Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41
Marissa Blustein
Marissa Blustein et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 19, 2017
20 - 25 minutes
Modérée
Ce gui de de réparation va vous aider à démonter votre ordinateur portable IBM ThinkPad T41 afin d'atteindre et remplacer son écran.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
  2. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
  3. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41, Trackpad: étape 5, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
    • Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
    • Pour réutiliser les autocollants, retirez-les soigneusement.
  6. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui étaient cachées par les autocollants.
  7. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez l'ensemble du trackpad en plaçant les mains sur les deux bords, puis tirez vers vous jusqu'à ce qu'il soit désolidarisé du boitier de l'ordinateur.
    • Faites attention au câble plat dessous. Il peut s'arracher si le trackpad est tiré trop vigoureusement.
  8. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en tirant sur l’extrémité en plastique blanc.
  9. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41, Carte réseau sans fil: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les câbles coaxiaux noir et blanc en soulevant les languettes étiquetées 'main' et 'aux' (pour les auxiliaires).
  10. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 10, image 1 de 1
    • Écartez les pinces de retenue.
    • Note: La carte devrait se soulever un peu.
  11. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte réseau sans fil.
  12. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41, Ecran: étape 12, image 1 de 1
    • Fermez l'écran de l'ordinateur.
    • Retirez les quatre vis à l'arrière de l'ordinateur portable, près des charnières droite et gauche.
  13. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 13, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran de l'ordinateur portable.
    • Retirez la vis simple qui maintient la charnière gauche sur le dessus de l'ordinateur.
  14. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis de la plaque métallique qui maintient le câble d'affichage.
  15. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez la plaque métallique loin du câble d'affichage.
  16. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 16, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'affichage.
  17. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 17, image 1 de 1
    • Tirez doucement les longs câbles d'antenne qui étaient attachés à la carte réseau sans fil.
  18. Remplacement de l'écran de l'IBM ThinkPad T41: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Blustein
Membre depuis le 04/16/10
534 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
29 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 18,652
