Remplacement des boutons saisie de la manette HTC Vive
Introduction
Passez à l'étape 1Les boutons saisie de la manette HTC Vive peuvent être usés ou défectueux en raison d'un usage intensif ou d'une chute avec un atterrissage sur le côté. Faites preuve de précaution lors du retrait des languettes en caoutchouc pour éviter tout dommage. Suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons saisie.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 2,8 mm de la plaque argentée.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm du coin inférieur droit de la plaque argentée.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 5,8 mm en haut de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis noires de 5,8 mm de la plaque argentée rectangulaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
It’s all fine and dandy but this part is nowhere to be found
Hi, first of all ty for the tools and all the effort.
During disassembly my system button's 7 contanct fpc connector ripped apart and cant find any label on it.
I am trying to find a replacement part to re-solder it.
Can you help me with a name of that connector.
Thanks
