Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  2. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  3. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
  10. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
  11. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincettes métalliques ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Démonter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite, Démonter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    J'achète
  15. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le bord supérieur de la console vers le haut afin que le produit puisse pénétrer sous la batterie.
    • Maintenez la position pendant 1 à 2 minutes pour que le produit fasse son effet.
  16. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et son compartiment.
    • Enfoncez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord pour commencer à trancher l'adhésif.
    • Faites attention à ni perforer ni déformer la batterie avec votre outil. Elle risque de laisser s'échapper des substances toxiques ou de prendre feu.
  17. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 17, image 2 de 2
    • Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant ou d'alcool isopropylique dans le compartiment de la batterie.
    • N'appliquez pas plus de quelques gouttes à la fois, ou le liquide pourrait s'infiltrer sous l'écran.
    • Soulevez le bord supérieur de l'appareil et attendez 1 à 2 minutes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif.
    • Progressez avec votre médiator le long du bord supérieur de la batterie, pour continuer à faire céder l'adhésif.
  18. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et faites délicatement levier pour soulever la batterie.
    • Il faudra peut-être utiliser plus d'alcool isopropylique si vous avez du mal à faire levier.
    • Ne déformez pas la batterie pendant que vous faites levier.
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie qui a été démontée une fois. C'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
  19. Remplacement de la batterie de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    J'achète
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 480 Réputation
82 tutoriels rédigés
20 commentaires
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - Réponse
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - Réponse
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 115
7 derniers jours : 857
30 derniers jours : 4,039
Total : 159,616
