Comment ouvrir la Huawei Watch GT 2 (46 mm)
Introduction
Passez à l'étape 1Consultez ce tutoriel pour ouvrir votre Huawei GT 2 (46 mm) en vue de la réparer.
Ce dont vous avez besoin
Avant de vous lancer, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Retirez le bracelet de la montre.
Insérer le bout plat d'une spatule (spudger) dans l'ouverture centrale du haut-parleur en haut de votre montre.
Faites levier avec la spatule pour soulever le fond de votre Huawei Watch GT 2.
Pour remonter votre Huawei Watch GT 2 (46 mm), suivez ces instructions en sens inverse.
L'ouverture ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [ink|https://www.ifixit.com/Answers|Forum|new_window=true] pour obtenir de l’aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
How can i change the battery Watch GT2 (46mm)?
Thanks for the reply!
Hi Tamás,
the battery of the Huawei Watch GT2 is soldered to the bottom assembly cable. To replace it you're required to execute some very difficult micro soldering. The risk of damaging surrounding components is very high during that procedure.
hello, did you happened to replace only glass of smartwatch ?? is it posible ?? my oled and touch is working fine, but after glass unglued at corners somehow, my glass got broken. I have found that you can buy only glass for this watch.
My screen got water in and now the touch screen dont want to work.
Hi, i should replace only the touch panel avoid to replace completely the display. I did not find any information or any video.
Do you have any suggestion befere approach this task ? I have no idea about the glue i have to use in reassembly of the clock.
Thanks for you answer and job
