Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 1, 2024
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie avant d'effectuer une réparation.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
    • Quatre vis de 3,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Observez l'angle que forme les vis. Vous devrez les revisser de la même façon.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre appareil.
  3. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
    • Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
  4. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator d'ouverture dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du côté du MacBook Pro.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez entendre et sentir le clip céder.
  5. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté et détachez le deuxième clip avec un médiator.
  6. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier (du côté opposé à la charnière) suffisamment pour y insérer le bout de vos doigts et prendre le boîtier en main.
    • Il y a encore deux clips au milieu de la coque. Ils devraient se détacher maintenant, si ce n'est pas encore fait.
    • Ne soulevez pas le boîtier inférieur de plus de quelques centimètres et n'essayez pas non plus de le retirer.
  7. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier de ses clips.
    • Poussez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Poussez horizontalement, pas verticalement.
    • Vous devrez peut-être forcer un peu.
  8. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
    • Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
  9. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Décoller l'autocollant de la puce de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
  10. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
  11. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
  12. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
  13. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Soulevez et débranchez le clapet de retenue du connecteur du côté opposé de la nappe de données.
  14. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
    • Faites attention à ne réinstaller cette nappe ni dans le mauvais sens ni à l'envers.
  15. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 6,7 mm à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  16. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule (spudger) pour débrancher la batterie.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste éloigné de sa prise pendant que vous effectuez la réparation. Un contact accidentel pourrait endommager votre MacBook Pro.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 539 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 167
