Aller au contenu principal
Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance
koppie007
koppie007 et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 26, 2024
1 heure
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Bonjour !
Ce tutoriel vous montrera comment installer l'écran IPS et son adaptateur dans votre Gameboy Advance.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Y1.
  3. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les gâchettes du haut, l'interrupteur de marche et les barres latérales.
  5. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 5, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincés. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 6, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 6, image 2 de 2
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
    • La dernière vis sur la droite n'est pas incluse sur certains modèles de Game Boy Advance.
    some motherboards only have 2 screws holding it in place. keep this in mind if you cant find one
    Max R. - Réponse
  8. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 8, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention à ne pas abîmer la nappe et soulevez-la doucement.
  9. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 9, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 9, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons en plastique et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou vos mains.
  10. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 10, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 10, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger), une pincette ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
    • Une fois que le port de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pincette sans avoir à forcer.
    Guide does not indicate that the ribbon cable port should be UNLATCHED before attempting to remove the ribbon cable, I strongly suggest revising this as someone unfamiliar with these style of ports may assume that the ribbon cable is a compression fit and just needs to be "pulled" free of the port.
    This is a terrible idea that will potentially result in tearing the ribbon! Please consider revising guide to add a step to indicate the proper method/detail for unlatching the LCD ribbon port! Thanks :)
    Ben Steel - Réponse
  11. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 11, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 11, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
    • L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé correctement.
    • Afin de retirer l'écran plus facilement, vous pouvez chauffer l'autre côté de la coque en utilisant un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    This is a BAD place to pry on a functioning LCD. I used this exact method, slowly and carefully, and my LCD shattered.
    Instead, remove the lens (it’s worth it to sacrifice the lens adhesive to save your LCD), and gently and slowly press with a gloved thumb on a corner to push it through from the front of the Game Boy. Let the adhesive release itself, don’t force it. If the room is super quiet, you should be able to hear a faint peeling sound, even if you can’t see anything moving. That means you’re doing it right; just wait and it will release.
    trevorsklar - Réponse
    Actually you can just pry under the ribbon cable. The LCD has a metal frame there that allowed me to slowly and carefully pry from that point without (re)breaking my LCD.
    Yep. Same thing just happened to me :(
    Robert Carlson - Réponse
  12. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif si nécessaire.
  13. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer l'adaptateur et l'écran: étape 13, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer l'adaptateur et l'écran: étape 13, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer l'adaptateur et l'écran: étape 13, image 3 de 3
    • Tout d'abord, déballez tout et vérifiez que tout est en ordre.
    • Le connecteur sur lequel l'écran doit être fixé est entouré en rouge. C'est le seul connecteur de l'adaptateur.
    • Enfoncez la nappe LCD directement dans le connecteur (assurez-vous qu'elle est bien alignée, sinon vous risquez d'endommager le connecteur !)
    この手順は「ゲームボーイアドバンスips液晶化改造キット」の話をしているのだと思いますが、キットによって内容物が異なるようなので注意が必要そうです。例えば、マザーボードのピン数がどちらでも対応できるように2種類の接続ケーブルが用意されていたりします。
    Servause - Réponse
  14. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer l'adaptateur: étape 14, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer l'adaptateur: étape 14, image 2 de 2
    • Pliez l'adaptateur à l'arrière de l'écran et vérifiez que tout est bien en place. Si cela ressemble à la première photo, vous pouvez continuer.
    • Coupez du ruban adhésif double face pour l'étape suivante.
    “A layer of insulating plastic film on the back of the screen Don't tear it off.”
    This is a warning from the Funny Playing installation guide.
    The kit shown in this guide appears to use a different ribbon/interface from than the one sold by FP. But the LCD looks exactly the same. If you havn’t experienced negative side effects from doing this, I would consider the double sided tape step you mention below a mitigating factor.
    Jon Nielsen - Réponse
    Hi Jon!
    Thanks for your comment!
    At this moment it still works fine for all the GBA’s I modded.
    As it won’t have any affect if you leave the plastic foil be at the backside, I’ll remove the step from the guide to prevent any damage which can be done if you remove it.
    Thanks again for thinking with me!
    koppie007 - Réponse
  15. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Fixer l'adaptateur: étape 15, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Fixer l'adaptateur: étape 15, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Fixer l'adaptateur: étape 15, image 3 de 3
    • Collez le ruban adhésif double face d'un côté au dos de l'écran IPS (alignez-le avec l'adaptateur) !
    • Retirer le papier du ruban double face.
    • Collez l'adaptateur à l'arrière de l'écran, si cela ressemble à la troisième photo, vous pouvez continuer.
    • Veillez à ce que l'écran IPS soit connecté à l'adaptateur à l'aide de la nappe ! Sinon, il sera difficile de l'aligner correctement.
  16. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer l'adaptateur pour la carte mère à 32 broches: étape 16, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer l'adaptateur pour la carte mère à 32 broches: étape 16, image 2 de 2
    • Cette étape est nécessaire uniquement pour les cartes mères à 32 broches. Sautez cette étape si vous avez une carte mère à 40 broches ! Si vous n'êtes pas sûr de votre carte mère, consultez Google. Les cartes mères à 32 broches commencent par 1 et les cartes mères à 40 broches commencent par 0.
    • Pliez la nappe à 40 broches sous l'adaptateur comme indiqué sur les photos. (ne convient que si vous avez une carte mère à 32 broches !!).
    • Pour les cartes mères à 40 broches, il suffit de laisser la nappe telle quelle, aucune modification supplémentaire n'est nécessaire.
    手順中に書かれているマザーボードの種類を判定するための数字は、マザーボードの横方向の中心の一番下、バッテリースペースのすぐ上の位置に「xx x-x」の形式で印刷されています。この印刷は分解を開始しなくても、バッテリーカバーを外してからバッテリーカバーの留め金部分が刺さっていた穴から覗き込んで確認することが可能です。
    Servause - Réponse
  17. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer la coque: étape 17, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Préparer la coque: étape 17, image 2 de 2
    • Deux options s'offrent à vous. Option 1 : acheter une coque préparée. Option 2 : découper la coque vous-même. J'ai acheté une coque déjà prête car c'est une étape très importante. Ce tutoriel ne concerne que les coque préparées. Si vous devez couper votre propre coque, vérifiez sur Google ce qu'il faut couper et que la taille soit parfaite.
    • Placez le ruban double face dans la coque comme indiqué sur la photo 2, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
  18. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Placer l'écran IPS dans la coque: étape 18, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Placer l'écran IPS dans la coque: étape 18, image 2 de 2
    • Vous approchez du point de non-retour si vous suivez cette étape !
    • Retirez le film de protection de la face avant de l'écran IPS.
    • Assurez-vous que tout est complètement dépoussiéré avant de continuer !
    • Placez l'écran IPS dans la coque. Veillez à le placer EXACTEMENT comme indiqué sur la photo 2.
    • Si votre écran est livré avec un support bleu, veuillez installer le support sur l'écran LCD avant de le placer dans la coque !
  19. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Ajouter les barres en plastique: étape 19, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Ajouter les barres en plastique: étape 19, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Ajouter les barres en plastique: étape 19, image 3 de 3
    • Certains écrans sont livrés avec un support bleu, si c'est le cas, veuillez sauter cette étape.
    • Prenez les deux barres en plastique transparent. Vous avez une barre fine et une barre un peu plus épaisse.
    • Placez la fine barre de plastique sur le côté gauche de la coque. Si elle ne s'insère pas parfaitement, laissez-la en place. La barre plus épaisse doit être placée sur le côté inférieur de la coque.
  20. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Vérifier l'écran et placer la lentille: étape 20, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Vérifier l'écran et placer la lentille: étape 20, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Vérifier l'écran et placer la lentille: étape 20, image 3 de 3
    • Tournez la coque et vérifiez que l'écran IPS est bien en place. C'est la dernière fois que vous devez vous assurer que l'écran est sans poussière !
    • Prenez une nouvelle lentille et mettez-la en place, assurez-vous que tout est dépoussiéré avant de la fixer.
  21. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Localiser les pastilles rondes dorées: étape 21, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Localiser les pastilles rondes dorées: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez la nappe. Vous verrez trois pastilles rondes dorées avec le texte suivant à côté. L, R et SEL.
    • Cercle rouge = SEL (Select)
    • Cercle bleu = gâchette R
    • Cercle vert = gâchette L
  22. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder les câbles aux pastilles: étape 22, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder les câbles aux pastilles: étape 22, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder les câbles aux pastilles: étape 22, image 3 de 3
    • Mettez de l'étain à souder sur les pastilles comme indiqué sur la deuxième photo.
    • Soudez les trois câbles aux pastilles. Je conseille d'utiliser trois câbles de couleurs différentes, mais si votre kit n'a que des câbles rouges, utilisez-les.
  23. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder le câble SEL à TP2: étape 23, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder le câble SEL à TP2: étape 23, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder le câble SEL à TP2: étape 23, image 3 de 3
    • Localisez la pastille TP2 sur la carte mère. Mettez de la soudure sur la pastille.
    • Soudez le câble SEL à la pastille TP2 de la carte mère.
    • Pour la touche finale, vous pouvez y mettre du ruban adhésif.
  24. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Plier la nappe pour la carte mère à 32 broches: étape 24, image 1 de 2 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Plier la nappe pour la carte mère à 32 broches: étape 24, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte mère à 40 broches, vous pouvez sauter cette étape. Assurez-vous que la nappe à 40 broches est correctement fixée à la carte mère.
    • Pour les cartes mères à 32 broches, veuillez plier la nappe comme indiqué sur les photos.
  25. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Connecter la nappe: étape 25, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Connecter la nappe: étape 25, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Connecter la nappe: étape 25, image 3 de 3
    • Insérez la nappe comme indiqué sur la photo.
    • Vous pouvez plier un peu lanappe si nécessaire.
    • La nappe montrée est pour les cartes mères à 32 broches, mais la nappe pour 40 broches devrait s'adapter aussi facilement que l'autre.
  26. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Ajouter les boutons: étape 26, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Ajouter les boutons: étape 26, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Ajouter les boutons: étape 26, image 3 de 3
    • Avant d'installer la carte mère, n'oubliez pas de placer les boutons !
    • N'oubliez pas le cache en plastique transparent de la LED et les joints en silicone des boutons.
  27. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Attacher la carte mère à la coque: étape 27, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Attacher la carte mère à la coque: étape 27, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Attacher la carte mère à la coque: étape 27, image 3 de 3
    • Si vous avez reçu de la mousse noire avec votre kit, placez-la avant de fixer la carte mère. Placez-la maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais cela protégera la carte mère et les câbles soudés à l'adaptateur.
    • Revissez délicatement les deux vis entourées en rouge.
    • Les deux flèches vertes indiquent comment acheminer les câbles L et R. Le câble L doit aller du côté DROIT et le câble R du côté GAUCHE de la Game Boy. (C'est parce que la Game Boy est retournée comme indiqué sur l'image, elle est en miroir) !
    • La dernière image montre que tout est en ordre et que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.
    • N'oubliez pas d'installer le câble sur la carte mère et de verrouiller le connecteur.
    • Certains modèles ont une troisième vis entourée en bleu.
  28. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder les câbles L et R à la carte mère: étape 28, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder les câbles L et R à la carte mère: étape 28, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Souder les câbles L et R à la carte mère: étape 28, image 3 de 3
    • Soudez le câble R sur le côté gauche. Vérifiez sur la première image sur quelle pastille de soudure il doit être soudé.
    • Soudez le câble L sur le côté droit. Vérifiez sur la deuxième image sur quelle pastille de soudure il doit être soudé.
    • Vérifiez les flèches rouges pour confirmer que tout est en ordre. Si cela ressemble à la dernière photo, vous pouvez continuer.
  29. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Mettre les boutons et les vis: étape 29, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Mettre les boutons et les vis: étape 29, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Mettre les boutons et les vis: étape 29, image 3 de 3
    • Si les câbles ne se mettent pas à l'endroit voulu, il suffit d'utiliser à nouveau du ruban adhésif.
    • Maintenant, mettez les boutons restant : L, R, l'interrupteur On/Off et les bandes en plastique de chaque côté.
    • Remettez les vis encerclées en rouge. Attention, la vis entourée en bleu est plus petite que les autres.
  30. Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Tester la Game Boy: étape 30, image 1 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Tester la Game Boy: étape 30, image 2 de 3 Mod écran rétroéclairé IPS Game Boy Advance, Tester la Game Boy: étape 30, image 3 de 3
    • Mettez des piles et testez la Game Boy. Lorsqu'elle affiche la même chose que la première image, vous avez réussi !
    • Maintenez la touche SELECT enfoncée et appuyez sur la touche L pour diminuer la luminosité. Maintenez la touche SELECT enfoncée et appuyez sur la touche R pour augmenter la luminosité.
    • Vous pouvez appuyer plusieurs fois pour augmenter ou diminuer la luminosité.
    • Lancez un jeu et vérifiez s'il fonctionne. Si c'est le cas, félicitations pour votre nouvel écran IPS !
Et voilà ! Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir un écran rétroéclairé dans votre GBA.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
koppie007
Membre depuis le 08/22/13
26 812 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Protectors Of The Game Systems Membre de l'équipe Protectors Of The Game Systems
Community
6 membres
35 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Since you did both. Which do you prefer the ips or the ags 101?
jp1357 - Réponse
Hi! I prefer the IPS. This because it’s easier to fit (in a pre-cut case) and your batteries will last longer. You can also increase and decrease the brightness of the backlight.
koppie007 -
Hi I already have a gba with the ips backlight installed already and I'm looking to replace the buttons, shell, and, screen lens. Will I need to solder anything or do I just replace it?
Demitrius Graham - Réponse
Hi! No, you can take out the motherboard with the adapter, BUT be sure you unplug the screen from the adapter first. When you did this, transfer the screen first. When the screen sits flush, connect it to the adapter and build it back in :). Good luck!
koppie007 -
did every step but when i turn on my gameboy i get a blackscreen with backlight but no video. i think my ips display is broken.
Parvis Parvis - Réponse
Hi!
I regonize this issue as this did happened to me too (doing a lot of IPS Mods and had this issue 2 times of all the GBA’s I modded). It’s not the IPS screen, it’s the adapter which is broken. When you replace the adapter for a new one, it will work with your installed IPS screen.
koppie007 -
Hi - I have this Mod ALMOST working. My problem: when I hit "Select" it acts as though I'm holding "Select + L Shoulder" (it dims) and the L Shoulder button itself doesn't seem to work at all. Any tips on what I did wrong? The R Shoulder works and select + R brightens as it should.
James Dziezynski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 138
30 derniers jours : 692
Total : 41,491
