Aller au contenu principal
Changement joystick Nintendo 3DS
David Hodson
David Hodson et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 26, 2024
Aucune estimation
Modérée
Votre 3DS ne répond plus correctement aux entrées de votre joystick ? Remplacez le mécanisme inférieur du joystick et retournez dans le jeu !
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Changement joystick Nintendo 3DS, Dévisser les vis arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    $5.49
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour enlever les 4 vis qui sont présentes sur le haut de la coque.
    • Toutes les vis sur cet appareil sont des vis JIS. Les tournevis officiels iFixit PH000-PH1 sont conçus pour être compatibles avec les vis JIS, ils sont donc sûrs. Utiliser un autre tournevis qu'un tournevis officiel d'iFixit ou un tournevis JIS peut résulter en des vis abîmées.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles de blocage et ne sortiront pas de la coque arrière.
  2. Changement joystick Nintendo 3DS, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement joystick Nintendo 3DS, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
    • Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
    • Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
    • Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
  3. Changement joystick Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
  4. Changement joystick Nintendo 3DS, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les neuf vis noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
    • Les vis JIS (Japanese Industrial Standards) ne sont pas les mêmes que les cruciformes. Pour éviter d'abimer ces vis, assurez-vous d'utiliser un tournevis JIS #00. Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme #00 en appuyant très fort, mais soyez averti que ceci va déformer la tête de la vis et que vous risquez de l'endommager.
    • La tête du tournevis cruciforme iFixit est conçue pour réduire les dégâts sur les têtes des vis cruciformes, il devrait donc être sûr d'utilisation, à condition de bien appuyer dessus. Assurez-vous qu'il s'agit d'un tournevis cruciforme officiel iFixit, nous ne connaissons aucun autre fabricant qui propose cela.
    • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer la vis argentée de 2,4 mm au-dessus du lecteur de cartouche.
  5. Changement joystick Nintendo 3DS: étape 5, image 1 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS: étape 5, image 2 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le bord bas du boîtier inférieur du reste de la 3DS.
    • Deux nappes relient encore la carte mère au boîtier, alors assurez-vous de ne pas retirer complètement le boîtier inférieur.
    • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de retirer les nappes des boutons de leurs prises sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier inférieur de l'appareil.
  6. Changement joystick Nintendo 3DS, Joystick: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 7,7 mm, qui fixent l'arrière du joystick à la carte mère.
  7. Changement joystick Nintendo 3DS: étape 7, image 1 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS: étape 7, image 2 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever l'arrière du joystick hors de la carte mère.
    • Soulevez le joystick de la carte mère et posez-le sur le dos, afin que le connecteur de sa nappe soit accessible.
  8. Changement joystick Nintendo 3DS: étape 8, image 1 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS: étape 8, image 2 de 3 Changement joystick Nintendo 3DS: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour relever le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du joystick.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière, pas sur la prise elle-même.
    • Enlevez le joystick de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
152 682 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 161
30 derniers jours : 517
Total : 34,601
