Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate
Avery Dillon
Avery Dillon et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
50 minutes
Difficile
L'écran de tout appareil est l'une des parties les plus délicates. Ce guide vous expliquera comment remplacer votre écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le coussin sur son côté arrière pour commencer à enlever le panneau arrière.
    • Commencez par retirer le bord bleu le long du périphérique. Il court le long de la doublure verte en silicone.
    • C'est très difficile à éliminer, alors soyez patient. Pour aider à enlever le joint, un spudger en métal et un outil d’ouverture en plastique peuvent être utilisés.
    • Retirez le stylo de son emplacement avant de commencer pour éviter les enchevêtrements.
  2. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le bord bleu enlevé, les 12 vis seront visibles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 12 vis.
  3. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate, Ecran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Le segment reliant la batterie à la carte mère sera composé de fils rouge, blanc et noir.
    • Il y a une petite encoche sur le segment. Utilisez les pinces incurvées pour tirer l'encoche dans la direction de la batterie. cela déconnectera la batterie de la carte mère.
    • La batterie est le rectangle orange vif.
    • La carte mère est la grande surface vert foncé.
  4. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie de sa place et mettez de côté.
    • Le retrait de la batterie expose complètement un câble ruban blanc et bleu qui passe sous la batterie.
    • Le câble ruban doit être déconnecté de la carte mère et retiré du panneau.
  5. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 5, image 2 de 2
    • Le connecteur ZIF qui relie le câble ruban et la carte mère est doté d’un petit rabat en haut.
    • Utilisez les pincettes incurvées pour relever le rabat.
    • Une fois qu'il est déconnecté, tirez avec précaution le câble ruban à travers les 2 arches en plastique noires qui le retiennent.
  6. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour dévisser les 7 vis du haut-parleur.
    • 5 seront sur la partie marron et 2 sur la partie flou circulaire.
    • Une fois qu'il est complètement dévissé, retirez le haut-parleur et mettez-le de côté.
  7. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 7, image 1 de 1
    • Un câble ruban orange et noir relie la carte mère et la zone située sur le côté du panneau.
    • Il y a un interrupteur sur le dessus.
    • Utilisez les pincettes incurvées pour basculer le commutateur.
  8. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis sur la carte mère avec un tournevis cruciforme # 1.
  9. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère pour exposer le dessous.
    • Il y a un large ruban noir avec un interrupteur. Retournez le commutateur et mettez de côté la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 10, image 2 de 2
    • Sur le côté du panneau bleu sont 6 vis. Dévissez chacune des vis avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez le panneau et le reste de son contenu et mettez-le de côté.
  11. Remplacement de l'écran LCD du LeapFrog LeapPad Ultimate: étape 11, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant exposé et peut être retiré et remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Avery Dillon
Membre depuis le 09/21/18
232 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire de tutoriel
Where did you find a Replacement screen? Are there any identifying part numbers?
Johan Rodriguez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 4,935
