Aller au contenu principal
Déconnexion de la carte mère
Adam O'Camb
Adam O'Camb et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 16, 2024
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Tutoriel prérequis pour déconnecter la carte mère du MacBook Air 2019.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  • T3 Torx Screwdriver
    T3 Torx Screwdriver
Afficher plus…
  1. Déconnexion de la carte mère, Déconnecter la carte mère: étape 1, image 1 de 2 Déconnexion de la carte mère, Déconnecter la carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur du pavé tactile.
    • Selon l'état de vos embouts, un tournevis T4 Torx sera peut-être plus adapté.
    • Ôtez le cache.
  2. Déconnexion de la carte mère: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du pavé tactile avec l'extrémité plate d'une spatule pour le débrancher.
  3. Déconnexion de la carte mère: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Si le haut-parleur gauche est déjà déconnecté, ignorez cette étape.
    • Faites glisser la pointe de la spatule sous la nappe du haut-parleur et faites levier vers le haut pour la débrancher.
    • Faites ensuite glisser l'extrémité plate de la spatule sous la nappe afin de la décoller de la carte mère.
  4. Déconnexion de la carte mère: étape 4, image 1 de 2 Déconnexion de la carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3 dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur du port USB-C.
    • Enlevez le cache.
  5. Déconnexion de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Déconnexion de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Reprenez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur de la nappe USB-C hors de sa prise sur la carte mère.
  6. Déconnexion de la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Gardez la spatule pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la carte son.
    • Faites glisser la nappe de la carte son hors du connecteur ZIF.
  7. Déconnexion de la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif noir qui recouvre le connecteur de la nappe du ventilateur.
  8. Déconnexion de la carte mère: étape 8, image 1 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 8, image 2 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Sortez la nappe du connecteur ZIF.
  9. Déconnexion de la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Déconnexion de la carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache des câbles d'antenne.
    • Ôtez le cache.
  10. Déconnexion de la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Déconnexion de la carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous un des câbles d'antenne, juste à côté du connecteur.
    • Recommencez avec l'autre câble d'antenne.
  11. Déconnexion de la carte mère: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
    • Enlevez le cache.
  12. Déconnexion de la carte mère: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe d'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
210 756 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 156
