Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3
Matt Irvine
Matt Irvine et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
50 minutes
Modérée
Ce guide est plutôt long car de nombreux composants doivent être retirés pour accéder à la caméra orientée vers l'arrière. Cependant, peu d'outils sont nécessaires et constitue une solution facile.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous qu'il est éteint et que votre bracelet antistatique est bien fixé à la terre.
    • Retirez les six vis Phillips n ° 0 10.0 mm du boîtier extérieur et retirez le cache avec vos mains.
    • Vous n'aurez pas besoin de retirer le dos.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez la batterie de la carte mère avec vos mains.
    • La batterie se trouve à droite de la carte mère.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie de la plate-forme en plastique avec un outil d'ouverture.
    • Ne perforez pas la batterie car le matériel à l'intérieur peut être dangereux.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon audio de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Lorsque vous rebranchez ce cordon, assurez-vous qu'il est bien aligné avec la fente, sinon le haut-parleur et le pavé directionnel risquent de mal fonctionner.
    • Soyez prudent lors du débranchement et rebranchez le cordon ruban car ils sont fragiles.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les cinq vis à tête cruciforme de 6,0 mm de la carte contenant la prise audio et le pavé directionnel.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis à tête cruciforme de 6,5 mm maintenant l’enceinte à droite de la prise audio.
    • Retirez la carte et le haut-parleur de l'appareil.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon de caméra face à l'avant avec un outil d'ouverture pour libérer le haut de la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis à tête Phillips 6 mm fixant la carte mère à l’écran.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère hors du boîtier, en exposant le dernier cordon restant sous la carte mère.
    • Débranchez le cordon de l’écran d’or avec un outil d’ouverture pour déconnecter complètement la carte mère.
    • L’appareil a subi une rotation de 180 degrés afin de débrancher le cordon de l’écran d’affichage.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Caméra arrière: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3, Caméra arrière: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez la caméra orientée vers l'arrière située en haut au centre de la carte mère.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 11, image 3 de 3
    • Décrochez la petite dent en plastique située sous la carte mère. Cela peut être accompli avec des pincettes.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Leapfrog LeapPad 3: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez la caméra sur le dessus de la carte mère pour le remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Irvine
Membre depuis le 02/04/16
952 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 223
