Aller au contenu principal
Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4
StacyAnn Brown
StacyAnn Brown et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 3, 2021
30 minutes - 2 heures
Difficile
La Surface Pro 4 est équipée d'un SSD Samsung M.2. Voici comment le remplacer s'il est défectueux ou si vous voulez le mettre à jour.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4, SSD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4, SSD: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu pour faire levier sur les bords de la plaque de protection métallique qui recouvre le disque SSD.
  2. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Torx T4 de 1,0 mm maintenant le SSD en place.
  3. Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 4: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu ou une spatule (spudger) pour soulever légèrement le disque SSD et le saisir avec vos doigts. Tirez le lecteur vers vous pour le retirer de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
StacyAnn Brown
Membre depuis le 01/15/16
3 964 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Membre de l'équipe Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 membres
12 tutoriels rédigés
46 commentaires de tutoriel
Can you add more SSD to the SP4??
dudu93lokao - Réponse
Where can I buy a 1T that is compatible with it?
izou1838 - Réponse
You can probably replace it with any 1TB NVMe M.2 SSD you find at any retailer. You can find plenty of those on Amazon.
Tip: Look for the performance models, such as Samsung PRO or similar.
Nmindz -
I would love to upgrade my storage while repairing my broken screen, does anyone know of which sdd would be compatible with my i7 8gb ram 256ssd right now? Does it have to be a samsung ssd or are there other options. Fairly new to computer repair here so would love some experienced advice thanks !
I would prefer a 1TB if possible but would settle for a 512 also.
bthonre - Réponse
@bthorne As long as it's the same connection (not sure, but maybe you should look for NVMe M.2 SSD) it should work without problems. You should run a quick search on the internet to check if anyone has found some sort of "blacklisted" parts (some vendors such as Lenovo used to place some code in their firmware which would prevent the computer from booting with a "unauthorized" wireless card for example.).
However I think this is not the case with the Surface Pro 4 or the world would be at rage right now. Just look for any size NVMe M.2 SSD you think it would be fit (if you can afford, look for performance models such as Samsung PRO, there's a huge difference from the cheaper ones.). Hope it helps!
Nmindz -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 226
30 derniers jours : 1,031
Total : 273,211
