Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Guide de démontage des touches Logitech MX
Vues: 86 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
51
Sept derniers jours :
364
Trente derniers jours :
1 696
Total :
85 928
Commentaires: 28
9 commentaires d'étapes, 19 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 21
21 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 2 heures
Difficulté: Modérée
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
  1. Retirez les patins en caoutchouc à l'arrière:
    Il est nécessaire de retirer les trois patins du haut à cette étape, mais vous allez retirer les trois du bas plus tard, donc le mieux est de retirer les six en même temps.
  2. Dévissez les vis derrière les patins du haut :
    Dans mon cas, de l'adhésif les recouvrait encore.
  3. Utilisez un médiator iFixit pour ouvrir le couvercle.
  4. Retirez la batterie :
    La débrancher et la retirer, elle est légèrement collée par l'arrière.
  5. Dévissez la petite vis noire sur le PCB qui serre le câble d'antenne.
  6. Dévissez le PCB :
    Il y a trois types de vis à grosse tête argentée.
  7. Retirez le PCB.
  8. Débranchez le câble de données :
    Soulevez la bande adhésive, puis la partie blanche et le connecteur pour débrancher le câble.
  9. Retirez toutes les vis noires et argentées.
  10. Couvercle de plaque arrière :
    Commencez par le soulever et tirer doucement du haut à gauche, jusqu'à l'avoir totalement retiré. C'est assez solide, mais l'adhésif est très puissant, donc prenez votre temps à cette étape.
  11. Dévissez toutes les petites vis noires et retirez la plaque en métal.
J'ai téléchargé des photos, donc n'hésitez pas à les regarder si besoin.
J'espère que cela vous a aidé et merci à tous ceux qui m'ont aidé
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Guide de démontage des touches Logitech MX, Touches Logitech MX: étape 1, image 1 de 2 Guide de démontage des touches Logitech MX, Touches Logitech MX: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les pieds en caoutchouc du dessous
      • Les trois en haut sont nécessaires pour cette étape, mais nous supprimerons les trois en bas plus tard, il est donc préférable de les faire tous en même temps
      • Dévissez les trois vis derrière les pieds en caoutchouc supérieurs
      • Notez que la vis la plus à gauche est décalée vers la droite et non au centre
      • Dans mon cas, l'adhésif recouvrait physiquement les vis - Appuyez légèrement avec un petit Phillips [PH 0] et vous les trouverez
      • Utilisez un outil en plastique pour retirer le couvercle
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 2, image 1 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 2, image 2 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la batterie. Notez qu'elle est légèrement collée sur le dessous.
      • Dévissez les deux vis cruciformes (légèrement plus grandes et argentées) qui fixent le PCB.
      • Dévissez la dernière petite vis noire du PCB dans le coin supérieur droit.
      • Retirez le ruban adhésif orange fixant le câble série (mettez-le de côté, vous devrez le remettre en place lors du remontage).
      • Retirez le petit cavalier avec les fils torsadés rouge/noir qui en sortent.
      • Soulevez délicatement le connecteur série (il est articulé) et soulevez le câble de données et retirez-le.
      • Retirez le PCB.
      Demander à FixBot
    3. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 3, image 1 de 1
      • Retirer la dernière vis de la carte de circuit imprimé
      Demander à FixBot
    4. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 4, image 1 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 4, image 2 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 4, image 3 de 3
      • Dévisser toutes les vis noires le long du haut (9)
      • Vous devrez retirer la "tête" du clavier qui est fixée par des loquets qui s'enclenchent. Utilisez un outil en plastique pour vous aider. Elle devrait se séparer complètement du clavier.
      Demander à FixBot
    5. Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 5, image 1 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 5, image 2 de 3 Guide de démontage des touches Logitech MX: étape 5, image 3 de 3
      • Soyez prudent lorsque vous essayez de séparer les couches du clavier. Vous risquez d'endommager le guide de rétroéclairage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Marts
Membre depuis le 02/16/22
458 Réputation
1 tutoriel rédigé
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - Réponse Partager
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - Réponse Partager
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - Réponse Partager
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - Réponse Partager
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 51
7 derniers jours : 364
30 derniers jours : 1,696
Total : 85,928
