleu et le décoller.
      • Si une partie de l'adhésif commence à se décoller avec le film, replacez-la délicatement sur le châssis et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour la faire adhérer.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer fermement sur le périmètre de l'adhésif, afin qu'il adhère bien au châssis.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Brancher l'écran de remplacement: étape 21, image 1 de 1
      • Posez délicatement l'écran de remplacement, écran vers le bas, juste à droite de votre téléphone, afin de pouvoir reconnecter la nappe.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 22, image 2 de 2
      • Faites très attention à ne pas forcer sur la nappe de l'écran pendant cette étape. Vous devrez peut-être maintenir l'écran incliné pour faciliter la manœuvre.
      • Alignez le connecteur à emboîter de l'écran sur sa prise et appuyez délicatement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté.
      • N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dommages irréversibles.
      • Accrochez le bord inférieur du cache de la nappe de l'écran dans son encoche et appuyez fermement sur le bord supérieur, jusqu'à ce que le cache s'enclenche.
      Demander à FixBot
    15. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 23, image 3 de 3
      • N'effectuez cette étape que si votre écran est recouvert d'un adhésif préinstallé sur la face inférieure.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les deux films bleus restants sous l'écran.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    16. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 24, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 24, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 24, image 3 de 3
      • Suivez cette étape si vous avez appliqué l'adhésif de l'écran directement sur le châssis.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les deux films restants du châssis. Vous devrez tenir l'écran avec précaution pour retirer le film de droite.
      Demander à FixBot
    17. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 25, image 1 de 1
      • Vérifiez soigneusement que votre écran de remplacement ne comporte aucun résidu de film plastique (en particulier près de la caméra frontale et de la nappe de l'écran) et utilisez vos doigts pour les retirer. Vous pouvez identifier les films grâce à leurs languettes d'extraction en plastique.
      • Faites très attention à ne pas endommager l'écran en retirant les films.
      Demander à FixBot
    18. Changement écran Google Pixel 9 Pro, Fixer l'écran Pixel 9 Pro avec l'adhésif: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Google Pixel 9 Pro, Fixer l'écran Pixel 9 Pro avec l'adhésif: étape 26, image 2 de 2
      • Retournez délicatement l'écran sur le châssis.
      Demander à FixBot
    19. Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 27, image 1 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 27, image 2 de 3 Changement écran Google Pixel 9 Pro: étape 27, image 3 de 3
      • Appuyez fermement sur tout le périmètre de l'écran pour le fixer au châssis.
      • Quand vous allumez votre Pixel pour la première fois après la réparation, assurez-vous qu’il est posé à plat et que rien ne touche l'écran (doigts, protections en plastique, protège-écrans, coques).
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez terminé de réparer votre écran Pixel 9 Pro !
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Pour calibrer le lecteur d’empreintes digitales de l’écran, utilisez cet outil de Google.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Pixel 9 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
202 102 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
ifixit's instructions that show a suction cup to remove a screen or a glass back always assume your glass is intact. I would assume most often it is shattered so forget using a suction cup. I used some thick shipping tape to cover the broken glass which gives the suction cup a chance to hold.
Scott Z - Réponse Partager
Isnt that why Step 2 is there?.....
Andrew Eyring - Réponse Partager
Is the screw in the top left corner supposed to stick out? Pulled a screen and the screw in the top left corner sticks out a little.
Travis Brubaker - Réponse Partager
Took multiple apart and all were that way so apparently that's how there built. Looks like it's close to hitting the display though.
Also Googles Pixel Update and Sowftware Repair Tool says "Couldn't find the unique calibration software for this device" when I try to calibrate the fingerprint reader.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 361
30 derniers jours : 1,753
Total : 25,880
