Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342
Walter Galan
Walter Galan et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 29, 2023
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce guide explique comment remplacer le SuperDrive de votre ordinateur portable (nécessite un SuperDrive SATA).
  1. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips 12 mm par laquelle le haut de l'enceinte arrière est fixé au boîtier supérieur.
  2. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips 2,2 mm insérée horizontalement à l'intérieur du lecteur optique.
  3. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la carte mère.
  4. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du haut-parleur arrière pour le débrancher de la carte mère.
    • Faites levier sous les câbles.
    • Ce connecteur est très fragile et peut se rompre facilement.
  5. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Avec précaution, faites pivoter l'ensemble du haut-parleur (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur.
  6. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips 4,5 mm par laquelle le support du lecteur optique est fixé au boîtier supérieur, près du ventilateur.
  8. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur, près de l'ouverture du lecteur optique.
  9. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 9, image 1 de 1
    • Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 824
