Aller au contenu principal
Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3
Jack Ng
Jack Ng et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 13, 2023
1 - 3 minutes
Facile
Les radiateurs passifs aident votre enceinte à améliorer ses basses et font partie de la coque qui permet à l'enceinte d'être étanche. Retirer le radiateur passif est une des premières étapes pour ouvrir la JBL Charge 3. Vous pouvez découvrir l'intérieur des haut-parleurs à travers les côtés.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3, Radiateurs passifs: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez les deux vis cruciformes #1 de 8 mm des ergots.
    • NOTE : Il se peut qu'il n'y ait qu'une vis.
  2. Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique sous chacun des deux ergots.
  3. Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez et tirez pour ouvrir le radiateur passif. Le radiateur gauche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3: étape 4, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour l'autre radiateur passif.
    • NOTE : Seul le radiateur droit a besoin d'être enlevé pour changer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Ng
Membre depuis le 10/08/18
2 228 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 membres
27 tutoriels rédigés
4 commentaires
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
Water Bass Tester (Water BT) - Réponse
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Carbon cookie -
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
Sebastix01 _ - Réponse
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
Francisco Sarmento - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 114
Total : 15,402
