Introduction
L'écran n'est plus rétroéclairé ? Changez l'inverseur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Retirez les 3 vis suivantes :
Une vis cruciforme #00 de 11 mm au centre du boîtier inférieur. (Tête : 5 mm de diamètre x 0,75 mm d'épaisseur)
Deux vis cruciformes #00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
Deux vis cruciformes n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Deux vis cruciformes n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique, une ancienne carte de crédit en plastique ou une carte d'épaisseur similaire pour soulever le boîtier supérieur, en commençant par le coin supérieur gauche et en progressant vers l'avant de l'ordinateur.
Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
Retirez la vis cruciforme de 2 mm par laquelle est fixé l'angle arrière du lecteur optique.
Le câble Bluetooth gainé d'argent peut recouvrir la vis ; si c'est le cas, déplacez-le prudemment. Vous devrez peut-être retirer la vis qui maintient les cosses de mise à la terre des deux câbles adjacents avant de pouvoir suffisamment écarter le câble Bluetooth. Cette vis mesure 7 mm sur les anciens modèles, et peut mesurer 4,2 mm sur les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009.
Soulevez le côté du lecteur optique le plus proche de vous, puis faites glisser le lecteur vers vous, vers le haut et hors de l'ordinateur.
Tout d'abord, faites glisser son côté le plus proche de l'arrière du MacBook sous le bord du châssis arrière à gauche de la charnière, tout en faisant glisser la patte de montage du lecteur optique dans son coin supérieur gauche sous les nappes à cet emplacement.
Abaissez partiellement le lecteur dans le boîtier inférieur. Gardez la nappe du disque dur à l'écart de la baie du lecteur optique.
Avant de déposer complètement le lecteur en place, utilisez une spatule (spudger) pour pousser vers l'avant (vers l'avant du lecteur) sur le trou de vis dans la patte de montage du lecteur.
Poussez vers l'avant le curseur, qui longe le côté éloigné du lecteur, pour insérer l'extrémité de ce curseur dans un petit canal dans le châssis du boîtier inférieur. Cela permet de maintenir le lecteur en place.
Pour les modèles originaux MacBook Core Duo et Core 2 Duo, dévissez ces 3 vis :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Pour les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009, qui n'ont pas de support en C :
Dévissez seulement l'unique vis cruciforme de 3 mm du haut-parleur droit, et sautez l'étape 26.
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement la prise de son logement en la remuant.
Si vous n’avez pas retiré la vis de fixation de la cosse de mise à la terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme de 7 mm (peut être de 4 mm ou 3 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009) fixant les cosses de mise à la terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
Débranchez les câbles d'antenne de la carte Airport :
Si vous avez un modèle original MacBook Core Duo ou Core 2 Duo, consultez la première photo qui montre qu'il y a trois câbles d'antenne.
Si vous avez un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn ou un modèle 2009, il n'y a que deux câbles d'antenne, et la fiche/prise pour le câble d'inverseur noir est située ailleurs. Il peut y avoir un morceau de mousse carré sur la fiche/prise du connecteur de la carte d'inverseur.
Débranchez le câble de l'inverseur de sa prise en insérant une spatule (spudger) entre l'extrémité droite ou gauche de la fiche et la prise, puis en faisant levier verticalement. Ne faites PAS levier sur la prise ; vous devez tirer sur la fiche seule, verticalement hors de la prise. Ne tirez pas dans la direction des fils du câble, sinon vous arracheriez la prise de la carte mère.
Pour les modèles originaux MacBook Core Duo et Core 2 Duo, voir la première image et retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.
Pour les modèles Santa Rosa/Penryn et 2009, voir la deuxième image et retirez les 3 vis suivantes de la charnière de droite :
Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.
Une vis cruciforme de 5,2 mm et d'une tête de 4,2 mm au milieu.
Une vis cruciforme de 10 mm de plus grand diamètre et d'une tête de 4,2 mm tout à droite.
Avant de retirer la charnière de droite, prenez soin d'observer comment ses pièces s'assemblent, notamment la petite pièce en plastique blanc. Comprendre comment les pièces de la charnière s'assemblent facilitera le remontage. Démontez la charnière de droite avec la petite pièce en plastique blanc et enlevez-la de l'ordinateur.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu.
Une vis cruciforme de 10 mm et de plus grand diamètre à gauche.
Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique blanc et sortez-la de l'ordinateur.
Vérifiez que les câbles qui sortent de l'extrémité droite de la charnière gauche ne sont pas coincés sous d'autres câbles.
Avec une fine carte en plastique, détachez les languettes et leurs clips fixant le joint de l'écran à l'écran complet. Il y a cinq languettes le long du côté gauche du joint de l'écran.
Avec une spatule en métal ou un autre outil fin, faites doucement levier pour enlever les clips en plastique gris des attaches moulées dans le joint de l'écran. Un tournevis plat de 0,8 mm peut être utile pour cette étape. Il peut être plus facile de retirer certains de ces clips en faisant levier sur leurs grands côtés.
Insérez une extrémité du clip de retenue sous le bord de son évidement pratiqué dans la fixation de l'écran LCD.
Utilisez le bord d'une spatule (spudger) pour pousser la petite languette en crochet située sur le dessous de l'autre extrémité du clip de retenue dans l'évidement pratiqué dans la fixation de l'écran LCD.
Dévissez les trois vis cruciformes de 4,2 mm fixant le cache charnière.
Pendant que vous maintenez l'écran d'une main, utilisez votre autre main pour soulever l'extrémité gauche du cache-charnière de la charnière et guidez la nappe de l'onduleur et les câbles AirPort à travers l'ouverture du cache-charnière. Si les câbles accrochent sur les deux languettes crochetées à l'intérieur de l'extrémité du cache-charnière, dégagez-les délicatement.
Soulevez l'extrémité droite du cache charnière tout en guidant le câble de données de l'écran et la nappe iSight à travers l'ouverture et les deux languettes crochetées à l'extrémité droite du cache charnière. Si les câbles s'accrochent aux deux languettes, dégagez-les délicatement.
Ôtez le cache charnière de l'écran complet.
Soulevez légèrement la carte inverseur à présent visible de son emplacement et déconnectez la nappe noire de l'inverseur du côté gauche de la carte.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en ordre inverse.
152 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Awesome site and awesome guide. This exteneded the life of my MacBook. I can't thank you enough!!!!
For about 3 years I had been dealing with my screen backlight shuting off. I would then dim the screen up and down until I could get it to stay. Sometimes it would work the first time other times I would be doing it for 10 minutes and other times I would give up for a few hours and come back and the screen would be on again. It would also do this sometimes when I opened the laptop at a certain angle or bumped the computer.
Well after these years very annoying behavior, my screen wont turn back on. I can see my desktop when I shine a light on the screen and hear the fan running so I know the computer works fine.
I've tried unpluging the inverter board to see if it was a loose connection, but that didn't work. I tried wiggling it around until the screen turned on and nothing.... Please help!
Is this a problem with my inverter or the inverter cable? Or the backlight cable?
What parts should I buy?
Hi everybody! Last year bought a new inverter, new cable and other stuff and replaced. Problem not solved, screen still turning black. Thinking to get a new display, but today bought spray electronic cleaner, sprayed over the display data cable (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...). Problem &&^&^$^ solved! :) Time: 15 mins, money: 5$. Good tutorial tho! :P
These are a very comprehensive set of instructions and give a really good grand tour of the innards of a MacBook 8. They are also useful for replacing the hard drive or the optical drive.
Couple of hints:
1. Have on hand some canned compressed air - the inside of a laptop is generally quite full of dust and fluff.
2. Also have on hand some contact cleaner spray (do NOT use degreasers/lubricants/anti rust sprays such as RP 7 or WD 50). Contact cleaner sprays generally only contact isopropyl alchohol. It's good to give exposed contacts a bit of a clean - even grease from fingertips can affect conductivity and hence performance. (If possible, use powder free surgical gloves).
3. Make sure you have the right tools (don't skimp - buy the tools set from iFixit). Not using the right spudger on a plug could be the cause of irreparable damage to the circuit board.
(continued next posting)
