Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013
Walter Galan
Walter Galan et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 12, 2024
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Pré-requis interne.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Spudger
    Spudger
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • TR8 Torx Security Screwdriver
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Ensemble carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Ensemble carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le haut de l'ordinateur.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, ne le soulevez pas tout droit hors de sa prise.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux connecteurs de câble d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
    • Poussez d'abord sur un côté du connecteur, puis de l'autre, pour le "guider" délicatement hors de sa prise.
    • Tirez le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S vers le bord avant de l'Air pour le sortir de sa prise.
    • Ne le soulevez pas ce câble lorsque vous le débranchez, car sa prise risque de se détacher de la carte mère.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du trackpad.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
    • Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise vers le bord avant de l'Air.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue de la prise ZIF nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Utilisez votre spudger pour retirer délicatement la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur le connecteur du haut-parleur droit et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Il est recommandé de faire levier en dessous des câbles.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,3 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
    • Sur certains modèles, il peut s'agir de vis Torx T5 de 4,1 mm.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx intérieures de 4,9 mm fixant le dispositif de retenue du câble de l'antenne et la charnière gauche au boîtier.
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 1
    • Éloignez légèrement le dispositif de retenue du câble de l'antenne et retirez la vis Torx T5 de 3 mm fixant l'extrémité du dissipateur thermique au boîtier supérieur.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous le haut-parleur droit à partir de l'extrémité la plus proche de la charnière vers le bord avant de l'Air pour décoller l'adhésif.
    • Retirez le haut-parleur droit du boîtier supérieur.
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution l'ensemble carte mère du boîtier, en tenant compte des câbles pouvant rester accrochés.
    • Lors du remontage:
    • Gardez les câbles détachés à l'écart de la carte afin qu'ils ne soient pas coincés en dessous.
    • Assurez-vous que les câbles d'antenne sont insérés dans leur encoche respective sur la carte mère, comme indiqué sur la seconde image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 360
