Aller au contenu principal
Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015
Jacky Loh
Jacky Loh et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 22, 2024
20 - 25 minutes
Modérée
Si le lecteur de cartouches fonctionne mal en raison de problèmes (tels qu'une connexion interrompue et/ou qui ne répond pas), ce guide de remplacement vous aidera à le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'apapreil.
    • Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
  2. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.
  3. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.
  4. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
  5. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
  6. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les tampons en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
  7. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 3 de 3
    • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
    • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
  8. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pinces pour libérer les deux connecteurs des nappes de boutons L / R / ZL / ZR de la carte mère. Vous pouvez maintenant enlever complètement la coque arrière et la mettre de côté.
  9. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
    • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
  10. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 10, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
  11. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
  12. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
    • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
    • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
  13. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 1 de 3 Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 2 de 3 Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les cinq nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
    • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont pas de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait ! Notez que sur certains modèles, le connecteur le plus haut peut être doté d'un verrou.
    • Trois des nappes ont des connecteurs à verrou. Utilisez une pince pour les soulever avant d'ôter les nappes.
    • Au réassemblage de l'appareil, assurez-vous de bien abaisser ces verrous après placement des nappes.
    • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
  14. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
  15. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 1 de 2 Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
    • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
    • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents.
  16. Changement lecteur de cartouches de jeu New Nintendo 3DS XL 2015, Lecteur de cartouches de jeu: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 5 mm du panneau du lecteur de cartouche à l'aide d'un tournevis JIS # 000.
    • Le lecteur de cartouche de jeu peut maintenant être retiré et remplacé.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacky Loh
Membre depuis le 04/02/15
383 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 membres
30 tutoriels rédigés
10 commentaires
I bought a replacement card slot and it has the small flat cable connector not on the top right like on your photos (and in my New 3DS XL) but on the right oriented to the right, see https://abload.de/img/cardslot_sintech_2....
Does anyone have any insight on different revisions of the card slot? Where can I buy a card slot like the one in the photos here? Thanks in advance.
Uwe - Réponse
Will I be able to complete this process with a PH00? I don’t have have a PH000 or any JIS screwdrivers.
Luke - Réponse
You don't have to take the entire board out to replace this
Skyler Davis - Réponse
Are you sure?
Kevin Canto -
That is true. I just changed mine easily without removing the whole mainboard..
battlepengu -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 184
30 derniers jours : 600
Total : 41,800
