Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller
Garrett Leung
Garrett Leung et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 21, 2021
5 - 10 minutes
Modérée
Tutoriel étudiant vedette
Meilleure introduction
Étudiant en action
Ce guide vous montrera les étapes d'installation du C-Stick. Cela sera utile si le C-Stick isn't working properly.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles de l'appareil.
  3. Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
    • Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.
  4. Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
    • Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.
    • Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.
    • Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.
  5. Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, Boutons: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les boutons.
    • Il peut être plus facile de retirer le bouton A du coussin en le soulevant avec vos doigts.
    • Lors du remontage, assurez-vous que tous les boutons sont dans leurs prises respectives afin qu'ils correspondent au panneau avant.
  6. Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, C-Stick: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du C-Stick du Nintendo WaveBird Wireless Controller, C-Stick: étape 6, image 2 de 2
    • Risque d'endommagement de l'appareil : une manipulation brutale de la clé C peut entraîner la rupture de la carte fille de la carte mère.
    • Saisissez la base du couvercle jaune du C-Stick d'une main et maintenez doucement la partie inférieure de la carte mère avec la spatule.
    • Retirez le couvercle jaune du C-Stick.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les fentes à l'intérieur du couvercle du C-Stick s'alignent avec la carte mère afin qu'elle puisse se réassembler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Leung
Membre depuis le 04/16/13
979 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 membres
37 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 2,497
