Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3
Aidan Hays
Aidan Hays et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 9, 2024
3 - 6 minutes
Modérée
L'enceinte JBL Charge 3 dispose de deux haut-parleurs frontaux pouvant être remplacés individuellement ou en même temps. Si vos haut-parleurs ne fonctionnent plus, remplacez-les grâce à ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
    • Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
    • Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 2, image 1 de 1
    • Extrayez délicatement la coque des deux côtés et enlevez-la du châssis de l'enceinte.
    • L'intérieur de la coque avant comprend des des trous qui doivent correspondre au châssis de l'enceinte pour un remontage correct.
    • Retirer la coque avant n'affecte pas l'étanchéité de l'appareil. En revanche, retirer tout autre élément de votre enceinte nécessitera d'enlever les scellés et les joints d'étanchéité. Votre appareil pourrait ne plus être étanche après leur manipulation.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les huit vis cruciformes #1 de 10 mm qui entourent les deux haut-parleurs.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement un des haut-parleurs afin qu'il sorte de son emplacement. Soyez prudent, car il est toujours connecté à la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez sur la petite cosse en métal du connecteur avec un tournevis cruciforme #000 et retirez délicatement le connecteur.
  6. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 6, image 1 de 1
    • Exécutez la même opération sur la seconde cosse.
  7. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avec une pincette, attrapez le connecteur du faisceau de câbles qui relient le haut-parleur à la carte mère. Débranchez délicatement le connecteur.
  8. Remplacement du haut-parleur de l'enceinte JBL Charge 3: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant que le second haut-parleur est déconnecté de la carte mère, retirez le haut-parleur avec ses fils de son compartiment.
Pour réassembler votre appareil, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aidan Hays
Membre depuis le 10/08/18
4 050 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 membres
26 tutoriels rédigés
32 commentaires
Where I can buy the same jbl speaker ?
Ekinox - Réponse
I need to replace my JBL charge 3 speaker
Lara Esther -
Where can buy the small speakers? Helpp
Luis Cilia - Réponse
I have to pull out the motherboard to get those speakers out.
Tr0ll05aur0s 3z - Réponse
where can i buy the replacement speakers?
Yhamani Pangarungan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 142
30 derniers jours : 621
Total : 97,122
