Remplacement de la gâchette de la manette HTC Vive
Introduction
Passez à l'étape 1La gâchette de la manette HTC Vive peut être défectueuse et ne plus reconnaître des clicks en raison d'un usage intensif. Il faut retirer la carte mère afin d'accéder à la gâchette. Suivez ce tutoriel pour remplacer la gâchette.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 2,8 mm de la plaque argentée.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm du coin inférieur droit de la plaque argentée.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 5,8 mm en haut de la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis noires de 5,2 mm de la partie intérieure de la gâchette.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
It is possible to access and replace the trigger without having to disconnect any of the cables. I have done this with 3 controllers already.
Just ignore the steps saying to disconnect the cable, move parts to the side and be careful.
No disassembly fix for a broken spring: Sling a rubber band under the trigger.
